Давно не заглядывал, лето, сезон всё хочется успеть.
По лодке нет практически никаких изменений, всё устраивает, кнопочки сделал, но ещё не установил.Посмотреть вложение 272306Посмотреть вложение 272307
Катались везде где можно, острова, устья, городские закоулки, и т.д.Посмотреть вложение 272309
До сих пор балдею от места в кокпите. За штурвалом как в машине, ноги можно вытянуть вперёд, и это ещё не сдвигая сиденья назад.Посмотреть вложение 272308
Почему такой крен направо?
Coonar
Руслан
Как гидравлика себя ведёт? Получилось побороть закусывание?
Да, прокачалось само, пару раз крышку открыл, долил масла. Остался только скрип небольшой.
На гидравлике есть особенность или на этом судне особенность, штурвал очень тяжело крутится, упирается. Стоит немного приподнять мотор, уже гораздо легче, хоть пальчиком крути. Не замечал на тросах такого.
Coonar
Руслан
На любом так. При этом туго крутится в одну сторону, в другую легко...
Может надо было гидравлику с запасом брать.
Coonar
Руслан
Установил Multisteer 175, на движок 100, куда уж больше, подумал я.
Вроде как аналог Multiflex из тех же комплектующих.
Coonar
Руслан
Панельку установил, прижилась как родная.
272397
Глянец конечно не практично, но красиво, пока не зацарапанная.
Coonar
Руслан
Следующий шаг
  1. Дизельный фен, разработка ящика под него, резка сварка, окраска.
  2. Мягкие накладки для пассажиров в носу.
  3. Тент с усиленными дугами и моторизованным механизмом раскрытия.
  4. Ночная камера с тепловизором
  5. Рыбопоисковое оборудование.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Следующий шаг
А целесообразно?
Круто безусловно!!!
Но надо ли? Дорого!!! Для пару раз в году воспользоваться
Но круто!
Coonar
Руслан
А целесообразно?
Круто безусловно!!!
Но круто!
Конструкция на этом корпусе способствует установке приводов. Пока вживую ни у кого не встречал, хочется попробовать.
dgonios
Киров
Да не просто в живую, даже в киношках не видел
Coonar
Руслан
На воду!!!!
Вода покажет какая перламутровая пуговица нужна этому халатику.
Каждый выходной на воде, иногда с ночёвкой, примерно понял чего не хватает.
Следующий шаг
Боюсь представить-во сколько это все выльется!
Coonar
Руслан
Дилемма возникла.
Весь вечер сижу и гляжу, все не могу выбрать, слева или справа.
Я не из той касты, что лепят по 2 эхолота, у которых рельеф дна важнее того что впереди.
Приобрёл себе 10 лорик, ладно не 12, тогда бы вообще финиш был, а хотел ведь...
Короче справа стоит, обзор посередине, но мешает нос,
273233
слева стоит не вижу что спереди, и приходится заглядывать сбоку.
273232
Есть резерв у сиденья, немного подкрутить пружины, сделать жёстче и выше, но так я потеряю свою удобную посадку.
Есть вариант кронштейн по ниже сделать, но это буквально 3 см.
273234
Дилемма возникла.
Короче справа стоит, обзор посередине, но мешает нос, Посмотреть вложение 273233слева стоит не вижу что спереди, и приходится заглядывать сбоку.Посмотреть вложение 273232
Есть вариант кронштейн по ниже сделать, но это буквально 3 см.Посмотреть вложение 273234
Попробуй поставь справа и посмотри как на ходу будет. Тут только путём проб и ошибок...
Дилемма возникла.
А если вообще его на другую сторону на ьипа таком крорштейне?
273240
Coonar
Руслан
А если вообще его на другую сторону на ьипа таком крорштейне?Посмотреть вложение 273240
Это Т-пазный, тоже думал о таком, но на ходу лучше перед собой иметь картографию. Уже использовал подобные RAM кронштейны, на ходу трясутся как осиновый лист на ветру.
Coonar
Руслан
Эхолот занял своё место.
273279
Сегодня на даче, на берегу, тестирую тепловизор.
273280
273281
В черно белом спектре можно что то разглядеть, в красно синем спектре сплошное месево и винегрет.
Есть ещё один неприятный момент, если на объектив тепловизора попадёт капля, то уже не видно ничего.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Ставить надо так, чтобы взгляд минимально переводить с экрана на направление движение. Очень неудобно постоянно взгляд в сторону отводить и возвращать на курс, а если ещё и голову поворачивать - вообще финиш. Самое оптимальное - прямо перед глазами, над рулевым колесом.
Двенашка. Эхолота много не бывает. Козырек заодно в качестве ветровика пригождается))
273282
Coonar
Руслан
Это действительно было дилеммой, долго выбирал, оставил справа, под рукой, ставить точки. Справа экран не перекрыт штурвалом и есть прямая видимость перед лодкой.
