tj™
Балаково
Прогресс4
Mercury 30 -> 40 4T
вот вот ....... советские лодки это расчеты, это инженерия, это потоки кавитация формулы .........
а современные новоделы это просто тут подогнем, так тут не гнется да пох , здесь будет рундук )))))
и дело не про деньги. хотя и про них тоже ........ зачем мне 1000 тонна амг которой нужно 100 сил , если я могу 200кг на 30 сил ......
хотя нет ... всетаки про деньги ......... пох сколько вес .... 100 не идет ???? ставим 200 ... идет ???? ок все ништяк ))))))
как говорится были бы деньги .... писал бы я тут буквы на форуме ))))))))))
Артур
Был прогресс-2, прогресс-4, сейчас КитБотц 420
Был мотор Москва 30, Нептун 23, Вихрь 25, 30, Ветерок 12
Вставлю свои 5 копеек! Прекрасная лодка прогресс-4. На охотском море эксплуатировали с отцом много лет. Охотились на лахтака, уток. Рыбачили с нее и крабаловки ставили. Я доволен и рекомендую к покупке если хотите купить дюральку.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Как сейчас себя чувствуют мотор и лодка? Потопление сказалось на моторе? Сезон ещё не открыли?
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Тема вроде в тему для моего вопроса. Спорное мнение в сети. Сколько футов штуртрос для Прогресса 4?
Сколько футов троса управления газ-реверс?
tj™
Балаково
Прогресс4
Mercury 30 -> 40 4T
День добрый. Готовлюсь к прохождению ТО 5лет прошло 30.05.20 Дата осмотра в судовом.
Мотор заводил на суше ручным стартером. На воду пока не спускал, все в процессе.
Родной стартер так и не перебрал. Китайский новый даже 2х месяцев не смог сдюжить. Люфт на конце чуть не пол см. Соответствено крутнуть в таком положении за маховик не может полноценно.
Попробую разобрать , может втулку какую поставить в верхней крышке. Потом руки дойдут выложу тут.
Смазывать его надо. Пару капель машинного масла переодически. Также разрабатываются закисшие бендиксы - там обгонная муфта, которая забивается ржавчиной и продуктами износа. Процесс прогрессирует постепенно. Ну, а если металл говно...
Густые смазки не использовать!
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
День добрый! Как сезон прошёл? Как лодка поживает?
tj™
Балаково
Прогресс4
Mercury 30 -> 40 4T
Добрый день. Сезон закончился драматично. За все время раз 5-7 выходили не больше. То времени нет, то погоды нет.
И когда в конце августа начали закрадываться мысли о том что надо на берег. Потому как летом не ходили, а уж по осени , еще меньше шансов. Позвонили с лодочной.
В этот раз попал по полной программе. В прошлый раз он аккуратно притонул погрузившись ровно под воду. В этот раз кувыркался и пока достали его, и пока тащили к берегу.
Причины ??? Да как в прошлый раз непонятно. Напомню что в прошлый раз утонул, я его на берег и он 2-3 суток стоял на берегу залитый по самые борта. Нигде ни капли. В тот раз на лодке не было помпы автомата.
В этот раз помпа автомат была. И самое забавное она сработала когда мы его на прицепе уже из воды тащили. что мешало ей работать когда он был на воде я не знаю.
В общем вытащил его высушил. Смотрю фронт работ и мне плохо становится. Всю электрику переделывать надо. А по правильному вообще надо разбирать весь, пескоструить и заниматься корпусом.
Мотор оживил как и в прошлый раз. Но судя по тому что он весь под колпаком в масле, потому как кувыркался он и под водой и на воде.
Я прикинул свои силы и возможности на тот момент и продал комплект за смешные деньги. Потому как надо прямо сразу было заниматься мотором мыть сушить и ходить на нем. Но ни времени ни денег в ближайшей перспективе не было. Я понимал что если ничего не делать прямо сейчас то его можно просто выкинуть. Ибо вода везде была и грязь и песок и все такое.
Сижу на берегу. Смотрю авито ....
Из советских лодок мне больше всего нравился прог4.
Неман 2 нравился , но он по формату нам не подходит
ока 4 и южанка 2 нравятся реданами и килеватостью , но не подходят ни по формату ни по максимальному мотору.
Смотрю новоделы и глаза на лоб лезут от цен и от нужных мощностей моторов чтобы все это возить .......
Жесть!
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Бывает. прогресс 4 хорошая лодка.
Казаночка-2 шикарная.
Видел я похоже притопленые лодки на базе в чардыме.
Волной от ветра нахлыстывало в корму.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Ох.... Сил вернуться в ряды судовладельцев!
Лодка была с вещами как в прошлый раз?
А из Сов.прома Сарепта, Казанка-2 (как выше писали), Казанка 5м2-4 не нравятся?
tj™
Балаково
Прогресс4
Mercury 30 -> 40 4T
да, была с вещами по самое не могу. но что называется она так стоит всегда на воде.
сарепта долбит жестко у товарища была. а казанки как то совсем не нравятся.
Зря продал, за смешные деньги..
Ничё не случилось бы, ни с лодкой ни с мотором.
Сразу как достал на мойку, кёрхером песок посшибал, масло поменял, завёл на час в бочке иль прям на прицепе в воде..... И всего делов....
У меня тонула лодка с мотором 4т.....,если всё делать сразу, после того как достал, ничё не будет!!!! У меня даже эхолот с навигатором и телефоном не крякнули.... и даже все релюшки в лодке, остались рабочими. 8 лет назад это было и сейчас полёт нормальный. И таких случаев = дохрена знаю....
Проблемы были бы, если это делать не сразу.... Знакомый летом достал из воды я30 2т и повесил её на гвоздик сохнуть....
Через неделю, вспохватился(после моих люлей) колено уже не проворачивалось, попал на замену и колена и поршневой и по мелочи дохрена на чё ещё ...
P/S....
и вот опять я вставлю 5 копеек , про правильные блоки плавучести.....
При их наличии, мах., воду отчерпал, откачал, иль слил через пробку....под пивасик и радостное жрание/стебание "бывалых" на лодочной...
tj™
Балаково
Прогресс4
Mercury 30 -> 40 4T
вот именно если сразу. а если нет ?
в прошлый раз когда сразу я отделался маслами, мозгами, стартером. но у меня было время на нем ходить, и после сразу я еще доходил сезон.
эхолоты померли 2шт. вся электричка моментально покрылась ржой. все клеммы контакторы и соединения все , абсолютно все.
про блоки плавучести согласен. не утоп он у меня только из за носового. блока. что там с задними я не знаю но их было больше чем в штате. возможно иногда проливаемый бенз их сожрал. или воды напитались.
P/S....
У отца друга каждый год (а то и 2 раза) тонет Я ф40 (на памяти уже раз 5). в прошлом году только РХХ (в едином блоке с ДПДЗ) и клапан вентиляции топливного сепаратора отъехали. Продули, масла поменяли, стартер просушили и опять в бой....(мотор отработал 7200м/ч)...
Oleg_samara
Ведь писал же - посмотри внимательно мои темы .... , я на форум то пришел в основном , что бы помогать советом и показать какими способоми с помощью тюнинга можно избежать ,, таких фоток ,, .
tj™
Балаково
Прогресс4
Mercury 30 -> 40 4T
для себя сделал вывод - в новой лодке будет 2 помпы. и увеличенный запас плавучести относительно заводского. Пожертвую рундуками лучше.
с чем пока не могу определиться так это с тем как же поступить в будущем. так же ставить на воде или все таки вытаскивать на берег.
в первом случае заманчива перспектива просто после работы приехать прыгнуть в лодку , повернуть ключ и прокатиться на пол часика или до темноты.
во втором случае конечно точно не утонет и не обрастет, но возня спуск - подьем на воду.
как говорится и хочется и колется.
Если есть куда пантон поставить, сварить п образный из труб в него тележку с направляющими и лебедку. Подьехал, поднял и спишь спокойно...
