BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
Коллектор на 3D печатали?
Копчёный
Роман
БуйОк
Ветерок 8Э
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
Вчера на Авито наткнулся на клапанную крышку под два карба от штиль-660. С виду сделано неплохо, но не вдавался в детали из 3 печати она или уже в алюминии отлита. Это вариант для тех кто кричал что для В-12 одного карбюратора от Штиль-660 не хватает. Тут хватит с избытком, да еще и каждому цилиндру можно индивидуально подстроить, но для четкой слаженной работы и синхронизировать придется.
Георг Ом
Богородск
Только нет никаких тестов насколько равномернее смесь распределяется от такого смещения фланца родного карбюратора. У меня и с родной клапанной крышкой свечи одинаковые по цвету.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
А как может на расстоянии 3 см изменится распределение по цилиндрам.
Георг Ом
Богородск
Четыре года отходил на карбе (китайская копия тохатсу 9,8) обе свечи одного цвета.
Они и будут одного цвета. Это не движок в 30 сил чтоб разница набиралась. Вот и получается что клапанная крышка со смещением фланца - вещь абсолютно бесполезная.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Да, ладно, тебе. Пусть делают, если хочется. Вреда они никому не наносят. Доказывать чего-то о вредности или пользе, это бессмысленно. Ибо верующему не нужны доказатьства :)
Георг Ом
Богородск
Польза от этого конечно же есть - у продавца деньги появляются. Только смысл этих финтифлюшек примерно как от наклеек с магнитиками на бак или завихрителями в карбюратор Жигулей.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Не покушайся на святое:dedok
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Вот такой карб поставил на В12. Работает идеально. Зажигание на этой голове с автоматическим УОЗ и сдвоенные карбоновые клапаны.
260793
260794
С тяжелой мулинеткой в бочке раскручивается до 5000 об/мин. Т.е. на реке уже проблем не будет, это гарантированно.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Honda 5, Johnson 4, электричка 40LB
Этих карбюраторов на Али - ка грязи! Где проблема?! Ставьте от любого китайского говна - они все копии ямахи. Парсун/шмарсун...Просто подберите по объёму камеры сгорания.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Сам пробовал, советчик? О какой проблеме речь, дружок? Ну подбери и поставь, нам покажешь, мы посмотрим. А так чего впустую по клавишам стучать?... Но, думаю, что ответ будет типа: оно мне не надо и пр.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Буду пробовать! Лежит на реставрации мотор Прибой 5. Руки чешутся восстановить каким он обязан быть. Карб в районе 3500 рупий, и что?! И не просто поставлю в стоке, а проведу модернизацию,чтобы никаких лишних завихрений.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Причем тут Прибой? Ты же учишь как Ветерки ремонтировать. Ну, а про Прибой в соответствующей ветке напиши, что надумал... мы почитаем, может и восхитимся :)
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
А есть разница?! Что Прибой, что Ветерок...Два горшка, да и продувка одинаковая. Подумаешь, размеры разные...И шо?! Те же яйца, вид сбоку. Принцип то один и тот же. Я не удивляюсь, потому что есть товарищи, которые масло в редуктор исключительно по инструкции льют, а не любое трансмиссионное.))) И я не учу. Я говорю о том, что это обычный двухтактный мотор, и всё у него как у двухтактного мотора. Просто следует учитывать, что его придётся поднимать. То есть от мопеда типа Альфы я бы не ставил карбюратор. Повторюсь, что на Али полно карбюраторов для лодочных моторов, но почему то люди думают, что они умнее одесского раввина...)
И да, я не помню, что бы я с Вами свиней пас...
yaua1974
Покровск
Ривьера360.Нептун км280. Обь
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
А есть разница?!
Разница есть.Один-Ветер,другой-Припой.
Ну и исчо несущественные мелочи в виде разных мощностей,систем приводов газа и зажиги,размеров посадочных,и прочая и прочая...
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Это ветка про Ветерок. А про Прибой есть другой раздел, соблюдай правила. А будешь хамить, уйдешь в бан надолго, там можешь и заняться хоть выпасом, хоть модернизацией Прибоя.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Это Вы мня зацепили, что я советую что сам не умею, и хамите мне Вы, продолжая тыкать. А в ветку Прибоя конечно зайду, но мне до сезона Джоника довести нужно.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Юноша, прочитай правила общения в интернете. На форумах принято обращение "ты" Если не устраивают правила этого форума, поищи себе другой. Не разводи здесь флуд и срач. Ветка техническая, предназначена для обсуждения конкретных вариантов и предложения, а не "на али дохрена разных" Если есть свой вариант - пиши, а маниловщину разводить здесь не надо. Это наказуемо.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Вот такой карб поставил на В12. Работает идеально. Зажигание на этой голове с автоматическим УОЗ и сдвоенные карбоновые клапаны. Посмотреть вложение 260793
Для этого карбюратора нужна какая-то переходная пластина?
Что конкретно меняется по сравнению со штатным карбом?
Колпак с ним, нормально становится?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Я в телеге выложил видео в группе по Москве. Проставка ее же видно на фото. Особо ничего не меняется, да и что должно поменяться-то, если родной настроен правильно и любой другой тоже. Этот более удобен для регулировки малого газа. Колпаку не мешает, он даже меньше выступает чем родной. Надо на воде точнее настроить, а так в бочке, если резко добавлять газ при включении передачи, может заглохнуть, чего у родного обычно не наблюдается. Но есть интересный нюанс. Если при включении передачи у родного немного падают обороты, то этот, сразу и не замечает, включил скорость, он также и работает, потом добавляешь обороты. Если для себя, то можно использовать, а если клиенту, то лучше родной оставить.
