JVL
Ногинск
Mercury 15M
Гена, на днях буду разбирать 110 мерк на запчасти. Там 3 кольцевые поршня, они подойдут, и компрессия будет не меньше 8. Но мотор конца 60-х и долго лежал, в каком они состоянии вскрытие покажет.
А пока небольшое видео по выставлению зажигания.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Мне Иван (oneo0017) выслал свои, которые подогретые. Попробую из четырёх покоцанных выбрать два поприличнее. Там еще нужно аккуратно счистить с гильз наплывы алюминия.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
ДВС! Заметил еще, что один из лепестков не прижат плотно к внутренней опоре. Попробовать подогнуть аккуратно? Никто так не делал?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Не прижат на сколько?
У меня тоже один был не до конца прижат. Где то на толщину волоса, может чуть больше.
Гнуть не гнул. Но что только не делал. И местами менял и притирал. Все равно этот зазор остался.
Мне сказали что на ветерках небольшой зазор преднамерено на заводе делался.
Так что забей на этот факт...
ЗЫ поршни у тебя считай что есть... Кольца, кольца ищи. И лучше новые.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 270,флагман 320
Меркури 7.5
Здравствуйте. Не подскажите диаметр поршней?
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Всем привет. Видео снять снял,а выложить не смог. Я выше свой номер с ватсапом оставил. Пишите. Вышлю. Вчера возил мотор к одному специалисту. Сказали что он силён. Но мотор такой он видел впервые. Короче мы ничего не добились.
Сегодня дали номер телефона другого. Парень оказался непрост. Он оказывается на этих мотах,да простят меня собаководы,собаку съел. Настроил на слух. По ощущениям стал лучше работать. Заводится с полпотяга. Договорились проверить на воде завтра. Но есть один момент. Он утверждает что при выкрученом винте качества на один оборот смесь очень бедная. На моем моторе он выкрутил его на 2,5 оборота. Может на каждом моторе по разному его нужно крутить?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
По мне так хоть на пять.
Лишь бы запускался и работал хорошо.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
На бедной смеси он по идее глохнуть должен при резком газе. Выше Юрий (JVL)советовал на 0.75 - 1 оборота, я так понимаю он по мануалу смотрел.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
В мануале я такого не находил. Но работал у меня именно на таком выкруте. Больше меньше сразу глох.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
У меня и на обороте не глох. И на полтора оборота не глох. И сейчас не глохнет. Если правильно выставить зажигание,то хх на обороте винта,на моем моторе около двух тысяч. Но у меня дроссеная заслонка до конца не закрывается. Регулировка тяги не помогает. Придется потолще прокладку между блоком и карбом делать. Завтра займусь.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Регулировка количества - качества смеси только для Х. Хода У кого откручивается на более чем на 1,5 и мотор не захлебывается говорит об отсутствии втулки Венчури в карбе или забитости системы ХХ
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Не надо прокладку. Сними с карба поворотный толкатель и поставь в нужное положение.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Завтра проверю карб опять. Но я его чистил недавно. Ну и на воде будет ясности больше. В бочке ведь тяжело проверить как он тянет. С винтом вода вылетает. Без винта перекрут
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Он не регулируется дальше. Я пробовал. Болт затягиваю-он в исходное положение становится.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Странно. У меня было что хоть на сантиметр отодвинуть можно.
Болт откручиваешь, снимаешь толкатель со шлицев и ставить повернув на нужный угол...
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
У
Меня там не шлицы. А просто спил. Поэтому и не регулируется. Завтра постараюсь фото сделать
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Блин, какой приставучий мотор.
Уже почти неделю как продал, а все про него рассказываю и думаю что можно ещё было попробовать сделать и подрегулировать :)
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Покупай второй. Будет чем заняться. Думаю если новый мотор куплю,то мне скучно будет. Или ханкай взять. Судя по отзывам мастеров с ним не соскучишься.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Тогда лучше все-таки два мотора иметь. Один новый чтобы ходить, второй старый для трахли с ним в свободное время )))
В моем детстве была такая поговорка: Хочешь ипаца, купи мопед.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Здравствуйте. Не подскажите как эту хрень назад поставить. Выпала при снятии редуктора.
159302
159303
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Не поверишь, сегодня ночью не спаслось что то. А тут приходит сообщение. Предлагают мотор :)
Ну в общем тырым пырым... договорились. Покупаю :)
Мотор рабочий но имеет косяки.
Под восстановление короче.
