камич2
Наб. Челны
былП-4 сейчас stingray 320
был В-30 Бийск-45 сейчас suzuki DF5(6)s. Мото собака Хаски. (зима).
По ТХ мотор должен крутить 5000 об. Но большую роль в этом играют винты. Под каждую лодку нужно подбирать свой винт ,
265759
а где их взять. У меня в свое время было два винта 360 и 380й шаг а по факту кто его знает . Горки у меня не было и проверить шаг было не чем. Но обороты 4800 точно были. Да и не заморачивались тогда, тянул лучше Вихря уже хорошо.
Msmer54
По ТХ мотор должен крутить 5000 об. Но большую роль в этом играют винты. Под каждую лодку нужно подбирать свой винт , Посмотреть вложение 265759а где их взять. У меня в свое время было два винта 360 и 380й шаг а по факту кто его знает . Горки у меня не было и проверить шаг было не чем. Но обороты 4800 точно были. Да и не заморачивались тогда, тянул лучше Вихря уже хорошо.
Понятно, что должен крутит 5тыс. И с подбором винта под конкретные условия это все разумеется. Очень много сопоров на тему что Бийск больше 4500 не крутит в стандарте. Очень интересно кто на нем ходил и какие были все таки обороты.
камич2
Наб. Челны
Александр. в гугле набери Бийск 45. Это сохранённый под форум в мотолодке . Там бывшие Бисководы о своих моторах делятся впечатлениями. Там кстати и твой земляк под ник. Олег Воробьев . . Много чего там найдешь интересного.
Msmer54
Конечно читал все это, но это было давно)))
камич2
Наб. Челны
А проблемы с мотором остались те же что и 10-15 лет назад, обороты не набирает до положенного из за подсоса воздуха в одном из карбов, или зажигалка не исправна. Сейчас все пересели на импорт моторы вряд ли ты найдешь здесь Бийсководов. В нашем городе нас было трое сейчас но одного. Александр, но благодаря тебе эта ветка про Бийск остается живой. Многие сюда заходят , читают. Спасибо.
Msmer54
Мало ли, всё-таки выпустили 2000 штук. Люди пишит с проблемой это зажигание+карбюратор.
Вчера от Бийск получил новый сюрприз)) гребной винт диаметр 280 не поставишь, максимум 270 и то с трудом. Кавитационная плита стоит слишком близко к валу.
Да и не за что:lodka:
Msmer54
Маленько про реализация.
Клапана
Эти клапана увидел я пару лет назад, еще подумал вот бы их на Бийск воткнуть. Подумал про них и забыл, не так давно познакомился товарищем MIK (Михаил Игоревич) думаю многие его знают. Прекрасный специалист, да и вообще человек с большой буквы! Большое спасибо за консультации и опыт!
И он мне, а давай мы эти клапана и поставим, корпуса напечатаем!
Идея мне понравилась, собственно все было прорисовано и напечатано, благо принтере есть и опыт в проектирование то же есть.
Немного погодя Михаилу из Сибири в сам Крымский край был отправлен подарок в виде головы Бийск 45))))
Он пошел немного другим путем, надеюсь в скором времени увидим интересный вариант модернизации мотора.
Карбюратор этот карбюратор увидел в теме про Нептун. ГТЖ подходит от вазовского карбюратора ОЗОН. В ходе покатушек вышел на жиклер с диаметром 1.2мм. Возможно нужно будет еще уменьшить. Жиклер ХХ оставил без изменения
Шикарная карб, его рекомендую. Сейча они есть на озоне по 2000р, заказал себе на Привет22.
Да сама конструкция торчит за поддон на 90мм. В дальнейшем планирую корпуса отлить из металла, поставить поддон от Вихрь30 и сделать колпак
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день!
Проделана большая работа, но приведена только краткая техническая информация. Но нет личной оценки результатов трудов: "стало заметно лучше", "всё хорошо - результатом доволен"; "всё отлично - всем рекомендую" и т.д.
Можете выложить видео на рутьюб или яндекс диск, интересно посмотреть на работу мотора.
Msmer54
Добрый день!
Результатом ох как доволен! Точно рекомендую такие карбюраторы.
По поводу клапанов и метод установки.
Если смысл в такой переделки? Да есть но, пусть каждый решает сам. Были бы у меня данные о том крутит ли в стандарте Бийск 5тыс оборотв, было бы все очевидно. Может кто найдется и выдаст показания. Кто-то заморачивается с переваркой картера и установкой клапанов как на иномарки. Таких переделок знаю несколько штук, но таких данных как обороты, скорость, расход так и ни кто не привел. К переварки картера отношусь скептически, поэтому пошел другим путем.
Надеюсь еще выйти на воду и чего нибудь заснять, пока мотор не разбираю))
Попробую выложить на яндекс диск, от рутуба у меня глаз начинает дергаться
Яндекс Диск
Msmer54
Ну а мы продолжаем, продолжать.
Всем привет.
Пластиковый впуск был опробован в том году, показал себя хорошо. Было принято решение все изготовить из металла и поместить под колпак.
Для этого пришлось освоить литье из алюминия и сделать все необходимое271391
Первая примерка 271392
Первая деталь и форма для отливки271393271394271395271396
Поддон был сделан из двух Вихревских и одного Бийского 271397271398271399
Осталось доделать прокладку ГБЦ и можно начинать сборку. Продолжение следует)))
Dieselист
Казанка-5м2
Вихрь 30, Вихрь 45, Mercury F50
Короткий вопрос, а не проще на 3д распечатать впуск и попробовать? Можно одной деталью на 3 карба, будет очень жесткая.
Msmer54
Можно))) Ответ в третей строчке)) Все опробовано
Msmer54
Немного фото сборки прокладка ГБЦ. 271729271730271731271732
Msmer54
Всасывающий канал до помпы, рассверлил до 9.5мм(был 7мм)
Канал входа воды в блок у меня был 6.5мм! Увеличил его диаметр до 9.5мм.
Была изготовлена новая труба подачи воды в блок
Сделал канал перекачки масло конденсата к верхнему подшипнику. Процесс сборки идёт
271734271733271735271736271737271738
Грелся что ли? Не должен. А так будет переохлаждаться
Msmer54
Как тебе сказать, проблема точно есть. И это не только у меня.
С охлаждением проблемы были, стоит термостат поэтому с переохлаждением проблем не будет.
Dieselист
Казанка-5м2
Я прокладку на лазере вырезал на бийск, с листа маталласбеста. Могу файликом поделиться. Еще рекомендую купить у Алексея Дарьина комплект зажигания с авто УОЗ.
Msmer54
Встречный вопрос. У тебя Бийск на ходу? Какие стоят карбюраторы? Мне интересно какие максимальные обороты развивает Бийск со штатной системой выпуска.
Чертеж прокладки у меня есть, спасибо. На лазерку не с руки ходить для резки прокладки ГБЦ.
Зажигание Алексея я поставил давно, только схемотехнику изменил на свое усмотрение. Выше в теме лет пять назад примерно, выкладывал фото)))) но есть мысли перейти на серийное зажигание
Dieselист
Казанка-5м2
Я хотел Бийск (мотоголовка новая) в корпус гидрика засунуть, но пока так и сделал. Зажигание на Вихрь-45 попробовал, прекрасно работает, но до лодки тоже не дошел. Выходных всего два дня....
Msmer54
Александр, почему отдаете предпочтение штатному зажиганию?
Я ни чего не говорил про штатное. Сказал лишь про серийное, оно с другой техники. Как проведу испытания будут подробности.
Штатное зажигание оно вообще ни какое...
Msmer54
Был на водеIMG_20260910_172359_1.jpgIMG_20260910_151649_1.jpgIMG_20260910_131213_1.jpg
Все отлично. Мотор работает хорошо, температура стабильно 50гр
Помпа стоит без контактная, пока в пластике.IMG_20260724_190941_1.jpgIMG_20260220_145802_1.jpg.
Так как выносной транец, до мотора тяжело тянуться. Поставил электро привод на подъем, он же делает мелководный режим. IMG_20260911_204046_1.jpg
Вихревая помпа справляется без проблем.
Что хочется
Подобрать хороший гребной винт.
Собрать второй мотор.
Бийск же 60 л.с.? Какие винты у него (шаг) груз норм скоростной?
Msmer54
