И фся эта шляпа из за 100-150 оборотов??:shock::lol:
Кста...
Если мутить подобное на Непздуне,то и тут он вертанул на бую иномары...
Просто лишь потому,что никакие обручи не нах...
Просто выворачиваются два винта и вкручиваются латунные...
Тарелка удобная-мути кронштейн где хочешь...
Люфтов(по заводу)тоже нет.
Тока...зачем фсе это?...
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Нет, не только. Работа мотора ровнее и устойчивее. Разгон интенсивнее. И в целях резервирования штатной системы.
Да и последнюю итерацию доводки на воде на максимальных режимах ещё не испытал. Возможно (надеюсь) и побольше прирост получится..
Стробоскопом проверяли?Есть разница в стабильности по оборотам по моменту со штатной?
А вот это гут,гут...
VVS2177
Стробоскопом проверял. УОЗ уходит плавно, без рывков, от -2° аж где-то до +35.
Стабильность оборотов хорошо заметна на хх - девиация меньше, чем на штатном. И обороты выше - более качественное искрообразование при тех же настройках карбюратора..
Ну...
Тогда откуда такие радужные очучения?
Плацебо?
Обороты выше?
А с какого перепуга?Повышение оборотов от изменения ни физиологии,ни размера искры не зависят.
Да и не изменилась она там физически.
Что там,что там-CDI.
Маркерное-лишь изменение задающего команду датчика.
VVS2177
Ну...
Плацебо?
Обороты выше?
Ощущения реальные. Прирост есть. Причём и на холостых, и на максимальных. Штатное зажигание не обеспечивает УОЗ +25°. Поэтому на маркерном прирост есть..
А довернуть тарелку-не?Чем заниматься колхозом с датчиками-не проще ли заняться было механикой?
Я бы например,пошол бы этим путем...
Как и довернуть ее в минус...
В этом и плюшка поворотных тарелок- не надо горбатиться с электроникой...С непредсказуемым итогом.
VVS2177
На "нюх" или на "щуп"?! :lol::lol::lol:
Для тугих поясню - приборы есть. Тахометр и спидометр называются.
Не в довороте там дело. А в возврате УОЗ из-за самоиндукции. По меткам на пластине +25, а стробоскопом по меткам на маховике +18.
Ну так кто держит? Идите. А то одни теории только. Заодно расскажете, как кулачок газа после доворота пластины оставите в нужном секторе, обеспечивающем полное открытие и закрытие дроссельной заслонки..
Можно,а зачем?Нет пока нужды.Ну нет у меня кетаисского шедевра...
Не не,только после Васс...
Вы вона как навострились проектировать и лепить на принтере кулачки...
Ну чо Вам стоит сделать и в этом случае нужный?:hahaha:
