Причем тут это?
Ты не видал меньше пяти литров, утверждая что это много
Я показал!
Твой баллон не ходовой. Из ходовых меньше 5 литров нет. Из композитных меньше 20 литров тоже редко бывают. Заливать твой баллон тоже не просто. С таким геморроем можно уже и газогенератор растапливать или паровой двигатель.
Даже если не работают они остаются горячими помогая разогревать воздух.
Они не воздух греют. От форсунки струя прямо на свечку прыскает. Если форсунка начинает лить то свечка может отгореть с последствиями как и поршень может прогореть. У форсунок же современных несколько отверстий в распылителе, а древние штифтовые все равно конусом распыляют.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
С чего бы это?
Если ты не видел, это не значит не ходовой!!!
У меня их два в разном объёме, и у нескольких знакомых имеются
Заправляю дома, проблем нет
Большой балон всегда имеется, для работы и автоклава
Теленков
Арзамас
Просветись как свечи работают. Они калятся до желтого свечения, и после лампочка на приборке гаснет. Когда стартер крутит одна из струй форсунки прыскает в раскаленную свечу. При этом в большинстве таких древних форкамерных тачек после запуска двигателя еще пару-тройку минут свечи запитаны, но через добавочный резистор. Далее свечи остаются горячими потому что нагреваются от сгорающих газов, но в головку тепло не отдают как искровые свечи. Для этого они и сделаны длинными и тонкими и резьба малого диаметра, да и все из нержи плохо проводящей тепло.
Не совсем так. Струйка специально на них не прыскает, они помогают разогреть воздух. И они совсем не из нержи, простая ржавейка, других не встречал. Свечи накала бывают разные короткие, длинные, тонкие, толстые, Это зависит от конструкции башки, никак не от теплоотдачи.
ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
Свечи после запуска некоторое время, совсем немного, работают. Даже если не работают они остаются горячими помогая разогревать воздух.
Их температура не сильно выше окружающих стенок... Таки мож в форкамере , при повышенном охлаждении стенок , мож и помогают чему то... Но и со сгоревшими работает после прогрева ! Но даж и без них дизеля работают почему то ! Тот же ЯМЗ 236/238... никаких свечей подогрева ! Или МТЗ или ЯАЗ 204/206 или незабвенный В12 (3Д6/3д12)... Где то непосредственный впрыск... где то в камеру поршня... Но без свечей ! Свечи для форкамер... было такое "тупиковое" направление... "Тупиковое "(условно), потому что комонрайл на другой уровень скакнул ! Немцы не дураки когда то форкамерное замутили... и френчи тож... Да и наши что то бензиновое форкамерное мутили.. Был мейнстрим !
ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
И даж спиралькой на мерсе 123 !
Шикарный ! Нержовый! Давно облизываюсь ! И с жабой борюь...
Ну ты за всех то не говори. Ты же не один с компашкой здесь. Есть и другие. Взгляни в правом нижнем углу на счетчик посещений.
Вопрос был ко мне в мой адрес, а какого влезаешь? Что тебе неймётся то? Успокойся. Я тебя не трогаю, и ты не трожь меня. Хочешь поругаться? Ругайся с кем нибудь другим. Своё отношение к тебе я высказал. А ты я вижу совсем не врубаешься.
Я на тебя зла не держу. Хотя ты откровенно уже пакостишь. Удивительно даже. Мы с тобой и не пересекались ни разу. Я тебе ничем не нагадил. Не пойму я тебя. Или это заразное, от муры на тебя перешло?
ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
Я тебя за грибами жду ))) Пока ещё есть )))
Вон, Тугарин, завидует )))
Серёга, родной мой человек, далековато. Да и сезон начинается. Вот ещё пару дней и усё! Про дом забуду. Да вот ещё нужно решить проблему с переводом моей 2х тактной Ямахи на газ. Вот так ни кто и не подсказал. Всё про машины больше, да про лифанты.
Теленков
Арзамас
Ты ошибаешься. Попробую тебе эксперимент провести, свечей разных много, форсунок снятых нет, но поищу. Попрыскаю форсункой на раскалённую свечу. Свеча отгорает не из за льющей форсунки, а из за повышения общей температуры в камере. Теоретически если форсунка сильнее льет на свечу, свеча сильнее остывает. Она же тратит энергию на испарение и поджог струи салярки?
Уж если кто угорает по рукоблудию с переводом на другое топливо, то лучше газогенератор соорудить. Об него хоть погреться можно осенью:) Сухой ивняк крошить по берегам и заправлять.
Наш человек!!!!!
