Ратомка Беларусь
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Ратомка Беларусь
Посмотрел. Неблизко. Но место:good:, лично мне нравится. Я не доехал немного до тех краев. Бензом надо запасаться тебе, ну и аптечку на всяких случай. Места глухие...
Все есть,бензака не помню, литров 160, дизёля литров за 20
При том аптечки две, в лодке и палатке, до родника км 30,но там небыл, но думаю буду
Главное пъяни ,рвани и прочего ублюдства нет,горы по кругу,и да, ночи тоже нет :hahaha::D
Но, хотелось бы в другое место
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Ратомка Беларусь
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Это точно край света ;)
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
По морю? Дороги же нет.Скалы наверное голимые.
Ратомка Беларусь
Вот и я не знаю, по морю ни как, если только в брошенный спецпоселения зайти и там поднятся и топать
Скалы полюбому, но нейкое строения с моря видно на верху, значит там была дорога, ну или верталетная площадка
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
Соленую воду не надо лить в отопитель. Мало того что прокорродирует сильно и быстро, так еще и мыть такой водой стремно. Лучше воду пресную применять или змеевик нержавеющий из свернутой трубы запихать в канистру. Нагрев воды внутри отопителя гораздо большей температурой стенок чем в лодочном моторе идет.
Ратомка Беларусь
Проблема с пресной водой, в соленой мыть ок, проверенно, и руки мяягенькие
Вот и я про то что соль убъет ,а времени змеевеки делать ,и расшерители, и вобще воять целую конструкцию просто нет
Может чем покрыть кател можно? Например эпоксидным грунтом,
Георг Ом
Богородск
Не. Эта херня очень быстро потрескается, и под ней еще интенсивнее корродировать будет т.к. теплопроводность ее низка. У вас в Беларуси выпускают теплопроводный силиконовый компаунд "Номакон". Вот если его тонким слоем суметь нанести, но сомневаюсь. Короче, гоняй сколько получится. Может и не настолько сильно соленая там вода.
Ратомка Беларусь
Но если предположить, что для рук больше 30С° не нужно, автоматический выстовлю максимум нагрев 30С° вырубает,и пусть 15С° врубает, думаю не сильно уж там в нутри она будет грется, сперва насос запускается ,и загонять будет холодную воду
Но можно и промыть ,с ручья водой
Георг Ом
Богородск
Автономке похер на температуру твоей воды. Она пускается на максимуме мощности, и именно внутри теплообменник имеет температуру стенок более 50 градусов, но меньше 100. Температура же воды выходящей буквально на 5-10 градусов выше входящей. Так что проблема не в максимальной температуре, а в температуре стенок теплообменника. Сколько там реально - загадка? От 15-20 градусов и выше соленая вода реагирует ощутимо с алюминием, и чем температура выше- тем сильнее.
Ратомка Беларусь
Температура внутренней стенки будет зависет от температуры входящей воды, тем она выше, тем и выше температура
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Андрюха, если в те края по координатам собрался, то может сварить обычную маленькую буржуйку ? у Меня она на советском ящике сетке из проволоки и в шатре и в проге прекрасно работает. Дров везде найти можно, зато надежность столетиями проверена.
Ратомка Беларусь
Ооо нее, ни чего подобного на дровах не хочу,вес ,места кучу занимает, ,запах,да еще и драва тягай и руби и пили, это ещнэе и пилу с сабой, я лучше кнопочку клац, и ок по климе :drugi:
