Когда магнит ставится, он же не на одном болте с фиксатором резьбы удерживается на маховике? Под него выборка наверное под его размер делается с посадкой в натяг? Или один болт на фиксаторе резьбы держит? Понятно конечно , что сила инерции от веса магнита зависит. Но по опыту как ставите ? И делаете ли по весу магнита противовес с обратной стороны? И еще, можно ли поставить два магнита, что бы к заводской балансировке ближе было, и меньше высверливать тело маховика с обратной стороны пришлось. Или магнитное поле второго магнита мешать будет? Заранее благодарю за пояснения.
Если под маркеры под двух канальное ( датчик от Минска-индуктивный) то- магниты по 2шт. разными полюсами на 180гр. при вмт, на болт м5 или м6 и под диам. магнита выборку на толщину одного магнита. Все на фиксатор. Если моно искра- обычные болты и датчик скутера. Болты,магниты -вес одинаковый. Это всё под два цил. Если один,то они все такого вида ка у Виктора, маркер не нужен. Проще площадку под катушку сделать. Володин вариант- простой и надёжный. Родные на Мерк,Джонсоны,Сузуки реально оч. дорогие катушки.
на этом моторе делал под китай катушку
Так модули сделаны под южный магнит. Некоторые можно перевернуть. Но 99.99999 процентов не могут с ним работать. Только от Чемпиона 340 рассчитаны на северный и вроде из новых у какого-то Лончина или Брайта.
Я пробовал переворачивать магнит. Результат НОЛЬ. Ставил модуль от Сузуки 2..5, результат НОЛЬ.Не работают они с этим магнитом.Все надоело. Берусь за паяльник.
В начале темы есть фото магнита. Он крепится двумя винтами м5. Самодельный приклеил клеем.На оборотах дрели он держится.Мне бы искру получить, а потом подумаю о крепеже.
Не нужно так!!!! Оторвет 100%. Клеют из нутри магниты-здесь наружный. Оч.опасно!!!
Я не знаю, почему у тебя так. Но все модули исправные работают даже с относительно слабыми магнитами при правильном полюсе. Здесь даже по внешнему виду можно сразу опредеить каким образом должен стоять магнит на маховике. Если Ш образный сердечник то тангенциальное, обычно ЮС. Если С образное - то радиальное, в основном Ю.
Я думаю надо уходить от этой магнитной сис емы.Подобрать (их много впродаже)с радиальной полярностью.Глянуть с каким комутатором он работает.А там уже дело техники.
Купил я маховик от 168 лифана.С большим трудом снял магнит.Они есть на Али под разные двигатели, но ждать долго, а руки чешутся. Установил, модуль тоже от этого лифа.Круть, а искры нет.Может зазор большой? Снимаю ставлю на сузу2,5, зазор 1мм искра коня свалит.Вот такая уйня.
0.3 мм -стандарт.
Кто может объяснить, как проходит заряд конденсаторас последующим открытием тиристора.Ведь размеры магнита не от фонаря взяты.
Все ребята,оживление мертвеца не удалось.Спасибо всем, кто откликнулся.
размер магнита пропорционален сердечникам катушки. Добить нужно-вопрос принципа.
