И фся эта шляпа из за 100-150 оборотов??:shock::lol:
Кста...
Если мутить подобное на Непздуне,то и тут он вертанул на бую иномары...
Просто лишь потому,что никакие обручи не нах...
Просто выворачиваются два винта и вкручиваются латунные...
Тарелка удобная-мути кронштейн где хочешь...
Люфтов(по заводу)тоже нет.
Тока...зачем фсе это?...
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Нет, не только. Работа мотора ровнее и устойчивее. Разгон интенсивнее. И в целях резервирования штатной системы.
Да и последнюю итерацию доводки на воде на максимальных режимах ещё не испытал. Возможно (надеюсь) и побольше прирост получится..
Стробоскопом проверяли?Есть разница в стабильности по оборотам по моменту со штатной?
А вот это гут,гут...
VVS2177
Стробоскопом проверял. УОЗ уходит плавно, без рывков, от -2° аж где-то до +35.
Стабильность оборотов хорошо заметна на хх - девиация меньше, чем на штатном. И обороты выше - более качественное искрообразование при тех же настройках карбюратора..
Ну...
Тогда откуда такие радужные очучения?
Плацебо?
Обороты выше?
А с какого перепуга?Повышение оборотов от изменения ни физиологии,ни размера искры не зависят.
Да и не изменилась она там физически.
Что там,что там-CDI.
Маркерное-лишь изменение задающего команду датчика.
VVS2177
Ну...
Плацебо?
Обороты выше?
Ощущения реальные. Прирост есть. Причём и на холостых, и на максимальных. Штатное зажигание не обеспечивает УОЗ +25°. Поэтому на маркерном прирост есть..
А довернуть тарелку-не?Чем заниматься колхозом с датчиками-не проще ли заняться было механикой?
Я бы например,пошол бы этим путем...
Как и довернуть ее в минус...
В этом и плюшка поворотных тарелок- не надо горбатиться с электроникой...С непредсказуемым итогом.
VVS2177
На "нюх" или на "щуп"?! :lol::lol::lol:
Для тугих поясню - приборы есть. Тахометр и спидометр называются.
Не в довороте там дело. А в возврате УОЗ из-за самоиндукции. По меткам на пластине +25, а стробоскопом по меткам на маховике +18.
Ну так кто держит? Идите. А то одни теории только. Заодно расскажете, как кулачок газа после доворота пластины оставите в нужном секторе, обеспечивающем полное открытие и закрытие дроссельной заслонки..
Можно,а зачем?Нет пока нужды.Ну нет у меня кетаисского шедевра...
Не не,только после Васс...
Вы вона как навострились проектировать и лепить на принтере кулачки...
Ну чо Вам стоит сделать и в этом случае нужный?:hahaha:
Эт да.
Но надеемся,володя все же раскроет все наработки?
А то тема сисек не полностью раскрыта...
Алексей, ну ты же умный, это же видно по твоим постам. Ну зачем ты сам себя ставишь в один ряд с поварами, которые способны только на Мамбе зарегистрироваться и там бабам по ушам ездить. Володя внедрил маркерное зажигание на свой мотор. Тебе нравится контактное , но это ведь не значит что оно всем нравится. У меня тоже контактное , и я хочу везде на всех своих двс внедрить электронное. Контактное хорошее, спору нет, но оно устарело. Электроника сейчас абсолютно везде, и глупо на мой взгляд ее не изучать. Стиралка- электроника, духовой шкаф кухонный с варочной электро - электроника, холодильник - электроника, робот пылесос- электроника. Ни одного нового авто сейчас просто нет на контактах, ни одного, везде ЭБУ и инжектор. На ПЛМ тоже нет ни на одном новом контактов, ни на одном. А плм , тех же Нептунов , Ветерков, Вихрей еще много по сараям лежит. Так почему бы в них не внедрить электронное, самое простейшее зажигание без уоз, как на косилках, бензопилах и т.д. Зачем рушить тему очень жизненную для большинства? .
Привет. А на оптике не рассматривал зажигание ? На нем вроде магнитные поля от других магнитов по уху. Да и пишут, что если колпачек со свечи слетает, то холла, если на нем сделано сгорает. А с другой стороны как может колпачек со свечи слететь? Да никак. Его еще без усилий умудриться снять надо. Я вот почему то склоняюсь на оптике сделать. Но я про свою УДшку говорю. На плм может места не хватить наверное. За зиму надо попробовать внедрить. На твоем плм поворотная тарелка для уоз есть? И если есть, то почему на нее не прикрепил датчик? С чем связано?
VVS2177
Олег задал вопрос, какой датчик лучше использовать. Я на своем примере ЕМУ (Олегу) ответил про три использованных мной датчика. Затем Олег уточнил вопрос про крепление магнитов и коммутатор. Я опять же ЕМУ (Олегу) ответил. Далее, как всегда, начала подтягиваться местная пиздобольная шелупонь с единственной своей извечной на этом форуме целью - засрать очередную конструктивную ветку очередным срачем. Ничего на этом форуме не меняется..
VVS2177
Олег, привет. Моей задачей при установке маркерного зажигания было создание резервного варианта на случай выхода из строя подмаховичной катушки, чтобы на воде не снимать маховик, а просто перекинуть пару проводов на вв катушку и питание другого коммутатора. Хотя, с аккумуляторным гайковертом и съёмником я приноровился скидывать маховик за пару минут))))
Юра предложил использовать соленоид от электрозамка на 24В,
272756
закрепленного под маховиком. Я сделал крепление его между сердечниками катушек и предусмотрел возможность смещения для регулировки УОЗ.
272757
И эта схема заработала. Но УОЗ с этим датчиком прыгает нелинейно. На полгаза +30, потом, при увеличении газа падает до +10, потом, видимо, опять растет (стробоскоп после 4-4,5 т.об. не показывает). С этим датчиком я прошелся на воде с полным водоизмещением около 520-530 кг. С коммутатором АС максималка немного не дотягивала до штатного зажигания. С коммутатором DC - превышала. На режимах холостого хода и тапок в пол этот датчик показал хорошие результаты. На переходных режимах не всё так радужно - есть провалы за счет уменьшения УОЗ. Для использования в качестве резервной системы, чтобы дойти до места стоянки - этого вполне достаточно. Но Юра предложил поэкспериментировать дальше с датчиками, чтобы избежать этого провала УОЗ.
Поэтому дальше пошли по пути вынесенного датчика. Наиболее компактный и удобный для размещения вариант - это соленоид из реле.
272759
272758
Кстати, пробовали этот датчик ставить под маховик - вообще не работает - сигнал с датчика вообще не пойми какой выходит. Попробовал в качестве датчика катушку освещения - с трудом, но завёл и даже добился устойчивой работы на холостых. Однако, при увеличении оборотов напряжение становится слишком высоким для коммутатора - горят защитные диоды.
Ну а оптику не рассматривали, потому что нет под рукой готовых схемотехнических решений, . Как говорится, лепили из того, что было))..
VVS2177
Датчики после печати обязательно пропитать дихлорэтаном, ил ацет. ванну парами.
Первое маркерное сделал лет пять назад. Их активно ставили "спортсмены", гоняются на резинках и 9.8. Потом и на Москву 25-30,Джонсоны,Ямахи древние и т.д. Олегу проще поставить на акб от шурика.
Вот молодец володя,(или Юра?)кто ж спорит.
Прикольное получилось мв-1.
Осциллограмки красивые.
Может оно и устарело,но оно работает.Без колхозинга.
Ветка вообще-то про вихревское зажигание. Тут собрали все в кучу. Про другие зажигания и моторы, есть соотвествующие разделы. Тем более, что дал пищу дроздам, которые все обсерают.
Да,мне нравится контактное.
Но,правильное электронное мне нравится еще больше...
И поэтому,в довесок к контактному замучу себе еще и электронное...
Ну надо же в конце концов понаступать на те же самые грабли с ним,что и все...:jokingly:
А то с контактным скучно...
Вот и станок себе за часок из подручных материалов.что в гараже валялись зачинил:
273153
Сделаю се два вида зажиги-с одной зарядной катушкой,со сх№3 и с индуктивным датчиком.
И посмотрим,какая лучче.
Сам склоняюсь к той,что с индуктивным...
