adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Закон Ома для участка цепи, при параллельном включении резисторов. Почему до 39?... это так рассчитал компьютер. Я проверял, действительно зажигание работает адекватно. Вообще, чтобы зажигалка работала надежно, и была менее чувствительна к помехам, нужно стремиться, чтобы ток, поступающий на управлющий электрод, был минимально-допустимым. К примеру, для этого тиристора достаточно тока 2 мА для его открытия, а катушка выдаст до 80 мА.... Ну и куда его девать? Пускать по кристаллу тиристора, или в обход через шунтирующий резистор? А?
39 ом ставил один раз. У меня с вт151 и 39ом пропадала искра. По моему разумению на малом сопротивлении падает меньшее напряжение.чем необходимо для открывания тиристора. Вернулся к 51ом.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Верно, я как раз собирался написать что нужен трансформатор на 6 вольт максимум.
Точно, разок пробовал без трансформатора. Звук оглушительный, от диода ничего не осталось. С трансформатором включать уже не захотелось. Проще крутнуть маховик.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
К стати те метки на основание зажигания, и высоковольтной катушки в стоковом варианте, по которым оно и выставлялось. ( Стандартная погрешность резисторов). Так же зависят от их погрешности . В нашем случаи ставим близкие по значению резисторы и получаем иное положение зажигания до ремонта и после.
Что то не в ту сторону поперло. ИМХо
Что-за метка на высоковольтной катушке? Вроде нет там меток. В стоковом варианте, в стоковой схеме. Ну, знаете-ли, товарищи "адмиралы", что-то у нас с терминологией в последнее время случилось. Читаешь например про схемы зажигания, пишут многие - "генераторная катушка". Их там минимум две и обе генерируют. Ну, бывает одна в сомнительных схемах. Путаются начинающие электронщики-водномоторники из-за неточной терминологии.
Ветерок 8
Ребят, всем доброго вечера, подскажите пожалуйста. Установил эл.стартер на ветерок 8,хочу к генераторной катушки подключить рэле контроля заряда акума, какое рэле мне для этого нужно???
Таблетку от автомобильного генератора, только вместо обмотки возбуждения включить светодтод или лампочку на 2 ватта, как погасла, значит 14 вольт есть.
Выше написано - через лампочку.
Здесь подразумевается, что в теме о зажигании фигурирует только катушка относящаяся к зажиганию, и она тоже генерит.
Может у тебя сердечники сточены по миллиметру. На исправном магдино все работает. Ну может чуток начало искрообразования начнется при более высокой частоте вращения маховика. Когда экспериментировал со схемой с удвоением, там вообще ставил по 22 Ома, иначе на средних оборотах УОЗ убегал в раннее. Т.е. тиристор открывался первым слабым паразитным импульсом. Вроде где-то в начале ветки об этом писал.
Еще раз повторюсь, что трансформатором можно проверить с высокой достоверностью работоспособность платы, А катушки? Даже при обрыве обмоток искра на исправной плате будет. А самое мерзкое у Ветерковских зажигалок - плавающее межвитковое или хреновый контакт в месте пайки выводов обычно, или разъедает провод в начале намотки от попадания влаги, и возможно соленой воды.
SHAFAR
Катушки проверять само-собой необходимо. Из 10 ккмплектов 5 мертвых. Требуется перемотка. Помимо этого хочу проверить и коммутаторы, чтобы быть уверенным в их исправности. В противном случае-паять новые.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
. Тут недавно ремонтировал для себя зиф5. Зажигание электронное понятно- половина Ветерка. Намотал 6000 накопительной катушки и 300 управляющей(направление намотки как Дмитрий22рисовал). Но маховик-то оказался от Москвы. Видимо магнит в маховике, а он там один, имеет обратную последовательность,- и нет искры. Перекинул концы накопительной -отличная искра. Думаю щас ещё управляющую перекину и совсем хорошо будет. Сделал так - снова нет искры.Противофаза какая-то получилась. Долго не мудрил, вернулся обратно. Хорошо сейчас заводится.
Думаю все зависит от магнитов на москвоском маховике, бывают юг-север и север юг.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
В журнале Радио 1990г №7 есть схема прибора для проверки межвиткового замыкания.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Проще новую катушку намотать. Зачем изготавливать целый измерительный прибор? Это даже для специалистов хлопотно.
Купить провод, если повезет то намотка минимум 800 г, по цене 1200-1500 руб/кг, сделать (купить) устройство для намотки, либо перевести большую часть провода в цветмет и намотать дрелью (шуруповертом), в результате получить неизвестно что, с кучей обрывов, неизвестно как спаянных. Ну, можно и руками просто намотать, если есть опыт и терпение как у Сергея Б ака Горыныч :) Или же заказать у специалиста, к примеру, вышеуказанного. Думаю, что из-за одной катушки возиться нет смысла. А проверить, можно и осциллографом, если таковой имеется.
Tigin
челябинск
романтика и лодка по мотивам Зимина, Ока2м
Стрелы , Москвы, Нептуны и др. Вихрей нет.
И ещё потребуется генератор звуковой частоты.
Tigin
челябинск
На разных участках частотного диапазона смотрим синус. Ведь так?
А как его увидеть, синус это или не совсем? И на разных частотах, это всё зависит от индуктивности. Думаю, просто по гашению на какой-то подходящей частоте. А лучше иметь возможность сравнить с таким же.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
За день собрал эту схему и проверил! Благо, что все было под рукой. Пластиковый корпус под батарейку КБС, плата 10х19 контактных точек (урезана до 8х19), добавил стабилизатор на 3,3В,питание выносное от БП 9В или от Кроны для походных условий. Мое дело - предложить, а ваше ... :)
Не так. Подключаем к одному выводу меанандр, ко второму щуп. Если катушка исправна, то будем видеть затухающие колебания (гармонику) собственной частоты катушки. Если есть межвитковое, то один всплеск и прямую, либо сигнал без искажений как на активном сопротивлении. Катушки с малой индуктивностью уже сложнее проверять таким способом, и с большой, где собственная частота ниже частоты генератора. Т.е. вторичку катушки зажигания уже сложно проверить, хотя возможно, ну и первичные обмотки, аналогично, Там надо параллельно конденсатор подключать.
А КТ315 где брали ? :lol:
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Ну а что такого особенного - намотать катушку 6000 витков? Раскурочил электросчетчик, магнитный пускатель и добыл проводов. Есть у меня советский еще намоточный станочек - к столу прикручивается. Конечно, если это мастерская по ремонту и заказов куча, тогда понятно. Тогда лучше готовый приборчик прикупить. Опять же, иметь в запасе заведомо исправный комплект катушек - и проверяй методом замены. Не сильно сложная тут методика.
