Теленков
Арзамас
Доброго времени суток всем,
Мой случай:
Лодка Казанка 2М. выносной транец, 5.3 м длина
Мотор Мерк 50ЕО, японец
Тахометр Тохатсу, спидометр Кус GPS
Первый винт был китайский Marine Rocket 11-3/8 × 12. Тяга была никакая, тахометр показывал 4100 макс. Сначала даже грешил на тахометр (неправильный выбор пар полюсов), пока не догадался поставить другой винт, BaekSan 11-1/8 × 13. На минимальной нагрузке показал 5400, скорость 47/53 (против/по течению), на средней (3 взрослых + 50 кг груза) - 5300, 45/50.
Решил увеличить шаг до 14, поставил BaekSan 11-1/4×14, картина не изменилась. может скорость чуть возросла до 50/55 при мин. нагрузке, но это в пределах погрешности спидометра.
Какой еще винт можно попробовать, чтобы увеличить обороты до макс? Хотел с меньшим диаметром (10), но в шопах в категории Нисан / Тохатсу есть только дорогой Солас с 4 лопастями.
Или тупо успокоится, что есть то есть. Где-то на этом форуме на Казу 2 предлагали ставить 60 и даже 90 лс, чтобы ее разогнать.
Делай что хочешь только не уменьшай диаметр винта. По идее на 50ке с 13м винтом должен ехать немного быстрее.
Капитан Немо
Гоняли навряд ли.
Грузовой винт ставили и может быть выходили на глиссер,если поршневая новая...
Прогресс 4 Нептун 23, на транце висит второй нептун. Один в лодке винт 300мм(<12"), скорость 29-30 км/ч при 5000 оборотах.
На грузовом винте 220мм и четверых вытаскивает на глисс. Новая или ушатанная поршневая влияет на запуск, ХХ, устойчивый малый ход, а на полном газу, если смогли завести старый мотор, то разницу особо не заметите. Мои моторы лохматых ссср годов с помойки, купленные по цене лома, перебранные, поменяны только кольца, пальцы, поршни не ремонтные, про нормы и допуски на ЦПГ молчу.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Капитан Немо
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Капитан Немо
Ратомка Беларусь
Значит моторы стоят не по оси. В чём фишка?
Меркури 60ЕО
Под одним, второй поднят. Либо под вторым - первый поднят.
Сергей, смысл ходить на одном, когда второй рядом? На двух моторах веселей по нескольким причинам. Если, проблема случилась с одним, тогда понятно - дальше на втором.
Кстати, расход на спарке "Вихрей 30" у меня был в районе 15 л/ч. Т.к. на двух моторах лодка идёт хорошо и спокойно на 2/3 газа. Полный газ использовал только при необходимости: поднять лыжника весом за 100 кг, полная загрузка пассажирами и грузом...
Капитан Немо
Кстати, расход на спарке "Вихрей 30" у меня был в районе 15 л/ч. Т.к. на двух моторах лодка идёт хороши и спокойно на 2/3 газа. Полный газ использовал только при необходимости: поднять лыжника весом за 100 кг, полная загрузка пассажирами и грузом...
Так обычно на двух и хожу, хотя бы потому, что зачем насиловать старый мотор полной нагрузкой, если можно идти в 2/3 газа быстрее не насилуя. На одном, если только какая-нибудь неисправность. Написал про один только по тому, что человек усомнился что на 25 силах можно выходить на глиссер со скоростным винтом. Вот и написал, что даже на нептуне 23 можно еще и с лишними 50 кг на транце
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Если не трудно сделай фото навески Нептунов на транце. Какой высоты палочка подложена под струбцины? И кав. плита как у них по отношению к днищу?
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Заготовил 1см, 2см, 3см палочку 5 см палочку и проверял на ходу.
Остановился на 3см. Чем выше тем быстрей. Но быстро не значит хорошо. Грузоподъёмность теряется.
У тебя рубка и это тяжесть. Эмпирическим путём к каждой лодке, к каждому мотору. У ямахи, к примеру, меньше сопротивление редуктора чем у Сузы.
Капитан Немо
Ну по этой фотке можно четко измерить высоту подкладок под струбцину - она равна высоте треугольного ребра жесткости на струбцине. Кавитационная плита на 3-4 см ниже днища
