Если эта присадка в редакторе даёт +50 оборотов, значит она работает.
Вместе с тем, я скептически отношусь к допхимии ГСМ. Отец у меня был военный переводчик, переводил разное, в т.ч. разные обучающие материалы. Ещё в 90е он мне объяснял, что такого рода присадки и у нас, и на западе разрабатывались чисто в военных целях, чтоб повреждённая техника могла выйти из боя, работать без масла какое-то время. Было понятно, что мотор под рукой замену. В армии не прижилось, потом началась конверсия и все это хлынуло на рынок.
В конце 90-х присадка, про которую говорит Андрей, появилась у нас в сети магазинов AGA. Я про нее знаю. Химия у них была хорошая, я многое там покупал. Именно у них были шпакли для ремонта пластиковых лодок. Убойная штука, я на машине использовал, Bondo. Ещё много интересных и реально рабочих вещей у них было.
как модернизация редуктора получается?
не давно взяли редуктор от ямахи 55 бед, оказывается человек взял его под ямаху 40 как у Вас. Поменял валы и тягу реверса и все подошло.
Пока никак. Машины на морозе начали хандрить, не до него было. Сегодня последние запчасти на него пришли.
Залей в бензобак или изопропил или ацетон.Сыну так три дня назад делал-помогло.Правда-загнали в гараж и грели бензобак и запускали с полностью открытым дросселем.
Несвязанные с топливом проблемы вылезли в холода. Это уже годы, увы.
Я затыкаю тебе рот очень быстро
Где тут про масла ?? Про твой мотор?
РЕЧ ПРО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ smt²
ТАК ЧТО СЛЕДУЙ СВОЕЙ ПИСАНИНЕ, С ЗАКРЫТИЕМ РТА
Носом тебя тыкаю
Ьы его га прогресс ложкой иажешь иди бутерброды делаешь? Покади мне мнсто где разговор про SM к теме вообще относиться.
269131269132
Не ты ли сюда притащил своего Сорика с цепями, башмаками и масленным насосом???
И начал опять всем впаривать SM???
ЭП грунт от Полимермарина. Нужно отбить швы герметиком и красить.
А ты его перед покраской шкурить не будешь?
Скотч братом пройду, может где прошкурю. Но в целом все хорошо получилось. ЭП после 10 часов уже надо шкурить согласно Мурзилке (через 4 нанесение следующего слоя без шлифовки) и пыль снять нужно. Плюс две собаки на участке, через день в чистом помещении уже волос появляется. Этот грунт очень плохо шкурится, хорошие шкурки живут минут по 10-20.
Вчера отбил кое-где швы. На фото до и после отбивки.
Ещё добавлю про герметик. Не так давно покупал неизвестный для меня ПУ герметос. Качнул технику. В ней написано, что выровнять его можно тряпочкой, смоченной в мыльном растворе. Чтоб не размазывать лишнее , отбил зоны контурной лентой с запасом примерно в 5 мм. После нанесения выровнял герметос кучей маленьких (с пачку сигарет) ХБ тряпочек с раствором Фейри. Снял ленту и прошел с раствором ещё раз. На ночь на батареи мокрые тряпки, чтоб поднять влажность. Она важна для полимеризации. Результат на фото выше и руки почти чистые и корпус без лишних сопель.
Облил борта и всякую молечевку. Через несколько дней ПУ помутнеет.
Ну вот, и днище окрашено (ПУ пооумат), уточки и рамка (снежная королева акрил и ПУ лак глянцевый).
