Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Всем привет!!! Работаю над новым проектом , пытаюсь сам создать новый корпус, все эти копии уже поднадоели)) у свиммера "мореходности" 0, при волне 15-20 см как по стиральной доске идёшь, лодки типа акл шибко валкие, хреновая у них осточивость. Установил пару програм, вот сижу разбираюсь, вроде маленько получается :D
Андрей, ты собираешься конструировать лодку с "0"?
Рискованно выносить на форум подобные идеи. Это как секс на Красной площади. Зае....т советами. Каждому со стороны "виднее".
Идея сама по себе хорошая.
Молодец.!
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Ратомка Беларусь
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Ратомка Беларусь
Корпус планирую для рек а там как испытание пройдёт)) но только что бы вот такого не было, это у него не дельфин, это по гребням скачет))
Это не дельфин, это удары от пи...ской ветровой короткой волны
Лечится весом,киливатостью ,размером
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Свиммеры все так скачут, у них ведь носовая часть как у баржи :hahaha: этот проект очень прост в изготовление вот его многие и собирают, корпус собрать в одного 3-5 дней, она вообще мне кажется озёрный вариант
Ратомка Беларусь
Постоит маломерку с нуля,это знать нужно дохера:D
Лучше скопируй днище с чего нибуть, и верх сам придумай:yes:
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Делай поправку на то, что камера при съёмке, "не передаёт волну" такой, какая она на самом деле.
В этом кино волна очень приличная и злая (по речным меркам). Тут любая лодка на глиссе, будет так долбиться об эти "коротыши". Плюс /минус к этой долбешке не стоят того, что бы под них, че то выдумывать......, проще галсами можно всё порешать.
Ратомка Беларусь
Я бы нос бы делал по длинее ,и чуть загнутый вверх,но легкий
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
На таком корпусе как свиммер, галсами опасно играть, можно сделать оверкиль
Если так как ты выразился, то эти лодки вообще на воду выпускать нельзя. Но думаю что на самом деле она пойдёт галсами.
На такой короткой волне(как в кино)? Тогда это ваще тазик, а не лодка и его от причала отвязывать нельзя.
Ратомка Беларусь
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
На веслах если только
Не открывается даже в впн(
Ратомка Беларусь
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Всем привет! Работаю вот над таким интересным проектом, материал корпуса пнд, днище 10мм, силовой набор 12мм, борта палуба 8мм
Длина корпуса, м 5.9
Ширина, м 2.36
Угол килеватости на транце, град. 18
Макс. осадка м 0.4
Тип двигателя подвесной
Максимальная мощность двигателя до 200лс
Высота борта на миделе, м 0.850
Высота транца, м 0.640
Максимальная пассажировместимость 6чел
