Консоль нужна с непрямым углом, а около 45 градусов. Делал сам и моделировал угол по месту.
Проблему с выносом я решал покупкой китайского автомобильного руля и отдельного выноса (автотюнячка, они разной длины есть). Также продаются переходники быстросъёмные с рулевого редуктора лодки на авто.
Посадка теперь как в авто.
Машинку топил в борт, но переделки там большие.
Попробуй опустить как-то кресло и чуть завалить его назад. Я просто стопку обрезков фанеры под него укладывал и ловил высоту. Потом ящики сделал.
Лодка другая, но очень похожая.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Борис приветствую тебя.
Любопытство терзает , почему два датчика индикатора тримма?? на консоли...
Привет! Один для трима, второй для лифта. С первым была проблема, чтоб подружить датчик и индикатор. Нашел чудом только Фарию. Упаковка истлела от времени. Дело в сопротивлении. Китайцы на работают с датчиком.
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
А как и чем родной зафиксирован? у меня только скобы остались под капотом, подозреваю, что лист родного пенопласта был ими и прижат снизу к палубе. Нужно восстанавливать...
Не понятно как он установлен.Там одна скоба только ближе к крышке багажного отсека через пенпласт проходит и все,возможно еще наклеивался к палубному листу перед установкой и клепкой.Размер этого куска пенопласта на всю ширину лодки и установить его через багажник явно не возможно.Если восстанавливать" под завод",то придется делать из 2х частей
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
Подскажите,надо ли укорачивать трос при переносе рулевого редуктора вправо на место тахометра?
Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
Вопрос к владельцам Ю-2. Парни, это у меня одного такое днище (непрямое) ,или еще у кого ? А может у всех так?
263226263227
Немастер
ямаха 25 тоха18
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
Приходит мужик к врачу.
- Здравствуйте, - говорит. И начинает раздеваться. Снимает рубашку, складывает её по швам, пуговки застегивает и кладет на стул. Снимает майку, тоже складывает и укладывает рядом с рубашкой. Ботиночки рядом поставил, носки снял, разгладил и рядом положил. Брюки по стрелочкам и на спинку стула, трусы снимает, тоже по швам разгладил рядом с майкой положил и говорит:
Знаете, доктор, вот посмотрите, у меня одно яичко чуть выше другого на 2 миллиметра.
- Ну и что тут такого?
-Как что? Неаккуратно как-то.
Немастер
ямаха 25 тоха18
Да фиг с ней , с патологией. Мне интересно, на всех Ю2 так или нет? Неудобство для меня только в перевозке на прицепе.
Alexander.D
Южанка 2, Ракета рл 320
Tohatsu 30 epts . Suzuki 2.5
У меня так же. Ложементы со временем приняли форму обводов, лодка лежит всем днищем.
Solma
Южанка-2
Mercury F30 elpt
Народ, у кого бак для бензина встроен в нос - как у вас с развесовкой на Южанке?
Брал тут винт на тест, родной 11 для Мерка 30 ELPT EFI, против родного же 12,5 шага.
И такое дело - лодка поехала быстрее. Как так, начинаю прикидывать.
При покупке, лодка тестировалась со мной 105, товарищем 80 и продавцом 70кг на винте 12,5. Показала 42-43 по течению Волги и 36 против, ок.
Далее осенние рыбалки на Дону с меньшим течением, там уже мы были вдвоем с товарищем, с рыболовным скарбом, максималка 40,5.
Этим летом, одиночные рыбалки на Волге в городской черте - те-же 42 по течению.
Максимальные обороты - 5400 на родном винте 12,5
Беру на тест родной 11 шаг, абсолютно новый, в лодке есть второй номер - 70кг
В стоячей воде залива - 45,2км/ч, вышли на Волгу - 44,5 по течению (но с крупной рябью). Обороты 5600-5700
Высадил второго, прокатился в одного - 45,5 по течению в тихой протоке и почти 40 против. Максимальные обороты 5800
Минусы - при переходе в крейсерский режим на 5000 оборотов, скорость падает сильнее, чем на 12,5.
11 шаг едет лучше 12,5 - как так?
Кроме как развесовкой, такие показания объяснить не могу - у меня бак на 40л в носу, якорная лебедка плюс я, дают видимый дифферент на нос в статике. Сзади только мотор 85 и аккум.
А 11 винт быстрее выплевывает лодку на глисс и видимо дает нужный подпор = угол лодки относительно воды, уменьшая смачиваемую поверхность?
Все просто. У 11 упор больше, вот он и поднимает нос с баком, смачиваемая поверхность уменьшается и падает сопротивление корпуса, вот и прирост скорости. 12 имеет меньший упор, с загруженным носом лодка роет, пятно большое, корпус не поднимается.
Чтоб ты понимал: когда я пытался вытянуть вейкбордиста с 11 винтом на 40, то вырывал файл из рук у лыжника, а 12 и 13 винты уже этого не делали. Корпус и мотор с 11 винтом его просто не чувствовали, в отличии от 12-13. Они у меня разных диаметров и работаю практически одинаково.
Во пераых выросли обороты и скорость, мотор разгрузился.... во вторых у 12.5 не факт что геометрия правельная и он сам себя не тормозит.....
Solma
Южанка-2
Mercury F30 elpt
Видимо придётся придумывать какой-то балласт в кормовой рундук, когда один в лодке )
Solma
Южанка-2
Mercury F30 elpt
Да, винт с богатыми следами эксплуатации.
Правильнее выработать из бака топливо, подключить выносной бак и поставить его сзади + х кг разницы с требуемым весом горючки и опробовать на ходу , поиграться с размещением груза. Если будут улучшения, думать о переносе бака.
