Теленков
Арзамас
Доброго времени суток всем,
Мой случай:
Лодка Казанка 2М. выносной транец, 5.3 м длина
Мотор Мерк 50ЕО, японец
Тахометр Тохатсу, спидометр Кус GPS
Первый винт был китайский Marine Rocket 11-3/8 × 12. Тяга была никакая, тахометр показывал 4100 макс. Сначала даже грешил на тахометр (неправильный выбор пар полюсов), пока не догадался поставить другой винт, BaekSan 11-1/8 × 13. На минимальной нагрузке показал 5400, скорость 47/53 (против/по течению), на средней (3 взрослых + 50 кг груза) - 5300, 45/50.
Решил увеличить шаг до 14, поставил BaekSan 11-1/4×14, картина не изменилась. может скорость чуть возросла до 50/55 при мин. нагрузке, но это в пределах погрешности спидометра.
Какой еще винт можно попробовать, чтобы увеличить обороты до макс? Хотел с меньшим диаметром (10), но в шопах в категории Нисан / Тохатсу есть только дорогой Солас с 4 лопастями.
Или тупо успокоится, что есть то есть. Где-то на этом форуме на Казу 2 предлагали ставить 60 и даже 90 лс, чтобы ее разогнать.
Делай что хочешь только не уменьшай диаметр винта. По идее на 50ке с 13м винтом должен ехать немного быстрее.
Капитан Немо
Гоняли навряд ли.
Грузовой винт ставили и может быть выходили на глиссер,если поршневая новая...
Прогресс 4 Нептун 23, на транце висит второй нептун. Один в лодке винт 300мм(<12"), скорость 29-30 км/ч при 5000 оборотах.
На грузовом винте 220мм и четверых вытаскивает на глисс. Новая или ушатанная поршневая влияет на запуск, ХХ, устойчивый малый ход, а на полном газу, если смогли завести старый мотор, то разницу особо не заметите. Мои моторы лохматых ссср годов с помойки, купленные по цене лома, перебранные, поменяны только кольца, пальцы, поршни не ремонтные, про нормы и допуски на ЦПГ молчу.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Капитан Немо
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Капитан Немо
