Да,верно, низ и так всегда мутный от воды, и нехера не видно,но решил уже,пока время есть, в процесе еще нужно лиферы засунуть с лево под вывод от вибасты, с отопителя, делать нужно с смолы полиэфирки,и мата,короче,пока время есть
Кста...позавчера пробовал с ноги смыть десятилетний камень.... побрызгал кислотой соляной и смыл керхером......как новая....
Ратомка Беларусь
Понятно что говорят в чужем глазу соломенку видно.....
Вот ты все время или чтото дорабатываешь или няшки какие нибудь на свои любимые игрушки прилаживаешь, на рыбалке или на работе....а во дворе навести порядок, разабрать кучу хлама, снести начерт не нужные постройки...не? Понимаю когда есть необходимость.... но потратить время на покраску, когда дома ворох дел....
Я не один хозяин, и чтоб почистили, второй хозяйке заплатил денег,
Не все так просто, нужно перебрать, что спалить, что на мусорку вывести, этим можно щаниматся кругдый год, а не красить когда снег,
Я дома не так часто, и на деване только у подруги до обеда день поволялся, все уберется
И сарай я не могу снести, рухнит соседа
Ратомка Беларусь
Я тебя понял, буду керхер возить и кислоту солянаю:hahaha::drugi:
На самом деле результат:good:
Понятно тогда в чем проблема и отсутствие желания.....(примерно так и подозревал..)
Ратомка Беларусь
Видел в одном ролике такой "жижей"налёт смывают, набрызгал и потом мокрой тряпкой протёр.
Она запрещена УК к продаже на территории РФ
Могу ошибаться.. года 3 назад брал на ИР (вроде Озон)... вроде концентрат... для вытравливания алюм.из блока цил, вроде соланная... смысл в том что водный камень растворяет кислота... солянная серная уксуская и др......
Ратомка Беларусь
Крепче 15% за соляную кислоту уголовка.
А так штука полезная очень в хозяйстве
Ратомка Беларусь
Болт на м5,про который говарил луха, прижемал контакт , соржавел напрач, и это за небольшой промежуток в соли,нужна нержавейка :dedokточнее цинк сожрало
265653
265656
265655
Болт на м5,про который говарил луха, прижемал контакт , соржавел напрач, и это за небольшой промежуток в соли,нужна нержавейка :dedokточнее цинк сожралоПосмотреть вложение 265653Посмотреть вложение 265656Посмотреть вложение 265655
Цинк-цинком а под головкой 1/3 болта куда делась???
У пеня был случай... анод прикрутили болтом м 8 железным(не было нж под рукой), ну думаю заржавеет и хусим... в пресной воде, весной подняли шейка мм 3 осталась....
Её самому сделать можно за пять минут из "подучных" материалов.....
А можно ещё проще победить водный камень и не мудится потом с нейтрализацией "солянки".....
Ратомка Беларусь
:unknown:
Нержавейка, небыло под рукой м5 был болт м6,обтачил ,на м5 нарезал резбу и зажал
265660
Ратомка Беларусь
Перекрасил низ, приклеил наклейки,как смог :D,получилось нормально
Располировал естественно
Ратомка Беларусь
Поставил не пиленый винт,
Естественно весь мой навес отнял км/ч ,
Смазка как видете не смывается:good:
Но все равно винт работает:good:,пока в запасе,
сидуху вымозал и протер растворителем, результат ,думаю замена матерьяла
265767
265768
265769
265770
265771
265772
265773
265774
Ратомка Беларусь
Помнится, был разговор про датчик с «Али», я-ха вроде пыль пускал.
Так вот, разобрал, разбирается налегке, у меня нижний резистор (написано 20 Ом, мультиметр показал на других 18 Ом) сгорел от воды, откуда появилась — не знаю, он герметичен, видимо, конденсат.
Поменял на потраха нового, т. к. это проще, чем вынимать весь датчик.
На дизеле на автономку стоит, позже перепаяю и восстановлю.
Перепаивание резисторов — можно подобрать под любой прибор и добиться требуемого сопротивления.
265775
265776
265777
265778
265779
265780
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Надписи на колпаке: НИЗАЧОТ!)))
MURA555555 - зачот)
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
В любом рекламном закутке-тебе сделают любые!Под твой вкус.Скачают с инета и распечатают при тебе.Стоит-около 800 рублей-нашими.
В том то и дело что не смогли, я в питере заказывал, там наклейками занимаются ,2500₽ за эти вроде отдавал,
:oops:
