Кирюха
Кирилл
Георг Ом
Богородск
Поршни одинаковые у них и в высоту. Палец отличается только тем, что заглушки не дюралевые, а бронзовые или латунные. Ждем разверток. Скорее всего разница в высоте окон окажется минимальной, а вот сечение за счет более тонких перемычек и ровных прямоугольных окон будет больше, как и сечение впускного и перепускного каналов. Запилим, в общем, ЛМаху из ЛМа.
У меня, вроде, ЛМ лишний есть.
Георг Ом
Богородск
У меня цилиндр на эксперименты есть. Выкладывать фото его убитости не буду чтоб никого кондратий не хватил. Развертки сняты. Завтра буду сравнивать что там. Глянул цены на маслоты для изготовления гильз, и немного прифигел. 1200 маслота, ее переслать еще 500, проточить и окна пропилить, блок расточить, запрессовать и еще раз в чистовую расточить и отхонинговать = стоимости найти целый живой ЛМ-1.
Георг Ом
Богородск
Моск сломан. Такое ощущение что каждый цилиндр у этих моторов по своему уникален. Сравнил развертки цилиндров от Андрея и одного из своих цилиндров от ЛМа. У меня выпускные шире на цилиндре , но самые низкие перепускные. На цилиндре от ЛМа у Андрея среднее перепускное видимо расточено до высоты 13 мм. На цилиндре от 2К перепускных окон 4, а не 3 как на ЛМ, и их сечение и высота в среднем больше чем у ЛМ. Выпускные окна на 2К самые высокие и широкие, но... открываются они на 2 мм позже чем на ЛМ. Отсюда и следует что степень сжатия у него больше. На моем цилиндре ЛМа сечение выпускных окон средненькое, а на цилиндре Андрея они почти овальные и имеют самое маленькое сечение. Впуск на моем отличается от цилиндров Андрея тем, что открывается раньше, на 2 мм. При этом Андрей дважды перепроверял ход поршня на его 2К, и он составил 59 мм, а не 57. Либо колено новодельное, либо инструкции верить нужно не более чем бабкам у подъезда.
Георг Ом
Богородск
Наткнулся на Чипмейкере на тему восстановления ЛМ-1. Там автор растачивал цилиндр под новый ремонтный поршень. На мой вопрос что за поршень был он сказал что на ЛМ-1 выпускались ремонтные поршни, и именно тоакой поршень он и ставил. Вопрос: реально ремонтные поршни на ЛМ-1 выпускались или это поршень от какой-нибудь Москвы ему удалось засунуть?
Кирюха
Кирилл
Да выпускались вроде,я пару раз встречал упоминания людей, одного лично знаю, которые ставили именно ремонтный поршень от ЛМ.
Георг Ом
Богородск
Интересно, какого диаметра тот ремонтный поршень был? Мои моторы по 12-18 соток износа имеют, что многовато, но запускаются и везут неплохо на удивление. Три кольца все-таки хорошо уплотняют. На будущее хотелось-бы расточить под ремонтный поршень. Интересно же прокатиться на новеньком ЛМ-1.
czech
Антон
Диана-350
Добрый день.
Ни у кого не завалялось запчастей для зажигания ЛМ-1, интересует часть обведеная на фото
257850
Медвежуть
Ярославль
Орион 15, Язь
Стрела 5, ЛМ-1
Если нужен только подвижный контакт-то он подходит от магнето тракторного пускача, контактного зажигания бензопилы Дружба, трамблера от Волги илиУАЗа. А так у меня есть лишнее рабочее зажигание в сборе с тарелкой. Могу подарить.
Георг Ом
Богородск
Случайно еще одного поршня ремонтного на ЛМ не завалялось? Я-бы купил с удовольствием. На удивление этот мотор надежный, хотя и прожорливый.
Медвежуть
Ярославль
Орион 15, Язь
Стрела 5, ЛМ-1
К сожалению ремонтного поршня нет. Есть номинальный цилиндр без задиров-если надо.
Георг Ом
Богородск
От нормального цилиндра без задиров и сильной бочки не отказался-бы. Интересно прокатиться на движке в том состоянии в каком он должен быть с завода.
Георг Ом
Богородск
Народ, у кого есть возможность снимите развертки с цилиндров чтобы до истины докопаться. Снял со своих моторов и смотрел развертики с 2К175 и ЛМ-1 знакомого. Только у 2К175 выпуск имеет высоту выхлопа 14 мм. Все ЛМ-1 выхлоп и перепуск около 11-11,5 мм имеют. Впуск тоже около 12 мм у всех. С данными из статьи о форсировке многое не сходится. Данные о выпуске не с ЛМ-1, а с 2К175 взяты, либо данные о высоте окон из документации взяли, а цилиндры моторов после войны никто не доводил напильником до кондиции, и поэтому окна получились такие какие вышли после отливки цилиндра, и мощность соответственно упала до 2,5-3 сил.
