yaua1974
Покровск
Ривьера360.Нептун км280. Обь
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
Сталкивающиеся с такой может быть когда нибудь проблемой,подскажите!Не хватает хода сектора(пилы)на машинке газ реверс,для полного открытия газа на плм Нептун.
От чего это может быть?Зазоров нигде в тросе нет,все выбрано по максимуму.Трос ходит легко,в ощем-система привода в идеале.И не хватает сильно-почти половину газа не дооткрывает.
Или-подскажите,какая из известных двухрычажек имеет самый большой ход рычага газа,чтоб ей может можно было заменить прогрессовскую машинку?
Neroma
Василий
Воронеж
Вихрь 30
У Москвы 90- 95 мм
А рычаг переделать никак?....
Не просто переделать, а удлинить, для тех кто в танке :)
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Длина хода троса = радиусу на пиле. Увеличив радиус увеличится и ход . Или люфты в поддоне на тягах убрать.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Вот так Андрей Танкист делал (спасибо ему еще раз). И именно на Проговской пиле + Нептун 23. Любой кронштейн, его к ручке пилы, а к нему трос .
Теленков
Арзамас
Длина хода троса=радиус на пиле? Может получше подумаешь? Почитай что до тебя товарищи написали.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Теленков
Арзамас
yaua1974
Покровск
У проговской машинки ход рычага газа ограничен длиной зубчатого сектора.И изгибом рычага,упирающегося в корпус машинки при положении рычага мах "вперед".
В этом вся и загвоздка.
Не хватает тупо хода,ну как это возможно?
На моторе ничего тоже не изменишь,там сектор.
Теленков
Арзамас
Дырочку пересверлить на большем радиусе?
yaua1974
Покровск
Думал об этом.Ничего это не даст.Чуть вверх-ничего не даст,мал градус изменений по сравнению с родной дыркой,а сильнее выше-там уже начинается само тело пилы.И скоба троса,в новой дырке просто не даст сдвинуть рычаг вперед.
Теленков
Арзамас
Приварить паралельно пиле пластину, и уже в ней дырку?
yaua1974
Покровск
Это как?Что это даст в плане изменения кинематики?
Я ваще думал пересверлить дырку в рычаге вперед и перенести в нее скобу троса...да.в таком случае газ будет открываться на всю,но,тогда он закрываться до конца не будет,придется увеличивать длину хода троса сзади у мотора,что в итоге приведет к тому же положению,что и на родной дырке в рычаге.
Поэтому и думаю,может проще машинку поискать с большим ходом секторов?
Вообще это известная проблема...многие просто на ходу надавливают пальцами на трос,увеличивая таким макаром открытие,но,это же не дело.
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Я бы сначала измерил реальный потребный ход троса на моторе - сколько нужно мм для полного хода из края в край. После аналогичную операцию провести с машинкой и понять сколько точно мм не хватает. Если на рычаге управления не хватет радиуса для полного хода, может уменьшить радиус присоединения к рычагу на моторе? Впрочем, и там могут быть проблемы Может быть много теряется в зазорах самого механизма газа на моторе? Но есть более сложный альтернативный способ: закрепить на вале (который передает вращение на открытие заслонки и зажигание) еще один полушкив так сказать и на него уложить трос от машинки упарвления. Тогда ход троса будет до 30мм. Рубашку этого троса можно закрепить на кронштейне тяги реверса. Но эта схема на самый крайний случай
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
А сколько должен быть ход троса для нормального вкл. и выкл. ? У меня лодка не рядом чтобы померить, но пила есть рядом.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
По полушкиву я бы высчитал длину окружности , по радиусу 2пr. Это проще чем по диаметру на полушкиву. С полушкивом ход троса длиннее будет.
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Тот полушкив что на карбулятор тянет трос обеспечивпет полное открытие газа (ход дросселя~чуть более диаметра диффузора карбулятора). Если мы используем этот же полушкив (а мы его и используем, потому что у него посадочное отверстие на вал отлично подходит и глубины ручья должно хватить), то обеспечим полное открытие и полный ход поводка уоз, что собсвенно и требуется
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Чет я прочитал невнимательно и думал, что речь про реверс. Если про газ, то там и эти полушкивы вроде как по памяти визуально с карбовыми одинаковые. Должно получиться. Согласен полностью. Ставя полушкив ход троса увеличивается конечно. Он же по окружности работает, а не по прямой по радиусу как в стоке. Останется приколхозить его на пилу.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Suzuki dt 9,9 as, Forward 62pro, TucleBrothers 35lb, Haswing Cayman b 55 gps
У меня на дистанции для ПВХ стояла такая
260666
Подключена к ней была Суза.
260667
Запаса хода троса газа было достаточно. Даже ограничитель мудрил. При заказе и получении надо проверить один нюанс. Будешь если брать, объясню. Рисовать надо
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Нельзя сдвинуть точку крепления троса на рычаге мотора ближе к оси вращения?
Машинку "Прогресса" считаю одной из простых и надёжных из советских машинок.
