Посмотрел. Неблизко. Но место:good:, лично мне нравится. Я не доехал немного до тех краев. Бензом надо запасаться тебе, ну и аптечку на всяких случай. Места глухие...
Все есть,бензака не помню, литров 160, дизёля литров за 20
При том аптечки две, в лодке и палатке, до родника км 30,но там небыл, но думаю буду
Главное пъяни ,рвани и прочего ублюдства нет,горы по кругу,и да, ночи тоже нет :hahaha::D
Но, хотелось бы в другое место
Это точно край света ;)
По морю? Дороги же нет.Скалы наверное голимые.
Вот и я не знаю, по морю ни как, если только в брошенный спецпоселения зайти и там поднятся и топать
Скалы полюбому, но нейкое строения с моря видно на верху, значит там была дорога, ну или верталетная площадка
Соленую воду не надо лить в отопитель. Мало того что прокорродирует сильно и быстро, так еще и мыть такой водой стремно. Лучше воду пресную применять или змеевик нержавеющий из свернутой трубы запихать в канистру. Нагрев воды внутри отопителя гораздо большей температурой стенок чем в лодочном моторе идет.
Проблема с пресной водой, в соленой мыть ок, проверенно, и руки мяягенькие
Вот и я про то что соль убъет ,а времени змеевеки делать ,и расшерители, и вобще воять целую конструкцию просто нет
Может чем покрыть кател можно? Например эпоксидным грунтом,
Не. Эта херня очень быстро потрескается, и под ней еще интенсивнее корродировать будет т.к. теплопроводность ее низка. У вас в Беларуси выпускают теплопроводный силиконовый компаунд "Номакон". Вот если его тонким слоем суметь нанести, но сомневаюсь. Короче, гоняй сколько получится. Может и не настолько сильно соленая там вода.
Но если предположить, что для рук больше 30С° не нужно, автоматический выстовлю максимум нагрев 30С° вырубает,и пусть 15С° врубает, думаю не сильно уж там в нутри она будет грется, сперва насос запускается ,и загонять будет холодную воду
Но можно и промыть ,с ручья водой
Автономке похер на температуру твоей воды. Она пускается на максимуме мощности, и именно внутри теплообменник имеет температуру стенок более 50 градусов, но меньше 100. Температура же воды выходящей буквально на 5-10 градусов выше входящей. Так что проблема не в максимальной температуре, а в температуре стенок теплообменника. Сколько там реально - загадка? От 15-20 градусов и выше соленая вода реагирует ощутимо с алюминием, и чем температура выше- тем сильнее.
Температура внутренней стенки будет зависет от температуры входящей воды, тем она выше, тем и выше температура
Андрюха, если в те края по координатам собрался, то может сварить обычную маленькую буржуйку ? у Меня она на советском ящике сетке из проволоки и в шатре и в проге прекрасно работает. Дров везде найти можно, зато надежность столетиями проверена.
Ооо нее, ни чего подобного на дровах не хочу,вес ,места кучу занимает, ,запах,да еще и драва тягай и руби и пили, это еще и пилу с сабой, я лучше кнопочку клац, и ок по климе :drugi:
Нету уголков ,соеденить насос, и шланга, думаю силикон,должен держать
Процесс идет :):yes:
261464
261465
261466
261467
261468
261469
На брелке 85С° ,пирометр на ведре показал за 70С°, мин 10 грел 13литров вроде,
261473
261474
261475
261476
261477
До 40С° за 16мин, с 10С° 25литров
Вот пластиковые штуцера полное г,те что в канистру ,на 1/2" ,заказал с бронзы,ну или чего там сейчас делают
В принцепе работает:)
261494
261495
261496
261497
но жрет не мало, т.к. всегда на максимуме
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
А что не фен?
Или задача воду греть?
А что не фен?
Фен есть,в прошлом году зделал, задача основная воду для рук к новому вмывальнику греть, но , как я понял что и для душа тоже греть ок
Все получилась,воду греет, мыть руки огонь, но я ебланий забыл насос высокого давления :hahaha:, от душа воткнул
261701
