Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
у него копия ямахи 30, не 9.9. Сей час наши умельцы ханкай делают 9.9(30) аналог ямахи30 и9.9(40) аналог ямахи 40 XW.
Херасе, даже не знал, а как инспектора на такое смотрят?
Ладна Яма 9.9 и 15 визуально одинаковые, а вот 9.9 и 30 это же явно на глаз видно что не то пальто
antuchov
Междуреченский
не знаю как они смотрят нужно спросить у
Ден К
у него же такой мотор. Может его еще не тормозили.
он видимо поездить не успел толком.
по ссылки на озон пройдите сразу видно что это не 9.9.
хотя по бумагам делают как 9.9
у меня пару лет назад, мужик брал на ямаху 30 коммутатор у него то же проблемы с оборотами были. он и карб смотрел и топливную, с заменой коммутатора проблема ушла. У этого китайца 9.9 не может быть такой же проблемы?
Именно так откл. один цил. И с датчиком была проблема. Хотя по мультику норм было. .
Георг Ом
Богородск
Зажигание там явно не при чем. Стоит 1 датчик и 1 катушка зарядная общие на оба канала. Проблема либо в топливе, либо в глушилке на румпеле.
antuchov
Междуреченский
у него скорее всего с электрозапуском.
а китацы в отличии от ямахи 30 на этих 9.9(30) уже румпеля не ставят. это ямахи 30 были дистанция и румпель. китайцы экономят
Георг Ом
Богородск
Зазор на датчике и маховике 0.3 мм. это оч. важно. Китайцы их снова не регулируют.
Это да. Был новый движок на ТО в этом году с зазором под миллиметр. Регулировка не помогла. Нижний цилиндр так и остался с хаотичными пропусками искры. Именно коммутатор мозг имел, но при этом мотор даже на глиссер спокойно выводил лодку.
yaua1974
Покровск
их без гарантий продают?
С гарантией там ваще непонятно.
Но,скорее всего ее нет.
Наличие гарантии скорее всего зависит от того,где был куплен мотор.
Неизвестно,есть ли вааще в РФ официальные сервисные центры "Хангай-Месан"...
Ден К
Денис
Неман 400 DC NEW
Hangkai 9.9 (30) enduro
Господа! Не кипишуйте. Мотор уже не на гарантии, поскольку куплен был ещё осенью в прошлом году, а поставлен на лодку только сейчас, но лежал в коробке и в тепле. Это первое.
Второе - мотор с дистанцией и румпеля действительно нет
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Друзья! Нужна помощь!!!
Вообщем ситуевина такая.
Новый мотор 9.9 (30) ендуро. Установили значит мне его и начал процесс обкатки. Вообщем дошел до стадии обкатки на оборотах 3500-4500, даже не максимум ещё. Вроде все норм, запускается с пол пинка, работает ровно, обороты держит, ноооо. Проехав на оборотах 4400 примерно минут 30-35 и на ходу, ни с того ни с сего, вот просто, обороты резко падают и глохнет. Дальше все, не едит, и.е. обороты не развивает. Запускается, обороты подымает до 1400-1500, но чуть больше даю и опять глохнет. Час простоял на воде чтобы остыл, но результат тот же. Вытащил лодку, оттащил домой, заменил свечи, вообщем лодка простояла двое суток, затем снова спустил на воду и о чудо, опять поехал и опять все норм, но через примерно также 30-35 минут все повторяется вновь, с 4400 обороты резко скидывает и глохнет и все заново, 1400-1500 и ни в какую. Постоял также часок, но ни чего не меняется.
Какие предположения? Что может быть не так?
Чистить карбюратор..
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
Читаю и мысль такая в голове вертится-уберег же бох когдато от покупки подобного братского мотора и надоумил на Мерк.Хотя признаюсь -были мысли :crazy:
yaua1974
Покровск
За свои деньги-нормальный мотор.Для сезонной игрушки выходного дня для больших мальчиков вполне сойдет.
Да,копия.
Ну и че?
Вот Вы жрете дженерики?Да.Фсе жрут,когда пора наступает.
При чем,даже не подозревая об этом,а думая что это оригинал...
И никто не бухтит по этому поводу,потому что понимают-хорошо,что хоть такие есть.
Потому что если и таких не будет-будет уже не до ямах с их копиями...
А ведь качество табл-гораздо важнее качества какого то там куска железа.
VVS2177
Да не так страшен черт. Да, народ пишет, бывают поломки. Но, в основном, легко и дешево устранимые.
Подавляющее большинство пользователей катаются без проблем. У самого есть сузуки 9,9/15 и месан-хангкай 9,9/20. По качеству литья и обработки блока и запрессовке гильз я бы сказал, даже, что на китайце это сделано получше. На сузуке за 40 моточасов отломилась резьбовая часть тросика газа. На месане за 50 моточасов ничего не сломалось, кроме пары пластмассовых клипс крепления тяг (расходники). Да и в остальном к китайцу претензий нет - проведены стандартные отработанные улучшения- доработки-форсировка. Сейчас маркерное зажигание собрано на нём и опробовано в бочке, ждёт испытаний на воде.
В целом, китайца брать можно тем, кто не боится самостоятельно залезть в мотор, и не бежит в сервис по первому чиху..
