ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Добрый день, московоды! Всю жизнь проездил на ветерках, но, почитав интернет заинтересовался Москвой и решил собрать такой моторчик. Мой дед был рыбак, не очень удачливый, но имевший две Москвы. В середине далёких семидесятых ездили мы с ним на рыбалку на Москве-М. И вот тогда мне, пацанёнку, показалось, что лодка идёт быстрее, чем под Ветерком. Тогда ещё названия моторов ни о чём не говорили, помню только о верхней и нижней помпе, и то что дед приезжая к нам не знал заведётся мотор или нет. Ходило у нас в деревне устойчивое мнение, что Ветерок - мотор хороший, а Москва - плохая. Это лирика, теперь о деле. Приобрёл две головы 12 и 10. Двенашка с консервации. Десятка похоженная. Теперь по отдельности.
Москва 12.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Бывший хозяин сказал категорично, мотор новый, лезть в него не надо, ставь заводи и вперёд. Почитав и поспршав, учитывая солидный возраст, таки разобрал агрегат. Впечатление двоякое. По железу - всё очень хорошо, железо качественное, обработка хорошая. Поршни тонкие, аккуратные. Разница в весе между поршневыми группами 3гр. КВ на ножах разбалансировка 5гр. Вобщем железом доволен. Теперь, почему нужно было разобрать. 1) Консервирующая смазка, положена "где густо, а где пусто", засохла местами или гуще пластилина, пришлось повозиться. 2) В этой смазке и не только в ней, много металлической стружки и окалины.!!! 3) все, чего коснулось фрезерование, в заусеницах, причём многие частички отваливаются от прикосновения.!!! 4) Много ступенек несовпадения между половинками картера. Еслиб завёл и поехал ресурс сильно меньше стал, да и при такой сборке хорошей работы и мощности не видать.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Ну и правильно,что разобрал. Сальникам,при долгом хранении все равно кердык пришел.
Волгарь 116
Татарстан
Казанка М, Вятбот 490 DC
сузуки 60
Москву раньше брали, потому что Ветерок был только 8й, мой отец браконьерил, Москву каждый год новую брал.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Москва10 хоженая. Вскрытие показало. Малохоженая, есть следы небольшого нагрева, вскрывалась ГБЦ. Там такое подобие прокладки стояло. Железо в порядке, видно что поработал моторчик немного. Кольца поршневые в порядке, а вот стопор на верхнем поршне болтался изогнутый буквой "зю", а на нижнем с верхнего кольца стопор улетел. и сделал борозду в цилиндре, не критично, но неприятно, на фоне цилиндров без износа. Ещё в нижнем цилиндре в верхней головке шатуна втулка запрессована с полным не совпадением смазочного отверстия, как следствие усиленный износ поршневого пальца. При снятии выхлопной крышки нашёл причину перегрева. Выхлопом выгнуло алюминиевую проставку и выхлопные газы стали попадать, через верхнее отверстие, в систему охлаждения, соответственно перегрев, из контрольки пар. Теперь думаю, как усиливать проставку, как на ветерке или сделать новую, более жёсткую.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Там и сальниками их назвать трудно...уплотнение которое держит наверное только с завода и не больше года...
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
---- Очень грамотный подход . ! Пожелание одно -- 1) Выбрось , не раздумывая , сальники ( манжеты безпружинные ) , ибо это прошлый век . ! Только учти . что там размеры дюймого исчисления , а в СССР и России --метрические . Я КВ протачивал в месте посадки сальников под размер 20.00 мм и стаканчики опорные внутри (гнездо посадки сальников ) протачивал под размер 29.92 мм Тогда поставил импортный сальник 5х20х30 мм . Кто то применяет сальник 5х22х30 мм . сточив наружнюю поверхность слегка .. Это дело личное -- ибо вал имеет диаметр 21.70 мм . ( не под наш сальник , ИМХО ) . Обязательно проверь пластинки в клапанной перегородке . При втягивании воздуха не должно быть звуков . Если есть -- притирка . 2) На все выступы , несовпадения --забей . Это не иномарка , и никогда ей не станет .. Но моторчик "Москва --чудный . По мне -- в своем классе равных ему нет . Для общей картины набери поиском " Лодочный мотор Москва " на форуме мотолодка .ру . Три или 4 темы от "yked" Эдуарда -будут хорошей помощью . 3 ) Смени зажигание контактное на электронное (ссложного нет там . а запуск и работа - 5 баллов -- 100 % советую . Пиши в личку . материал имеется . сброшу на электронную почту . Удачи в восстановлении . С уважением
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Добрый день! нордик301, КВ и стаканы уже проточены по вашим, если не ошибаюсь, чертежам. Сейчас блоки готовятся к фиксации среднеи опоры (не хватает станочной базы), созданию системы перекачки конденсата от нижнего к верхнему подшипнику и установке термостата. Зажигание электронное обязательно. Что посоветуете по выхлопной пластине? Нужна прокладка ГБЦ, где взять или заказать?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
ФЛВ сказал(а):
..КВ и стаканы уже проточены по вашим, если не ошибаюсь, чертежам. Сейчас блоки готовятся к фиксации среднеи опоры (не хватает станочной базы), созданию системы перекачки конденсата от нижнего к верхнему подшипнику и установке термостата. Зажигание электронное обязательно. Что посоветуете по выхлопной пластине? Нужна прокладка ГБЦ, где взять или заказать?
--- О станочной базе -- оч .интересно ! Поделитесь . ибо делал подручным инструментом . По системе перекачки -- противоречивое мнение у спецов , мы применяем хорошее масло + бензин с проверенной заправки . ни разу не делали ,ничего не скажу . По выпускной пластине - можно приклепать тонкую шинку 3х20 мм по центру , ИМХО .за глаза . По прокладкам -- делал 2 варианта .. 1 ) - снял со старой окантовку , аккуратненько ., купил металлоасбеста в магазине сельхоз запчастей . Изготовил высечку , по старой снял размеры , и ни каких проблем , только рубить надо на мягком металле ( медь , свинец и т.д ) . 2 ) Вырезал жаровой контур из меди ( колечком с усиками , для фиксации ) , а водяной контур из паронита , толщиной чуть более колечка . Служит верно - нисколько не хуже заводского варианта . Встречалось объявление на "барахолке" по прокладкам , но цена космическая ..
vovan944
Еще можно обратится в контору которая изготавливает прокладки ГБЦ для авто и заказать у них. я так и заказывал 2 прокладки 700р. Я отдавал старую прокладку и ГБЦ, новую прокладку изготавливали по головке блока.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
--- Вполне вариант , коль есть контора .. У нас таких нет , к сожалению .
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Станочная база, нет сверлильного и токарного станков. А некоторые моменты, в ручную, не "камильфо". Сегодня прикупил паранит 0,8 и 1,0мм., а металлопарнита нет. Буду искать. Система перекачки и на ветерках, и на москве 9.5 была. На ветерках она технологичнее, потому и жива. Попытаюсь, надеюсь хуже не будет. mer делал и видео выкладывал, видно - работает.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
ФЛВ сказал(а):
Попытаюсь, надеюсь хуже не будет...
---- Конечно , нет . Рекомендую присмотреться к стопорам колец в поршнях . В какой то практически нехоженной "Москве" стопора были уже никакие .. Хлам какой то . Последствия проворота поршневого кольца и попадания стыка на окно -- Вы знаете ..
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Спасибо! Мне они не понравились будем с mer-ом чегонибудь решать. Мне нравится, что замки разнесены, но как это воплатить, стенки пошня тонкие. Проще сделать как на 10-ке. :?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
***** Когда то немало поломал голову над этим вопросом ...., перечитал кучу материалов , тем с разных форумов .. поспрашивал мнение спецов , просмотрел поршня 2Т разных видов , и пришел к тому , что подобрал мелкосверлышко и цилиндрическое тело загнал вертикально и зачеканил . . Т.е заводское исполнение "Москвы " . моторы эксплуатировались сезона 3-4 -- все прекрасно работает ...Потом встретился с опытным мотористом водномоторником с лодочной станции , который это делал лет 15 назад и все служило безпроблемно .. Фото сбрасывал ранее неоднократно , но если понадобится -- выставлю..... . На каком то поршне даже переносил место стопорения в новую точку .
*** Если что проявится -пишите +фото . Будет очень интересно посмотреть и поучиться ... С уважением .
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
На 10-ке старые стопора убрал, поставлю новые. Здесь проще. На 12-ке хочется чтоб замки колец были разнесены , и стопора были надёжными.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
ФЛВ сказал(а):
... На 12-ке хочется чтоб замки колец были разнесены , и стопора были надёжными.
--- В добрый путь ... Интересен результат .Удачи .
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
Доброго времени суток!!! Нужна консультация знающих людей. КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНАВЛИВАЮТСЯ КОЛЬЦА НА Москве 12.5 ФАСКАМИ НА КОЛЬЦАХ ВВЕРХ и НИЖНЕЕ КОЛЬЦО ФАСКОЙ ВНИЗ ??? И КАК НА МОСКВЕ 10 кольца УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ???
Флагман-420
По М-М букварь трактует так:
  • 99,9 КБ Просмотры: 2 948
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
солар 380, фрегат 320
москва м, 12.5 , вихрь 25.
Для М-12,5
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Спасибо БОЛЬШОЕ все ПОНЯТНО. И еще один вопрос. ПОЧЕМУ ПЛОХО УДАЕТСЯ СОГЛАСОВАТЬ КАРБЮРАТОР КЛМ-100 с электронным зажиганием ? У МЕНЯ ЗАЖИГАНИЕ ОТ ДМИТРИЯ 22. Зажигание выставлял по моментоскопу и стробоскопу. Заводится и работает ОТЛИЧНО но есть как всегда НО::: Не развивает максимальных (МОЩНЫХ) оборотов на полном газу КАК НА ШТАТНОМ КОНТАКТНОМ ЗАЖИГАНИИ. ЕСТЬ МЫСЛЬ и даже где то видел подведен тросик газа к клм -100 тяги все и опережение как для карбюратора К 36К
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
++++ Какой маховик -- родной или ветровский ? Заводится и работает хорошо с каким углом опережения ?? Какой угол опережения на макс "газе" ?. Тягу привода переносил , коль ушел от контактного , или не требовалось ? ?? Почитай внимательно вот тут -- просто и понятно http://forum.rentboat.dn.ua/showthread.php?tid=15 . Удачи !
masyak
Ижевск
Корсар 335
Если зажигание выставлено правильно и все пучком.Сделай метку 40 градусов на планке и посмотри как открыта заслонка карба. Ну и крутишь ли ты карбюратор когда идешь на полном газе.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
С технической точки зрения Я В КУРСЕ (Имею техническое образование, освоил два проэкта подводных лодок и самолет АН-12) Но дело не в этом всегда рад послушать более опытных коленг. На ходу в прошлом сезоне пробовал Москву-10 (с электронным) на лодке профмарин 280. НЕ ПОшла причину потом понял НЕ СООТВЕТСТВИЕ УГЛА ЗАЖИГАНИЯ было ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ Ранее В точке ВМТ показывало уже градусов 25 . ПОТОМ ВСЕ ИСПРАВИЛ но мотор пробовал только в бочке НЕ ПОНРАВИЛОСЬ и ПОСТАВИЛ КОНТАКТНОЕ. А ВОТ на МОСКВЕ 12.5 с карбюратором К-36К ДОБИЛСЯ МОЩНОСТИ при резком открытии газа РУКУ ПРОСТО ВЫВОРАЧИВАЕТ РУМПЕЛЕМ. НА МОСКВЕ 10 выставить зажигание для меня не проблема ЕСТЬ МОМЕНТОСКОП И СТРОБОСКОП. НО ПРОБЛЕМОЙ СЧИТАЮ ПОДОГНАТЬ И ВЫСТАВИТЬ ЛЕКАЛО (пластину которая давит на рычаг карбюратора ) ЭТО ПО МОЕМУ МНЕНИЮ ТОЖЕ ключевой ФАКТ.
Флагман-420
Артур, пластина(ты ее назвал "лекало") какую форму имеет? или точнее, она родная "московская" или "ветровская"? "ветровская" короче и имеет более острый угол профиля, ее лучше не ставить. с "московской" дроссельная заслонка на КЛМ регулируется лучше. кроме этого, видел такое(сам не делал): отверстия под крепежные винты на этой пластине распиливают в овал(яйцом) - для возможности сдвигать эту пластину в пределах этих отверстий. помимо этого, можно поиграть высотой стоек, на которых стоит эта пластина - более длинные стойки фиксируют пластину ниже, она воздействует на поворотный рычажок ближе к оси вращения, в итоге дроссельная заслонка уходит дальше и на полном газу уходит из горизонтали и запрокидывается, т.е. как бы сбрасывается газ. проверь - на полном газу дроссельная заслонка должна стоять строго горизонтально, это видно через диффузор на заглушенном моторе. удачи! ЗЫ: на первом фото - "Ветерок". на втором - "Москва".
