Георг Ом
Богородск
Причем тут это?
Ты не видал меньше пяти литров, утверждая что это много
Я показал!
Твой баллон не ходовой. Из ходовых меньше 5 литров нет. Из композитных меньше 20 литров тоже редко бывают. Заливать твой баллон тоже не просто. С таким геморроем можно уже и газогенератор растапливать или паровой двигатель.
Георг Ом
Богородск
Даже если не работают они остаются горячими помогая разогревать воздух.
Они не воздух греют. От форсунки струя прямо на свечку прыскает. Если форсунка начинает лить то свечка может отгореть с последствиями как и поршень может прогореть. У форсунок же современных несколько отверстий в распылителе, а древние штифтовые все равно конусом распыляют.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
С чего бы это?
Если ты не видел, это не значит не ходовой!!!
У меня их два в разном объёме, и у нескольких знакомых имеются
Заправляю дома, проблем нет
Большой балон всегда имеется, для работы и автоклава
Теленков
Арзамас
Просветись как свечи работают. Они калятся до желтого свечения, и после лампочка на приборке гаснет. Когда стартер крутит одна из струй форсунки прыскает в раскаленную свечу. При этом в большинстве таких древних форкамерных тачек после запуска двигателя еще пару-тройку минут свечи запитаны, но через добавочный резистор. Далее свечи остаются горячими потому что нагреваются от сгорающих газов, но в головку тепло не отдают как искровые свечи. Для этого они и сделаны длинными и тонкими и резьба малого диаметра, да и все из нержи плохо проводящей тепло.
Не совсем так. Струйка специально на них не прыскает, они помогают разогреть воздух. И они совсем не из нержи, простая ржавейка, других не встречал. Свечи накала бывают разные короткие, длинные, тонкие, толстые, Это зависит от конструкции башки, никак не от теплоотдачи.
ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
Свечи после запуска некоторое время, совсем немного, работают. Даже если не работают они остаются горячими помогая разогревать воздух.
Их температура не сильно выше окружающих стенок... Таки мож в форкамере , при повышенном охлаждении стенок , мож и помогают чему то... Но и со сгоревшими работает после прогрева ! Но даж и без них дизеля работают почему то ! Тот же ЯМЗ 236/238... никаких свечей подогрева ! Или МТЗ или ЯАЗ 204/206 или незабвенный В12 (3Д6/3д12)... Где то непосредственный впрыск... где то в камеру поршня... Но без свечей ! Свечи для форкамер... было такое "тупиковое" направление... "Тупиковое "(условно), потому что комонрайл на другой уровень скакнул ! Немцы не дураки когда то форкамерное замутили... и френчи тож... Да и наши что то бензиновое форкамерное мутили.. Был мейнстрим !
