А если собирать конструкцию на клёпки и полиуретан то можно обойтись и алюминиевыми. Полиуретан сам держит зверски.
Если речь идёт о булях, я бы тоже не стал заморачиваться дюралевыми. Намного проще алюминиевые клепать.
Теленков
Арзамас
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Вопрос по фарштевню, менять на ремонтный с клеранием или наклеить полиуретановый от катеров?
273042
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Еще вопрос по клепкап из нержи, эксплуатация лодки только в пресной воде
Допускается или все же только алюминий и дюраль?
Реакции: ZKI
Neroma
Василий
Воронеж
Вихрь 30
Вопрос по фарштевню, менять на ремонтный с клеранием или наклеить полиуретановый от катеров?Посмотреть вложение 273042
Клеи
В правильно заданом вопросе есть сразу ответ))) Кильгард в первую очередь это защита целого форштевня.а не ремонтная накладка.
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Клеи
Ну протертость залить герметиком не проблема, проблема тот герметик защитить от механики
Neroma
Василий
Воронеж
Вихрь 30
Как вариант. Но честно сказать лучше переклепать.если время терпит и есть желание.
Странно, у товарища лет 7 уже держится и норм всё.
Если не допускать подрыва краев и периодически подклеивать то и больше простоит а стоит краю отойти и быстро он отклеивается.
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Есть желание на вытяжные глухие из нержи, эти нагрузку точно выдержат даже не в шахматном порядке, плюс стекольный герметик (для автостекол)
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Край можно механически закрепить и защитить от отрыва
Neroma
Василий
Воронеж
Вихрь 30
Я когда брал свой у меня вместо клепок старый хозяин винты ставил м4 , я штук сорок срезал))) но не текли самое главное))
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Винты как и клепки требуют для установки двух человек, а вытяжные спокойно в одного поставлю
Не могу ни чего сказать. Спрошу на лнях. Может и подклеивает. Лодка прицепе у него всегда.
Теленков
Арзамас
Только не стекольный. Как ни странно, стекольный под покраску не идёт, и некоторые стекольные пачкаются если тереть мокрым пальцем например. Лучше всё таки кузовной, он не пачкается, красится отлично, цвет можно выбрать светлый.
Реакции: ZKI
А зачем весь этот головняк с клепанием,клепками.помощниками и тп?
Когда протертое место легко и изящно,а главное-надежно,лечится 2-3 слоями стеклоизола из автолабаза и эпоксидной смолой?
После вставания данного пирога,можно дубасить по нему молотком-ничего не будет.Конечно-с дури моно и х сломать...
Не то,что елозить им по песочку с камушками.
Второй офигенный плюсег-скорость и легкость восстановления повреждений на уже этой нашлепке на киле.
Ну и третий-все это красится и потом держится без проблем.
Просто подумайте-из данных материалов делают лодки.
А не просто милипусечную нашлепку на протертую дырку...
Заводской форштевень срубать только в одном случае-если он деформирован сильно от удара,и то лишь для того.чтобы освободить скуловые листы для рихтовки.
Но,каждый сам себе злобный буратино...хотите клепать-клепайте.
Под эпоксом он сгниет в три раза быстрее.
Теленков
Арзамас
Эти материалы не особо дружат, их соединяют между собой тем же полиуретаном, болтами, клёпками.
Толстач резина, приклееная на двухсторонний скотч и приклепаная или прикрученая саморезами к ал.корпусу....это будет сверзкруто. Он клеится ТОЛЬКО на ровную и гладкую поверхность. ЛЮБЫЕ искривления, натяжения, деформации ведут к отклетванию двухстороннего скотча, а вода попавшая между корпусом и скотчем еще и на скорости оторвет его как нех.делать.
Не изобретай велосипед, переклепывай киль, остальрое все это полумеры....
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Эпоксидка к металлу имет малую агдезию, отвалиться со временем
