Юрий 4575
Фрегат М340F
Вот тоже второй вечер ставлю электронное зажигание на Ветра 12.
Купил у Алексея Овчинникова. В принципе всё предельно понятно, как что спаять и так далее. Больше времени отняло поиск вариантов размещения блоков и ВВ катушек. Сделал пару кронштейнов и прикрутил всё с противоположной от бензонасоса стороны.
Сегодня чуть чуть не хватило деталюх что бы спаять всё. Думал уже искру смотреть буду, ан нет :) И ещё пока некогда разобраться какая катушка на каком цилиндре будет работать. Но это ерунда, главное что бы всё искрило где нужно :)
Фоты будут.
Фоты: как то так всё разместилось.
bosya
Украина
может кому пригодится. плата и схема. плата прикручивается под маховик на винты крепления катушек.
для печати 13,7х13,7см
печатка подойдет под разные схемы.
Оказалась несколько длинной к коленвалу. Нужно сместить все детали на 5-7мм вверх. Или нижний диод перенести вбок или выше.
И убрать конденсатор 22мкФ, а резистор 10кОм заменить на 100 Ом. Практика показала, что это не хорошо.
уменьшенная и упрощенная версия платы. прекрасно работает без добавок.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Александр привет.А на самом деле зачем нужна цепь из конденсатора на 22 мкф ? И можно ли глянуть полную схему с обозначениями катушек , где начала обмоток а где концы
Данная цепь формирует короткий и стабильный по амплитуде и времени импульс для открывания тиристора.
Говоря простым языком- это некий стабилизатор метки (УОЗ) независимый от оборотов маховика и напряжения на управляющей катушке.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Так посмотрите со скольки оборотов у вас начинает появляться и исчезает искра..Раскрутить двигатель до таких оборотов во время пуска по моему уже не просто..Нужны силовые рывки веревки накрученной на маховик..
Как говорил препод по мат.ведению выходя из лаборантской,потирая руки и выдыхая- Запишем друзья. :)
Sergei19 сказал(а):
Так посмотрите со скольки оборотов у вас начинает появляться и исчезает искра..Раскрутить двигатель до таких оборотов во время пуска по моему уже не просто..Нужны силовые руки веревки накрученной на маховик..
1) Вопрос был про RC цепь, а не про обороты.
2) RC цепь отнимает напряжение у управляющей катушки и это компенсируется количеством витков.
То есть добавим витков и искра появится на малых оборотах.
3) Зажигание что на видео, со всеми его "болячками" подробно описано в этой теме.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Андрей, а зачем этот гемор с добавлением витков. Тиристору пофигу какой формы импульс поступает. Лишние витки в катушках - зло. Если использовать катушки от пускателя 4300-4500 и управляющую 200-250 то метка точно также стоит как вкопанная, искра появляется при минимальных оборотах, даже от проворота рукой, и напряжение, выдаваемое катушкой, на максимальных оборотах почти не уменьшается.
На Ветерке всё ровно работает, с очень не значительным уходом угла на оборотах пуска.
На Москве угол дрейфует прилично от пусковых до 1000 примерно и не в раннюю сторону.
То есть дернул маховик на запуск, а угол в позднее немного, градуса на 3 примерно.
Кроме того на Москве угол дрейфует в позднее на оборотах свыше 4000-4500.
Этот же момент можно наблюдать на Ветерке с родной системой зажигания МБ-3.
Вот собственно RC цепь и лечит эти "болячки" на всех оборотах независимо от напряжения управляющей катушки и нагрузки на накопительную.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Андрей, на видео надо было закоротить RC цепочку и показать как работает без нее. Дело в том, что резистор 51 ом между управляющим электродом и катодом, шунтирует всю эту лабуду и смысл ее теряется. Может на досуге сам проверю, но симулятор не выявил каких-либо существенных изменений, кроме сокращения продолжительности управляющего импульса. А как я писал выше, это на работе тиристора не отразится никак.
bosya
Украина
Нихрена она не вылечила. По причине ее наличия сменил блок на москве. Спаял со всеми добавками, умножитель, стабилитроны, рс-цепочка, запуск - прекрасно. Дергать сильнее не надо. Все работает от проворота рукой. Магнит московский, не сильный. В бочке метка стоит четко, от дрели на малых оборотах идет немного в ранее, не значительно. Даже на воде показал себя хорошей стороны, но только до 2700об/мин. Дальше страшно слушать. Дыдыкает, чихает, стреляет. Пробовал на моторе, в котором немного распилил в стороны окна и подогнал верх под верхнее окно. Подумал, что "запилил" блок. Нашел другой. Перебрал, притер, склеил все - на воде тоже самое. Выкинул все нахрен - заработало! Вот такая эпопея. Пусть уходит в позднее на оборотах, компенсирую большим поворотом основания. Сектор управления газом сделал таким образом, чтобы при 26град был уже полностью открыт дроссель. Оффтоп, конечно, но темы родственные.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Я и спросил на хрена эта RC цепь и что она дает.. Оказывается ничего кроме увеличения витков на катушках и танцев с бубном....Не знаю как, но схема по Максу 43 самая лучшая для москвы..Сделал уже 4 комплекта. Метки никуда не уходят. Мотор запускается легко и не тупит.32APkhB_AVc&t=30s[/url] Хотя у меня был случай..Но оказалось что железо катушек цепляло за маховик. Подточил сердечники и все стало хорошо работать.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Так на видео выложенное тобой искра то появляется не сразу....И зачем отнимать напряжение у управляющей катушки что бы потом его опять поднимать числом витков ??
bosya
Украина
я просмотрел много схем коммутаторов скутеров и другой техники, у большинства стоит эта цепочка. возможно в других условиях она и работает как надо. но и ветерковая схема работает, будем пользовать ее.
Можно с RC цепочкой, можно без неё, всё работает прекрасно и с ней и без неё......
KOTyaRA
Прогресс- 4; ПВХ
Mercury 50 elo; Ветерок 12
Доброго дня!
Совсем не давно приобрел Ветерок 12.
По моей просьбе мне спаяли зажигание из темы http://forum.motorka.org/topic7898-150.html#p246046
Но т.к. я не силен в электронике а с человеком связи нет, прошу подсказать что и куда перепаивать.
Хочу просто выпаять старое зажигание и на его место установить новое.
Фото прилагаю.
Alexei85
Клинский район
Адмирал 300пт; Agent-340нднд
Ветерок-8
Так наверное Вам эти бумажки и приклеили, чтоб понятно было : У- управляющая обмотка; Н- накопительная обмотка; К- катушка зажигания; ну stop - сам за себя говорит. Ищите на подмаховичных катушках соответствующие обмотки и Бог в помощь. На ветерке трудно будет без понимания работы сего мотора. Изучать и изучать.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
помоему там даже цвета проводов сохранены.
KOTyaRA
Прогресс- 4; ПВХ
со stop все понятно)
Подписал провода на фото старого зажигания.
Посмотрите, пожалуйста, верно?
bosya
Украина
Если по катушкам - вроде правильно. Если по каналам - нет. На одной катушке накопительная одного и управляющая другого канала. По правой катушке это черный-синий накопительная, черный-желтый управляющая. Потыкай тестером сопротивление, станет более ясно.
KOTyaRA
Прогресс- 4; ПВХ
Т.е. если мы говорим про правую катушку, то при правильном разделении по каналам на ней должны быть Н1 и У2, например?
И куда тыкать тестером?
Я пробовал так - касаюсь черного на плате и желтого на катушке (У2) - есть сопротивление. Касаюсь черного на плате и белого на другой катушке (У1) тоже есть сопротивление. Аналогично и с синими проводами (Н2 и н1).
Что я делаю не так?
bosya
Украина
примерно подписал на картинках. сопротивление накопительной обмотки (650-750 Ом) больше чем управляющей (20-40 Ом).
на 2 ногу тиристора от накопительной катушки сигнал будет приходить через один диод полоской к тиристору. на 3 ногу этого же тиристора должен прийти + от управляющей катушки, которая размещена на другом сердечнике, тоже через диод полоской к 3 ножке, и она же через резистор, вроде, на корпус замыкается.
1 ножка на корпусе. выход конденсатора снизу платы - на ВВ катушку. верх-низ пока не важно. потом можно будет поменять ВВ провода местами.
скрывай фото под спойлер. меньше листать страницу придется.
niko52rus
лысково
flint
ветерок 8
Добрый день. Ситуация такая,у меня электронное зажигание (ветерок 8)при замере подмаховичных катушек ,показатели 1300, катушкам пришел конец?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
1300 чего? Попугаев, индийских футов, парсеков, фунтов стерлингов? Что мерил, чем, в каком диапазоне? Желательно фото.
niko52rus
лысково
flint
ветерок 8
Фото как образец,мерил также
