Консоль нужна с непрямым углом, а около 45 градусов. Делал сам и моделировал угол по месту.
Проблему с выносом я решал покупкой китайского автомобильного руля и отдельного выноса (автотюнячка, они разной длины есть). Также продаются переходники быстросъёмные с рулевого редуктора лодки на авто.
Посадка теперь как в авто.
Машинку топил в борт, но переделки там большие.
Попробуй опустить как-то кресло и чуть завалить его назад. Я просто стопку обрезков фанеры под него укладывал и ловил высоту. Потом ящики сделал.
Лодка другая, но очень похожая.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Борис приветствую тебя.
Любопытство терзает , почему два датчика индикатора тримма?? на консоли...
Привет! Один для трима, второй для лифта. С первым была проблема, чтоб подружить датчик и индикатор. Нашел чудом только Фарию. Упаковка истлела от времени. Дело в сопротивлении. Китайцы на работают с датчиком.
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
А как и чем родной зафиксирован? у меня только скобы остались под капотом, подозреваю, что лист родного пенопласта был ими и прижат снизу к палубе. Нужно восстанавливать...
Не понятно как он установлен.Там одна скоба только ближе к крышке багажного отсека через пенпласт проходит и все,возможно еще наклеивался к палубному листу перед установкой и клепкой.Размер этого куска пенопласта на всю ширину лодки и установить его через багажник явно не возможно.Если восстанавливать" под завод",то придется делать из 2х частей
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
Подскажите,надо ли укорачивать трос при переносе рулевого редуктора вправо на место тахометра?
Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
Вопрос к владельцам Ю-2. Парни, это у меня одного такое днище (непрямое) ,или еще у кого ? А может у всех так?
263226263227
Немастер
ямаха 25 тоха18
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
Приходит мужик к врачу.
- Здравствуйте, - говорит. И начинает раздеваться. Снимает рубашку, складывает её по швам, пуговки застегивает и кладет на стул. Снимает майку, тоже складывает и укладывает рядом с рубашкой. Ботиночки рядом поставил, носки снял, разгладил и рядом положил. Брюки по стрелочкам и на спинку стула, трусы снимает, тоже по швам разгладил рядом с майкой положил и говорит:
Знаете, доктор, вот посмотрите, у меня одно яичко чуть выше другого на 2 миллиметра.
- Ну и что тут такого?
-Как что? Неаккуратно как-то.
Немастер
ямаха 25 тоха18
Да фиг с ней , с патологией. Мне интересно, на всех Ю2 так или нет? Неудобство для меня только в перевозке на прицепе.
Alexander.D
Южанка 2, Ракета рл 320
Tohatsu 30 epts . Suzuki 2.5
У меня так же. Ложементы со временем приняли форму обводов, лодка лежит всем днищем.
