У нас продают толстый армированный паронит.
Serjinio
Столбцы
Ковчег 290ск, 240
Parsun 3.6, evinrude 6
на маховике и магнето помнится есть метки(риски литые на магнето и одна риска на маховике)...но их в топку..
я все сделал с помощью моментоскопа, чего и тебе советую...родную контактную снял и сделал ЭСЗ (одна катуха была недопробитая и с репнувшим корпусом да и с ЭСЗ понадежнее=долговечнее=не нуждается в обслуге=на аутентичность со стоком мне пох...)...
маховик с одним магнитом, посему по примеру Пузыря Стаса можно приколхозить 2 катушки от пускателей и 2 китайских модуля...расходов на 600 рубасов...если верить источнику с мтл...
Подскажите, на Джонсон 4 пойдёт такая схема
Serjinio
Столбцы
Ковчег 290ск, 240
Постучись в ЛС Овчинникову, он тебе смастерит то что нужно...
Это я понял, что он тут гуру, но хотелось бы самому смастерить. Меня просто нужно направить в нужное русло). Вот мой маховик такого плана. Я так понимаю в нем один магнит, два полюса?
Сов.верно. Единственное-проверить уоз и подвинуть тягу магнето. На канале в ютубе много видео по этим моторам.
Катушки мотать: 4500 накопительная. и 250 управление провод 0.1-лучше 0.14.
Он может смастерить если мастер типа меня..(терпеть не могу чего-то паять), а если руки как надо, понимание есть, все подскажет, и по полочкам разложит....
Моя любимая модель :)) Положил на стол целый мотор и спокойно делай:))
Serjinio
Столбцы
Ковчег 290ск, 240
Ваши видео я уже частично изучил, очень хорошо и понятно излагаете информацию, спасибо вам за это!
Расколол я его, печальная история с поршнями, из за попавшего в цилиндры нагара, ввесь в задирах и одно кольцо закатало, пытался вытянуть но оно не выдержала, вот думаю что делать с ним.
На этом моторе задиры не критичны от их размера конечно. Кольца-только родные. Подбирать не имеет смысла,уже пытались. Но они есть CORBY Кипр. цена вполне адекватная. Они на раритеты делают кольца и мото и т.д. Фото,может у себя что найду из б\у.
Serjinio
Столбцы
Ковчег 290ск, 240
Задиры глубокие конечно но думаю собрать его, посмотрю как будет работать. А где можно глянуть кольца этой конторы CORBY Кипр, чёт не могу в Гугле ничего найти по этому названию ? Ещё вопрос по прокладке: какой поранит использовать под головку, есть металлизированный есть обычный или нужно покупать готовую с металлическими кольцами?
Serjinio
Столбцы
Ковчег 290ск, 240
проще не бывает
  • 25,7 КБ Просмотры: 12
это один канал
Serjinio
Столбцы
Ковчег 290ск, 240
Поставить элементы вертикально- уменьшится плата.
