yaua1974
Покровск
Ривьера360.Нептун км280. Обь
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Suzuki dt 9,9 as, Forward 62pro, TucleBrothers 35lb, Haswing Cayman b 55 gps
Я же себе леплю, а не земляку
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Ну что же в дурдоме и валенки еб..т.
VVS2177
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Двигло бугорка за кормой не даёт.
Поставлен правельно. Загрузки малая.
VVS2177
Сегодня вышли с отцом на воду.
Двоих на глисс не выводит.
Лодка с мотором, бензином и шмурдяком пусть 200 кг. Мы в одежде по 90 кг. То есть общий вес от силы 400 кг.
10 шаг винта - 3800-3900 об/мин, скорость 16 км/ч, режим переходной, ещё чуть и выпрыгнул бы на глисс, но как не игрались развесовкой, меняли трим с 1-го до 3-го отверстия (лучшее положение - второе) - не помогло.
Одного выводит на глисс медленно, 33 км/ч, 4900 об/мин.
9-й винт обороты 5100-5200, скорость 12 км/ч. Не едет. Одного вытаскивает на глисс довольно бодро, 30 км/ч, 5300-5400 об/мин.
АКП мотора ниже дна на 2 см. Ничего не взял, чтобы подложить и поднять. Но в первый выход выставлял вровень - иногда прохваты были. Убрал приставку. Надо, видимо, вернуть обратно
В целом, добиться бы глиссирования вдвоём и было бы нормально. А так вдвоём скучно
Ратомка Беларусь
Что за карплотер? На какой скорости показывает дно? Боковыми
VVS2177
Вот это и было интересно.Слабоват моторчик для такой лодки!20 л.с.-минимум надо.
VVS2177
Да, на десятом винте прям чуть-чуть не хватает, чтобы двоих вытолкнуть. Может даже если мотор якорь с аккумом - а это килограммов 20 - снять, то и вытащил бы
VVS2177
VVS2177
Кстати, датчики в баках работают стабильно. Меньше 10% показывают сразу ноль. Так, в баке осталось литра 3 бензина, а датчик показывает ноль.
yaua1974
Покровск
yaua1974
Покровск
или акула глухая попадется.
Э неет....
Посмотри видос тс...где он отважился на своей скарлупке вылезти...
Какие акулы там проносятся?Уж точно не глухие...Этим акулам ваще по уху какой то Неман...Переедут и не заметят.
Акулы бизнеса.Процветающие.
VVS2177
Теперь лотка есть.Но,теперь нет мотора.Классика.
Ну, повожусь с винтами и подъëмом мотора. Если добъюсь беспроблемного вывода на глисс двоих человек, то мне этого будет достаточно (пока)))) Подсказали на РФ как поколдовать с винтом 9 шага, который крутится как положено, а тяги не даёт.
Продавать этот мотор не буду. Он лёгкий, 34 кг, и новый, 30 мч. Оставлю с лодкой ПВХ Альтаир нд380 для случаев выезда в места с необорудованным слипом. Этот комплект компактен и помещается в багажник
Соответственно, если не удастся добиться глиссирования вдвоём, придётся идти несколькими путями:
-тысяч за 25-30 брать несильно убитый Нептун-23-25 с полной переборкой (40-50 тр) - самый приемлемый по деньгам вариант, но самый трудозатратный, т.к. ещё и сдавать на права и регистрировать самострой придётся; есть знакомый спец, который разбирает/собирает нептуны с закрытыми глазами;
-китаец 9,9/20 ханкай за 95 тр или Аллфа с Гладиатором за 117-120 тр с заменой ГБЦ и другими доработками по достижению заявленной мощности на 10-20 тр. Самый простой, но и более затратный по деньгам.
-тоха 25 с документами на 9,9. Предлагали за 250 тр. Без удара по семейному бюджету не реализовать. Да и в ГИМСе наверняка не дураки;
-ханкай 30 за 130 тр. Регистрация, права, переборка. Если без документов с наклейками 9,9 - на свой страх и риск - не мой вариант. Липа должна быть дубовой. Как с 9,9/15 и 9,9/20.
yaua1974
Покровск
Все это здорово канеш...Но,хошь повангую,как у тя будет?
Права.
После этого квеста ты воспрянешь духом и подумаешь....а чавой то?...Брать так уж на фсе деньги...Убегать от акул...так убегать.
И поселится у тя на Немане какой нибудь кетайса о 25-30 лош...
Но....сначала...другой квест.
....Оформление твоего самостроя....
Уже оформил??
И скока там мах лош моно?
С небздуном не связывайся.Просто добрый совет.
VVS2177
Э неет....
Дальше вообще океанская яхта стояла))) вроде сфотал, но фотку не нашёл..
VVS2177
Уже оформил??
Для оформления мотор нужен свыше 10 лс. Иначе нет оснований. Проект надо оформить, всё данные и чертежи есть, обобщить, распечатать - не проблема
По расчётам транца суза 30 с двукратным запасом прочности, вихрь 30 - с пятикратным
yaua1974
Покровск
Не удасться...Даже не трать на это время...а беги на курсы...или-если память как у молодого-экстерном...
После этого откроются иные горизонты.
Тем боле,шо поговаривают,шо скоро негегистрату прищемють йяйца...торопись...
yaua1974
Покровск
Твоему размеру лотки светит только 25,мах 30 лош.Без всяких запасов.
Требуй 30.Почему требуй?Начнеш оформлять-узнаешь...Хотя,канеш,везде в необъятной все по разному....удачи.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
:good:Сделать такую лодку собственными руками занедорого и тормозить перед какими то правами на управление? Вот это точно не наш метод!!! Напыжьсяза зиму, провентилируй этот вопрос и сдай и забудь как страшный сон!!! Я кстати так и сделал. Сейчас голова воодще не болит на эту тему! От слова совсем!На Чаплыгина "свет клином не сошелся"...где территориально гараж который под снос по какойто там программе сам знаешь кого? Вдруг рядом?
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Алексей, а ты квартиру или дом новый купил?:crazy:
yaua1974
Покровск
Ошень,ошень мудрое решение!Мобильность-очень иногда нуно!
Кста,передай белорусскому другу-мол вишь, и я от "гуандона" не избавляюсь....:hahaha::jokingly:
