Если классическая рулевая то как поднимали мотор ?
Если поднимать мотор до уровня мелководного режима или около того ( обычно на такой высоте мотора, возят лодку на прицепе), то провиса тросов по бортам хватит для такого подъёма мотора, без пружин.
Если выше поднимать, до конца,...., то будет не айс для роликов, такое напряжение на них, если они пластмассовые.
Вот если честно, даже не знаю какие ролики были на обоих прогрессах.
Не было нужды заглядывать...
А поднимал полнтстью, на родной упор
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
флагман дк 390 игла ультра, Днепр, Казанка
Самодельный Гибрид Чемпион 225 -2 шт,вихрь 25
У меня при подъёме мотора пружины всегда работали.
B.AW
Анатолий
Возможно пружины у вас стояли в другом месте.
Пружины для этого и стоят. Своим сжатием, при подъёме мотора, они удлиняют трос, невелируя черезмерное натяжение троса.
Если пружинами пытались натянуть/"преднатянуть" трос (для чего они совершенно не предназначены), то при откидке мотора трос будет тупо резать и резинки и сам рецес, в местах прохождения троса. Километров триста пути с лодкой на прицепе и будет хорошо видно эти резы....
Игореха87
ЧАО
У меня как-то на Крыме с родной рулевой трос справа по борту перетерся, типа распушился и держался на сопле.
Помню подклинивать что-то начало. А это было за много км до дома в ебенях.
Перекусил в том месте, сделал 2 петли и добавил шнурок от рюкзака завязку.
Нормально приехал.
simply man
На прогрессе ролики стоят на бортах на оси откидки мотора, и в боковинах рецесса 2М например прорези под трос в виде части круга. Поэтому на прогрессе при откидке мотора тросы не меняют натяжки практически, больше меняют при повороте мотра чем при откидке.
Вообще ни чего плохого не скажу про родную рулёжку на п2
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
То же самое мнение про заводскую систему управления на "Казанке 5М..." На первой "Казанке 5М3" проходил с 1985 по 1996 год. Большую часть этого периода на спарке "Вихрей 30Э". Моторы откидывались, как вместе, так и по отдельности. Никаких проблем не было.
Сейчас (писал уже) старый корешок ходит на своей "Казанке 5М2" под "Ямахой 60" с родным тросовым рулевым, руль не переставлял. Доволен.
Игореха87
ЧАО
А в какой теме про рулевое на Крым спросить и обсудить?
А то прям надоел люфт
Хочу прикупить ченить нормальное
Или прямую рейку или коротходный редуктор на 1.5 оборота
Где обсудить? Что-бы не нападали дЕмоны, ибо отчаянный..))
Потому скромно себя веду :oops:
Гоняю на Крыме с непонятным редуктором и штуртросом.. Водомет
Напрягает рулежка. Привык конечно. Но не удобно капец.
