Сталкивающиеся с такой может быть когда нибудь проблемой,подскажите!Не хватает хода сектора(пилы)на машинке газ реверс,для полного открытия газа на плм Нептун.
От чего это может быть?Зазоров нигде в тросе нет,все выбрано по максимуму.Трос ходит легко,в ощем-система привода в идеале.И не хватает сильно-почти половину газа не дооткрывает.
Или-подскажите,какая из известных двухрычажек имеет самый большой ход рычага газа,чтоб ей может можно было заменить прогрессовскую машинку?
Neroma
Василий
Воронеж
Вихрь 30
У Москвы 90- 95 мм
А рычаг переделать никак?....
Не просто переделать, а удлинить, для тех кто в танке :)
Длина хода троса = радиусу на пиле. Увеличив радиус увеличится и ход . Или люфты в поддоне на тягах убрать.
Вот так Андрей Танкист делал (спасибо ему еще раз). И именно на Проговской пиле + Нептун 23. Любой кронштейн, его к ручке пилы, а к нему трос .
Теленков
Арзамас
Длина хода троса=радиус на пиле? Может получше подумаешь? Почитай что до тебя товарищи написали.
Теленков
Арзамас
У проговской машинки ход рычага газа ограничен длиной зубчатого сектора.И изгибом рычага,упирающегося в корпус машинки при положении рычага мах "вперед".
В этом вся и загвоздка.
Не хватает тупо хода,ну как это возможно?
На моторе ничего тоже не изменишь,там сектор.
Теленков
Арзамас
Дырочку пересверлить на большем радиусе?
Думал об этом.Ничего это не даст.Чуть вверх-ничего не даст,мал градус изменений по сравнению с родной дыркой,а сильнее выше-там уже начинается само тело пилы.И скоба троса,в новой дырке просто не даст сдвинуть рычаг вперед.
Теленков
Арзамас
Приварить паралельно пиле пластину, и уже в ней дырку?
Это как?Что это даст в плане изменения кинематики?
Я ваще думал пересверлить дырку в рычаге вперед и перенести в нее скобу троса...да.в таком случае газ будет открываться на всю,но,тогда он закрываться до конца не будет,придется увеличивать длину хода троса сзади у мотора,что в итоге приведет к тому же положению,что и на родной дырке в рычаге.
Поэтому и думаю,может проще машинку поискать с большим ходом секторов?
Вообще это известная проблема...многие просто на ходу надавливают пальцами на трос,увеличивая таким макаром открытие,но,это же не дело.
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Я бы сначала измерил реальный потребный ход троса на моторе - сколько нужно мм для полного хода из края в край. После аналогичную операцию провести с машинкой и понять сколько точно мм не хватает. Если на рычаге управления не хватет радиуса для полного хода, может уменьшить радиус присоединения к рычагу на моторе? Впрочем, и там могут быть проблемы Может быть много теряется в зазорах самого механизма газа на моторе? Но есть более сложный альтернативный способ: закрепить на вале (который передает вращение на открытие заслонки и зажигание) еще один полушкив так сказать и на него уложить трос от машинки упарвления. Тогда ход троса будет до 30мм. Рубашку этого троса можно закрепить на кронштейне тяги реверса. Но эта схема на самый крайний случай
А сколько должен быть ход троса для нормального вкл. и выкл. ? У меня лодка не рядом чтобы померить, но пила есть рядом.
По полушкиву я бы высчитал длину окружности , по радиусу 2пr. Это проще чем по диаметру на полушкиву. С полушкивом ход троса длиннее будет.
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Тот полушкив что на карбулятор тянет трос обеспечивпет полное открытие газа (ход дросселя~чуть более диаметра диффузора карбулятора). Если мы используем этот же полушкив (а мы его и используем, потому что у него посадочное отверстие на вал отлично подходит и глубины ручья должно хватить), то обеспечим полное открытие и полный ход поводка уоз, что собсвенно и требуется
Чет я прочитал невнимательно и думал, что речь про реверс. Если про газ, то там и эти полушкивы вроде как по памяти визуально с карбовыми одинаковые. Должно получиться. Согласен полностью. Ставя полушкив ход троса увеличивается конечно. Он же по окружности работает, а не по прямой по радиусу как в стоке. Останется приколхозить его на пилу.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
У меня на дистанции для ПВХ стояла такая
260666
Подключена к ней была Суза.
260667
Запаса хода троса газа было достаточно. Даже ограничитель мудрил. При заказе и получении надо проверить один нюанс. Будешь если брать, объясню. Рисовать надо
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Нельзя сдвинуть точку крепления троса на рычаге мотора ближе к оси вращения?
Машинку "Прогресса" считаю одной из простых и надёжных из советских машинок.
