Ладога
Питер
прогресс 4
Нептун 23 и Тохатсу 30
обор,
E="A-Ivanch, post: 836903, member: 29362"]
Ответ на сообщение №2037 Санёк Июньский (цитата не прикрепляется): "Исправили вы конечно кардинально! То есть у вас холодная вода поступает сразу в голову!?А я то дурак выводил трубку с помпы под выхлоп что бы вода перед тем как попасть в двигатель уже подогревалась)) И как оно в процессе эксплуатации?"
Ответ:
Работает хорошо, термостат то имеется )
Пока мало часов накатал чтобы делать выводы. В том числе была задача сделать работу на холостых "идеальной", чтобы бензо-маслыный конденсат не оседал в продувочном канале и не забрызгивал свечу. Поставлю карбюратор аналог Ямахи, который хорошо и адекватно регулируется на холостых смогу сравнить работу своих Н-23 и Н-25.
Также задумался о батарейном зажигании с микропроцессорной регулировкой угла опережения зажигания.
[/QUOTE]
Для карба Ямахи(копии) . Жиклер ХХ 55-57 главный 140. Регулировка ХХ хода меньше четверти оборота от полностью закрученного. Это что-бы долго не мучались.
yaua1974
Покровск
Ривьера360.Нептун км280. Обь
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
Ладога
Питер
прогресс 4
Кто это сказал?Откуда такие твердые уверенности?
На что кардинально влияет именно линейное опережение по вашей версии?
Плохо влияет не линейное, а очень ранее зажигание.
Ладога
Питер
прогресс 4
Плохо влияет не линейное, а очень ранее зажигание. Разговор о переходе с контактного зажигания на электронное у нептуна23, а опережение остаётся от контактного с резким увеличением угла до 30гр. Это и приводит к ухудшению динамики( можно сказать к детонации кратковременной). Происходит воспламенение смеси гораздо раньше чем это нужно. Каждым оборотам соответствует определённый угол зажигания.
yaua1974
Покровск
Ну нифига се...:hahaha:Как же тогда мотоциклы ездиют...да дофига чо ездиет...плм в том числе с фиксированным оз....
Не,ну если искра от контактного отличается от искры от электронного,то тогда да,нуно линейное...
Блин,точно!:good:
Сж,октан-в топку!
А ничо так то,что все,чтоб выйти на глиста быстрее газ всегда на всю выкручивают?
А там,хоть линейное,хоть нелиейное-опережение на всю оказывается?
Ладога
Питер
прогресс 4
Блин,точно!:good:
Сж,октан-в топку!
Ещё раз, о переходе с контактнова на электронное и о нептуне23. Не про мотоциклы и др. Технику. Разговор как стартует мотор. Уже писал, что проверено на практике на трёх нептунах. А теорию, на каких движках и как, надо рассматривать на каждом отдельно. Всех с Наступающим Новым годом.
Ладога
Питер
прогресс 4
Ещё про искру. Она не отличается, отличается угол опережения,
Ладога
Питер
прогресс 4
Вот пример, если придётся в волну идти на четверть или пол газа часок, а угол зажиг. будет максимальный. Как моторчику будет, хорошо ли.
Ладога
Питер
прогресс 4
Зачем тогда ставят процессорное зажигание, выщитывают углы опережения. Основная работа лод. Мотора, завёл, отошёл и полетел. Выход на глис занимает несколько секунд, поэтому в расчёт не берётся. А вот другие режимы, долгая работа на четверть или пол газа нужны свои углы опережения. Согласны, если убедил, рад что помог в этом вопросе.
yaua1974
Покровск
Если уж на то пошло,то надо быть все таки объективным.
У нептуна нет "зажигание одномоментно ррраз и на фсю".
У него круто возрастающая характеристика поводка.Там все сблокировано с газом.Сблокировано и расчитано так,что максимальный угол наступает тогда,когда газ уже открыт на треть +-.
Вот именно.Поэтому не надо мудрить с зажигами и углами,а просто содержать мотор в отс и ловить рып.
Вся совко техника с инженерной тз спроектирована грамотно и сносно.Не надо изобретать велосипед там,где это не требуется.Нептунской системе зажигания-не требуется.
Ладога
Питер
прогресс 4
Раз вы считаете, что всё хорошо и вам подходит, ну и ладненько. Хотя сами сказали, заслонка на треть, а опережение уже полное. О чем я и писал. Вам подходит и мне подходит, что сделал. Удачи и с наступающим Новым годом.
yaua1974
Покровск
Ок. С нНГ!
yaua1974
Покровск
...Небольшая доработочка карба 65Г....
В принципе работал он и до нее замечтательно,ровныхх,уверенный запуск...но,раздражала некая мелочь.Эта мелочь-кручение стартером на холодном запуске более 2-3 сек.
Минэ это категорически не устраивало.хотелось совершенства...улучшения,чтоб 1-мах 2 сек...
И оно было достигнуто...
Как известно,на всех карбах серии 6 тж обогатителя имеет маркировку 255.Наверное,как я подумал,это заебест пропускная способность,но...в случае мотоциклов,где тросик поднял и можно не спеша дрынькать киком хоть полчаса...что собсна часто и происходит особенно на дохлой цпг...систем то работает от разряжения...
Но,тут плм,да исчо и с соленоидом не рассчитанным на долгое включение...
Варианта было два:
Запастись соленоидами и терпеть секунды.
Сделать доработку.
Выбрал второй...
Доработка.
Свелить жику?Вариант...а на скоко?хз...да ище и сверел таких нет у нас в магазе...да исчо и жику новенькаю родную жалко..прально,значит надо напрячься и подумать,где можно нарыть подходясчий...и...он есть!
Так как все эти карбы производства солидной конторы "Ленкарз",значит у подобной его продухции моно нарыть подобные жики.Напомню-жика обогатителя-оригинального размера и формы,от всяких ТаЗов не подобрать.
Значит идем в загашник и ищем карбон от газона 53,пазика...
ГТЖ этих карбов-то,что надо!Если родной-255,то эти-310.Сама жика-один в один.Ставим.
Дополнительно надо доработать выход канала в смесит камере карба для более интенсивного и легкого выхода смеси.
Собираем.Пробуем.
Теперь подхват холодного-от 0.5 сек до 1 сек.Уже лучче.На этом пока остановился.
Но,должен заметить,что у медали всегда две стороны...
Теоретически должна усилится возможность скорости залива мотора.Но,у мну еще ни разу не получилось залить так,чтоб пришлось прибегнуть к продувке прибавкой газа.
Варианта было два:
Сделать доработку.
Выбрал второй...
Доработка.
Собираем.Пробуем.
Старый дедовский и муторный способ. Рассверлить хоть 1 мм. Проволоку много жильную тонкую . начать с 4 жил. Скрутил вставил в жиклер-загнул.И так по мере убывания на практике. Потом замерить скрутку.Запаять жиклер, замерить диаметра скрутки=результат.Длого,муторно,но подобрать реально.На Тохатсу потратил день.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Ну если имеется более приличная емкость, а не 200 литровая бочка, тогда можно сварить примитивную мулинетку и с помощью нее регулировать двигатель. Для более мелких, в принципе, достаточно и бочки. А вот как для большой Москвы, по моему опыту было маловато для более точной настройки, но для оценки тоже хватало.
neo
своя
нептун-23
Сто лет как сделал регулируемый жиклер, единственно засоряется чаще.
yaua1974
Покровск
И исчо одна "маленькая" доработочка приснопамятного карба К-6....с диффом на 26.
Если кто замечал,что Ваш карб нифига правильно,именно ПРАВИЛЬНО не реагирует на регулировку качества смеси винтом хх-это Вам дОлжно подсказать,куда копать...
....И не надо бежать покупать и коллекционировать всякие 68-е, якобы пиндатым оттого,шо там друсселль круглый...ну ну...
На распылительную трубку гдс,надо напаять сверху такую же трубочку.Высота напаянной трубки-подбирается индивидуально.Это важно.Моему карбу хватило 3мм высоты.Работа ювелирная,надо ни в коем случае облоем не перекрыть кольцевой выход воздуха в распылитель внутри трубки гдс.Как и наср- ть туда оловом.
После этой доработки имеем идеальный,правильный отклик карба и мотора соответссно на регулировку винтом(обогощ-обедн)+имеем существенную экономию топлива на малых и средних ходах (оборотах)Потому что для средних,а особенно малых БЫВАЕТ ЧАСТО хватает и топлива,подающегося из системы хх и переходной.И слишком раннее вступление в работу гдс тут-ни нах.Особенно это актуально-на бодрых моторах с отличной цпг.
Но! увлекаться высотой насадки не стоит.А то можно получить провал и отсутствие переходного режима карба.
