_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Докладываю по прогрессу. Владеет человек 5 лет. Красил только рубку. В море ходил. Корпус поддекает немного. Транец не делал, состояние не знает.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Оффтопим, конечно. При примерно равном водоизмещении смачиваемая поверхность не сильно изменится т.к. осадка бОльшего корабля будет меньшей. Зато волновое сопротивление одинаковым станет у бОльшего на гораздо большей скорости. Физику, однако, не обманешь.
Юра, выразись как нибудь по понятнее. Что то ты намудрил.
Что то с размерами и осадкой не ясно. Да и какое,похоже, может быть сопротивление при штиле.
Да, физику не обманешь.
казанка5 Прогресс 4
Ратомка Беларусь
Хоть бы фото попрасил по больше, и т.д.
казанка5 Прогресс 4
_NickY_
Никита
Нептун 23
Попросил, у него нет, сказал может позже сделает. Я вчера спросил, что спрашивать, никто не ответил. Спросил про краску, течи, море, транец и форштевень
За 5 лет и не знает состояния?
Говорит не лазил, может до него меняли.
Наверное это не мой вариант, из разговора у меня не сложилось впечатления что человек заинтересован продать. Я когда что-то продаю стараюсь рассказать как можно больше, а тут приходилось тянуть информацию
Ратомка Беларусь
На спрашивать у тех у кого есть такая лодка, а не у диванных ,
Лучше чтоб кто то из владельцев прога4 позвонил и спросил
казанка5 Прогресс 4
Всё он знает. Скрывает и в дурочку играет.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Была у меня такая мысль, но не стал, а то по-любому найдутся те кто скажет: «вот, лодку ему найди, ещё и позвонить не может сам, ему же надо»
Ратомка Беларусь
Ай, да брось ты, не все же тут на диванах
_NickY_
Никита
Нептун 23
Посмотрите, пожалуйста, эту. В объявлении 3м модель указана
казанка5 Прогресс 4
Это Прогресс 2. Самый ранний.
Георг Ом
Богородск
Понятнее объясняю. Лодка в 9 метров имеет вес со всем оборудованием и топливом в 1700 кг, а лодка в 6,5 метров 1550 кг. Грузоподъемность первой 750 кг, а второй 550. Загрузили их обе на 450 кг, к примеру. Только у первой осадка будет меньше чем у второй, и смачиваемая поверхность примерно одинаковой получится.
Волновое же сопротивление при движении водного судна - не сопротивление движению от встречных волн при ветре, а сопротивление движению судна в воде в зависимости от скорости его движения, обводов и размеров. Все это очень доходчиво дяденька Фруд расписал, за что в его честь назвали коэффициент волнового сопротивления. Грубо говоря, скорость глиссера маленькой лодки для длинного эсминца будет всего-лишь водоизмещающим режимом. Отсюда и народная мудрость - длина бежит. Это к водоизмещающим судам в большей степени относится. Вот это-то волновое сопротивление и вносит очень большой вклад в сопротивление движению судна. Глиссирование объясняется как выходход кормы на свою же носовую волну. Пока глиссирующая лодка не вышла на глиссер она и носом толкает воду и кормой тянет дофига в отличие от водоизмещающего судна, и с ростом скорости растет сопротивление движению, но как только достигнута скорость при которой корма на носовую волну залазит, то сопротивление резко падает т.к. смачиваемая поверхность резко уменьшается, и дальше, при увеличении скорости сопротивление снова начинает увеличиваться, но движение уже происходит в режиме глиссирования, когда носом воду так расталкивать не приходится.
В общем не покидают меня мысли о покупке лодки.
Предыдущую тему я попросил закрыть, так как она перестала быть информативной. Из всех советов я сделал вывод, что стоит остановится на прогрессе 4 или казанке 5. Переодически просматриваю всем известный сайт.
Попался интересный вариант с прогрессом 4Л.
Прогресс-4Л- это прекрасная по своим мореходным характеристикам, рабочая "лошадка".
Вместительная туристическая лодка, с экономичным ходом.
Лодка сделана из Д-16АТ, по этой причине при покупке стоит обращать особое внимание на коррозию днища и скул, учитывая возраст лодки.
Некоторая информация по эксплуатационным характеристикам, имеется в этой теме. https://forum.motorka.org/threads/9957/post-269010
казанка5 Прогресс 4
Всё не так. Но спорить не стану. Это просто не имеет отношения к теме. Совершенно другая тема. Можно, если так уж хочется, и про подводные крылья вспомнить и про воздушные подушки
казанка5 Прогресс 4
Ура!!!! Танкист объявился!!!!!
казанка5 Прогресс 4
Андрюха, побудь с нами. Не исчезай. Мы ругаться не будем :)
_NickY_
Никита
Нептун 23
Болячки как и простого прогресса как я понимаю. А что на счёт рубки, почему выбор пал на неё, не тесно ли. Я видел ваше фото в салоне с разложенными подушками, мне интересно как салон выглядит с креслами, помещаются ли внутри 4 человека. Стандартные кресла я видел высотой сантиметров 5 над полом
Георг Ом
Богородск
Как не так? Поищи в книжках почему длина бежит. Вязкое трение поверхности о воду больше зависит от площади и шероховатости поверхности, но волновое сопротивление вносит весьма весомый вклад.
Георг Ом
Богородск
Вот об этом я и говорил. Лодку у моря брать стремно, если она не из АМГ. Прогрессы надо искать на Волге и на Каме. У всех у них все равно с пристрастием надо смотреть киль, дно, скулы и транец в углах. Лодки у любителей зачистить лепестковым кругом и покрасить "настоящей автоэмалью" тоже обходить стороной т.к. потом краска кусками отваливаться начинает и дыры появляются из-за того что от плакировки не осталось ничего.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Ох и сомневаюсь что я смогу сам купить хорошую лодку. Я конечно грешным делом смотрю в районе Саратова, в надежде делегировать осмотр разбирающимся товарищам :) но лодок так много, что я просто теряюсь в них. Рубочный остался получается один по близости, но раз такая сложность из-за покраски, его тогда получается тоже не стоит смотреть, он то вообще в серебрянке
_NickY_
Никита
Нептун 23
Хоть вы и отговариваете, попался на глаза симпатичный кажется
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Это обычная двойка куйбышев с попыткой сделать само отливной рецесс под длинную ногу. Если брать придется переделывать назад
казанка5 Прогресс 4
П
Почему отговариваем? Для тебя этот вариант может быть удачным. Но обрати внимание на фото разные лодки. По сравнению с Прогрессом 4 площадь и объём кокпита меньше. Зато носовой отсек пообъёмнее. Кормовые рундуки мне нравятся. Удобная штука. В целом лодка не плохая. Но по ходовым качествам "4" уступает.
