Ден К
Денис
Неман 400 DC NEW
Hangkai 9.9 (30) enduro
Друзья! Нужна помощь!!!
Вообщем ситуевина такая.
Новый мотор 9.9 (30) ендуро. Установили значит мне его и начал процесс обкатки. Вообщем дошел до стадии обкатки на оборотах 3500-4500, даже не максимум ещё. Вроде все норм, запускается с пол пинка, работает ровно, обороты держит, ноооо. Проехав на оборотах 4400 примерно минут 30-35 и на ходу, ни с того ни с сего, вот просто, обороты резко падают и глохнет. Дальше все, не едит, и.е. обороты не развивает. Запускается, обороты подымает до 1400-1500, но чуть больше даю и опять глохнет. Час простоял на воде чтобы остыл, но результат тот же. Вытащил лодку, оттащил домой, заменил свечи, вообщем лодка простояла двое суток, затем снова спустил на воду и о чудо, опять поехал и опять все норм, но через примерно также 30-35 минут все повторяется вновь, с 4400 обороты резко скидывает и глохнет и все заново, 1400-1500 и ни в какую. Постоял также часок, но ни чего не меняется.
Какие предположения? Что может быть не так?
На баке сапун точно открыт? Еще топливный фильтр стоит проверить.
Ден К
Денис
Неман 400 DC NEW
Про сапун знаю, точно открыт. Фильтр тоже смотрел, в идеале, мотор только начал обкатывать и сжёг топлива от силы литров 25
Вам надо на РФ.
По Харкаям там море инфы.Как и их счастливых?владельцев.
У вас налицо недостаточная подача топлива.
Смотрите поплавковой мусор,воду и в гдс облой.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
У меня было такое :Dвесь у матерился на своего китайца. Но дело было в сапуне,
Друг сидит ржет, я на кипише
А он как ни в чем ни бывало-сапун открой!
Ден К
Денис
Неман 400 DC NEW
А и вот что ещё хочу написать. Во время обкатки заметил такую шляпу, что при добавлении оборотов повышаются и показатели вольтметра! На оборотах в 4000-4400, два имеющихся вольтметра (отдельный и на GPSке), выдает 16.2 - 16.5 вольт, ну с разницей в 0.1 вольта.
Я вот думаю не может ли это как то влиять на то что мотор глохнет?
Как предположение, мозги от перенапряжения в 16 с лишним вольт нагреваются и уходят в какую то защиту!
Ден К
Денис
Неман 400 DC NEW
Да и ещё - Акум 60 ач НОВЫЙ!!!
И с ним точно и без вариантов все норм!
Ден К
Денис
Неман 400 DC NEW
Вам надо на РФ.
Смотрите поплавковой мусор и в гдс.
А что за РФ? Это какой то форум? А тогда какой?
Логично всё, напиши Любову и поставь его приблуду. Будет тебе счастье и здоровье акб
Ден К
Денис
Неман 400 DC NEW
Там тоже задал этот вопрос, но пока тишина
Смешнее когда по просьбе товарища разыскивпл в протоках его друга 3 часа с умершим на ходу мотором.
А оказалось, чека выпала.
У Вас чуть повышеное нгапряжение.На мозги не влияет.Потому что их там нет.
Ден К
Денис
Неман 400 DC NEW
Уже заказал у него, вот жду доставку. Но хочу понять пока, от этого может быть такое? И какие на этом лодочном моторе такие умные мозги что перегреваются?
Ден К
Денис
Неман 400 DC NEW
Ну а тогда хоть предположение, что это, куда дальше лезть?
Обычный копеечный регулятор напряжения от Альфы мопэда решает все проблемы с перезарядом.
Ден К
Денис
Неман 400 DC NEW
Про регулятор все понятно и тут вопрос нет. Однозначно менять.
Но вот по поводу мозгов. Честно что их тут нет, но есть какой то электронный блок CDI, вот а он не может ли такое делать?
Мне кажется что все-таки подача топлива. CDI - это про искрообразование, поджёг топлива в цилиндрах...
Посмотрите клапан на бензобаке. Хотя на 40 мин при неработающем клапане не проедешь даже на пустом баке (((
нет. искра или есть-или нет совсем.
Регулятор (выпрямитель) точно не причём. Представьте, что вы запускаете мотор ручным стартером, а аккумулятора нет вообще. Хоть я в электронике дуб с зелёной листвой, даже мне понятно, что система зажигания живёт совершенно отдельно от осветительной (силовой, зарядной и т.п., кому как нравится) катушки.
Правильно мужики написали, искать в топливоподаче первым делом. Я бы начал с самого простого, заменить бак (тупо поставить канистру, если нет второго) и шланги. Если не поможет, рыться в карбюраторе на наличие мусора. Посмотреть свечи на наличие капель воды сразу после начала проблем, может ГБЦ протянуть, вдруг вода попадает при нагреве. Может трещина в гильзе, которая расширяется опять же при нагреве. Может термостат не открывается и срабатывает защита по t, если есть таковая.
  1. В момент когда заглохнет, открути сливной винт на карбюраторе. Посмотри сколько сольётся. Посмотри на топливный фильтр если он прозрачный. Выкрути свечи глянь на их цвет и состояние.
  2. В моменте когда не развивает обороты попробуй покачать грушу.
  3. Пройдись на всякий случай по всем контактам системы зажигания.
Там обычный коммутатор 9.9 два канала типа Ямаха. Нет там ни какой защиты по Темп. Соответственно и нет проблемы в термостате. Его просто проверить в кружке кипятка. Ограничение есть только на хол.ходе на тягах. Что бы на скорости не впулить. Термостат оставить,его не мудаки придумали.
Проверить грушу. Длину шланга топливного. Снять с двигателя подачу на карб,покрутить дрелью за маховик. Свечи на массу!!- посмотреть как давит. Потом уже смотреть карб. Зазор на датчике и маховике 0.3 мм. это оч. важно. Китайцы их снова не регулируют. Заодно замерить катушку из под маховика- 310 Ом.
