A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Не только канала, а и самого цилиндра
Установка термостата с организацией обводного канала на охлаждение "глушителей" практически делает температуру цилиндров одинаковой, или близкой к одинаковой.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Ответ на сообщение №2037 Санёк Июньский (цитата не прикрепляется): "Исправили вы конечно кардинально! То есть у вас холодная вода поступает сразу в голову!?А я то дурак выводил трубку с помпы под выхлоп что бы вода перед тем как попасть в двигатель уже подогревалась)) И как оно в процессе эксплуатации?"
Ответ:
Работает хорошо, термостат то имеется )
Пока мало часов накатал чтобы делать выводы. В том числе была задача сделать работу на холостых "идеальной", чтобы бензо-маслыный конденсат не оседал в продувочном канале и не забрызгивал свечу. Поставлю карбюратор аналог Ямахи, который хорошо и адекватно регулируется на холостых смогу сравнить работу своих Н-23 и Н-25.
Также задумался о батарейном зажигании с микропроцессорной регулировкой угла опережения зажигания.
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Ответ:
Нет, термостат это конечно хорошо, если он исправно работает, вы вроде упоминали, что у вас стоит датчик температуры? он отключает зажигание или как то иначе сигнализирует о перегреве? И ещё раз разжуйте мне пожалуйста в каком порядке в какие части мотора поступает водичка в вашем варианте системы охлаждения?
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Я то тоже решал определённым образом задачу более холодного нижнего цилиндра, фотографий по этой так сказать доработке к сожалению нет, в той ветке форума где вы выкладывали фотографии, чё то по фото я не отдуплил кроме того что термостат установлен)
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Про сам термостат и как он работает можете не рассказывать, не вы первый его установили и это уже давно описано)
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Ответ:
По карбюратору от ямахи,-ну успокойтесь уже))) я верю что он лучше 36-го возможно он лучше и всех остальных,-это же Ямаха!)) мне просто он не нравится из-за размера, боюсь что для решения моих задач его длина не позволит его установить так как мне хотелось бы) а какой у вас сейчас стоит?
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
yaua1974
Покровск
Ривьера360.Нептун км280. Обь
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
Про забрызгивание свечи...
Почему на моем за 3-4 часа работы на хх(обкатка)никогда не "забрызгивает" свечу нижнего?Термоса нет,со стандартная.Вода-ноябрь.
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Всё стандартное и перый запуск тоже всё Гуд?!
yaua1974
Покровск
yaua1974
Покровск
Всё стандартное
Да.все стандартное.Свечи А11-А14.Зажига контактное.Карб к-65Г.
Вывод:правильно настроенный мотор даже в ледяной воде,даже на хх ни в каких термостатах не нуждается.Хотя.если бы он устанавливался правильно,в правильном месте с завода,а не как с кучей шлангов у самодельщиков,то было бы не лишне это и здорово.
Хотя термос и нужен то только в режиме хх.
В летней же воде он и на хх не нужен.
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
В смысле в ноябрьской воде мотор запускался и молотил на хх 3-4 часа.И ничего не забрызгивало.Мотор был абсолютно холодным все время.
Вот даже не знаю что сказать, прям как-то не верится) может где видос завалялся холодного запуска?:unknown:
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Нет, я конечно верю, что мотор может работать в режиме дорожки в ноябре без термостата, сам так езжу, но вот первый запуск с утра ньюанс должен быть!
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Может в личке обсудим? А то тут думаю нас опять в ереси обвинят)))
yaua1974
Покровск
ньюанс должен быть!
А какой ньюанс должен быть?:?:unknown:
Алгоритм запуска простой:
Подкачал грушей.
Подсос вытянул на всю.
Два-четыре рывка до схватывания.
Подсос убрал. Газ в положение хх или "запуск".
Запуск со 2-3 рывка.
Несколько секунд после запуска потсос несколько вытянут,потом его на ноль.
Стабильная работа.
yaua1974
Покровск
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Подкачал грушей.
Стабильная работа.
Да нет же! Ньюанс не в запуске, завожу я мотор тоже с третьего потяга при нулевой температуре на улице,хотя ни подсоса ни обогатителя у меня нет, ньюанс в том что сразу мотор работает на одном цилиндре, прогазовал, всё отлично, все дальнейшие запуски на двух цилиндрах, при температуре воздуха +5 заводится на двух, летом с одного ленивого потяга сидя, вот почему и думаю усовершенствовать систему охлаждения, но мне видится другой вариант нежели термостат))
