- Alex
- Terhi 405. Flinc 320
- Johnson, Evenrud, Chrysler.Terhi . Volvo Penta ///...
Если под маркеры под двух канальное ( датчик от Минска-индуктивный) то- магниты по 2шт. разными полюсами на 180гр. при вмт, на болт м5 или м6 и под диам. магнита выборку на толщину одного магнита. Все на фиксатор. Если моно искра- обычные болты и датчик скутера. Болты,магниты -вес одинаковый. Это всё под два цил. Если один,то они все такого вида ка у Виктора, маркер не нужен. Проще площадку под катушку сделать. Володин вариант- простой и надёжный. Родные на Мерк,Джонсоны,Сузуки реально оч. дорогие катушки.Когда магнит ставится, он же не на одном болте с фиксатором резьбы удерживается на маховике? Под него выборка наверное под его размер делается с посадкой в натяг? Или один болт на фиксаторе резьбы держит? Понятно конечно , что сила инерции от веса магнита зависит. Но по опыту как ставите ? И делаете ли по весу магнита противовес с обратной стороны? И еще, можно ли поставить два магнита, что бы к заводской балансировке ближе было, и меньше высверливать тело маховика с обратной стороны пришлось. Или магнитное поле второго магнита мешать будет? Заранее благодарю за пояснения.
на этом моторе делал под китай катушку
