Рогатка-рогатке рознь!
У меня имеется никуя не детская!
Блин, ну про "из рогатки в детстве" это часть фразы незабвенного сына турецко подданного, а рогатки да, разные.
Свою покажешь?
antuchov
Междуреченский
Года три назад вскрывал такое от Ямы. Плата в два раза больше. Даже печать была,пару собирал. Найду сфотаю.
у меня пару лет назад, мужик брал на ямаху 30 коммутатор у него то же проблемы с оборотами были. он и карб смотрел и топливную, с заменой коммутатора проблема ушла. У этого китайца 9.9 не может быть такой же проблемы?
antuchov
Междуреченский
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
у него копия ямахи 30, не 9.9. Сей час наши умельцы ханкай делают 9.9(30) аналог ямахи30 и9.9(40) аналог ямахи 40 XW.
Херасе, даже не знал, а как инспектора на такое смотрят?
Ладна Яма 9.9 и 15 визуально одинаковые, а вот 9.9 и 30 это же явно на глаз видно что не то пальто
antuchov
Междуреченский
не знаю как они смотрят нужно спросить у
Ден К
у него же такой мотор. Может его еще не тормозили.
он видимо поездить не успел толком.
по ссылки на озон пройдите сразу видно что это не 9.9.
хотя по бумагам делают как 9.9
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Свою покажешь?
Обычная китайская, надо ее в гараже найти, раньше жила в лодке а лодка делается на работе
Под гарпун с катушкой. Если камушком зарядить, пластиковую 200л бочку пробивает
Ладно9.9-15
Хрен с ним 18
Ну пусть 20
Но 30и40 косить под 9.9 :shock:
Блин вот из за такой хрени, лавочку прикроют, и введут обратно с 5лс
Хотя, по мне это и правильно! Не смотря на то, что сам не регистрат. Зарегал бы, да не дадут
Давно пора сделать до 5 лс и ограничить не вес судна, а длину до 3 метра.
antuchov
Междуреченский
а толку с этого?
лучше бы тех осмотр отменили и регламент свой бы выучили получше.
сей час на воде должно быть все с собой что было на тех осмотре чего то не будет штраф.
antuchov
Междуреченский
вес 9.9(30) 53 кг вес 9.9(40) 81 кг. вес лодки
Масса лодки (без мотора)
155 кг
у него уже с любой из этих 9.9 уже все регистрат.
с таким комплектом если без прав и регистрации сразу словишь штраф стоянку
antuchov
Междуреченский
Друзья! Нужна помощь!!!
Вообщем ситуевина такая.
Новый мотор 9.9 (30) ендуро. Установили значит мне его и начал процесс обкатки. Вообщем дошел до стадии обкатки на оборотах 3500-4500, даже не максимум ещё. Вроде все норм, запускается с пол пинка, работает ровно, обороты держит, ноооо. Проехав на оборотах 4400 примерно минут 30-35 и на ходу, ни с того ни с сего, вот просто, обороты резко падают и глохнет. Дальше все, не едит, и.е. обороты не развивает. Запускается, обороты подымает до 1400-1500, но чуть больше даю и опять глохнет. Час простоял на воде чтобы остыл, но результат тот же. Вытащил лодку, оттащил домой, заменил свечи, вообщем лодка простояла двое суток, затем снова спустил на воду и о чудо, опять поехал и опять все норм, но через примерно также 30-35 минут все повторяется вновь, с 4400 обороты резко скидывает и глохнет и все заново, 1400-1500 и ни в какую. Постоял также часок, но ни чего не меняется.
Какие предположения? Что может быть не так?
а обратно по гарантии не возьмут мотор ?
ведь новый мотор, сдайте по гарантии, а то потом если слиды будут от ремонтов точно.
с гарантии слетите.
обычно ремонтируют старые не гарантийные.
если китаец начал ломаться новый то лучше его сдать по гарантии и взять 9.9(40)
соровно у вас с этими моторами попадает в регистрат
Именно так откл. один цил. И с датчиком была проблема. Хотя по мультику норм было. .
Фига се на Моторке дремучие:hahaha:
Эти 9.9,которые 30-40 уже который год с Владика фсе тащат...
Год назад тридцатку с электростартером моно было прикупить меньше чем за 90 рублей...
Зажигание там явно не при чем. Стоит 1 датчик и 1 катушка зарядная общие на оба канала. Проблема либо в топливе, либо в глушилке на румпеле.
antuchov
Междуреченский
так они на озоне дешовые были, а сей час ценник почти в 2 раза поднялся
antuchov
Междуреченский
у него скорее всего с электрозапуском.
а китацы в отличии от ямахи 30 на этих 9.9(30) уже румпеля не ставят. это ямахи 30 были дистанция и румпель. китайцы экономят
Нифига они на Газоне не дешевые.Ни были,ни есть.
Самые дешевые-это на Авитке у некоего товарища...были.
Но,и он поднял.ну и прально.
"Куй железо,пока пипл хавает".:dedok
Зазор на датчике и маховике 0.3 мм. это оч. важно. Китайцы их снова не регулируют.
Это да. Был новый движок на ТО в этом году с зазором под миллиметр. Регулировка не помогла. Нижний цилиндр так и остался с хаотичными пропусками искры. Именно коммутатор мозг имел, но при этом мотор даже на глиссер спокойно выводил лодку.
antuchov
Междуреченский
не понятно зачем лесть в новый гарантий мотор, их без гарантий продают?
С гарантией там ваще непонятно.
Но,скорее всего ее нет.
Наличие гарантии скорее всего зависит от того,где был куплен мотор.
Неизвестно,есть ли вааще в РФ официальные сервисные центры "Хангай-Месан"...
Ден К
Денис
Неман 400 DC NEW
Hangkai 9.9 (30) enduro
Господа! Не кипишуйте. Мотор уже не на гарантии, поскольку куплен был ещё осенью в прошлом году, а поставлен на лодку только сейчас, но лежал в коробке и в тепле. Это первое.
Второе - мотор с дистанцией и румпеля действительно нет
