zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
нептун 23, китайцы, слабенькая яма
Чую будет еще один эксперимент ... а что мешает вместо игольчатого подшипника вертикального вала 942/20 (он же nsk f-2020, он же оригинал yamaha 93315220V7) впендюлить туда 943/20 - такой стоит в шкворнях Волги :) . Там по посадочному месту подшипника "в ноге" эти лишние 5 мм есть и с запасом. 943/20 длиннее 942/20 на 5 мм. Остальные параметры те же. Возможная нагрузка только выше.
Мое мнение попробовать можно конечно, но нужен счетчик моточасов в движении, что бы определить на каком времени он разрушится... где шкворня и где вал...
А зачем это?
Ради какой цели?
Теленков
Арзамас
Не надо от шкворней Волги. Посмотри в каталогах, может есть в нужных тебе размерах, там и скорость и нагрузка указаны.
Теленков
Арзамас
.... и тонометр, глюкометр, градусник...... на сапог не забудь приладить.....
Любую тему ты превращаешь в "цирк с конями".
А что ты хотел, у человека диплом есть, поэтому терпи и слушай.
Теленков
Арзамас
Какой то сальник прилип, если что это посторонний сальник.
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
А зачем это?
Ради какой цели?
Этот подшипник почему то распространеннее. Есть в ближайшем магазине, на выбор по производителю. Да и дешевле из за распостраненности. Допустимая нагрузка выше на 20% (хотя не вижу я там особой нагрузки в штатных режимах, если только по оборотам. А ежели там возникает нештатные режимы по нагрузке - то там размолотит любой подшипник кмк).
В шкворнях нагрузка в разы больше.
Ну может и есть смысл...
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Посмотрим ... закуплю ... цена там в районе 170-300 рублей. В отличии от оригинальной размерности ... у меня что то дешевле 1800 за nsk и не получается купить. Встанет хорошо, не встанет да и фиг с ним. Опыт ценнее. В любом случае отчитаюсь что да как и т.д.
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Есть вопрос относительно помпы и ее корпуса ... вот фото
272560
А вопрос то в следующем - а что это она так оплавилась снаружи немного? Понятно что выхлопными газами разогрело, но почему так то? Сразу вводные - помпа Omax, все там достаточно качественное. Помпа без воды не работала. Пробег на ней 4-5 моточасов. Внутри помпы все хорошо. Оплавлений нет. Стакан снялся руками.
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
И еще какой смысл в этой резинке уплотнителе?
272561
Есть вопрос относительно помпы и ее корпуса ... вот фото Посмотреть вложение 272560
Это кабздец...
То вал из г-на,то помпа из г-на пластика...
Мну фсе больше и больше начинает нравицца Нептуний...
Даже несмотря на его заскоки.
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Это кабздец...
Да ладно уж тут гнать ... у нептуния стакан не меняется отдельно. А изнашивается там стакан, крыльчатка, основание. На нептунии фиг что отдельно поменяешь, истерся силуминовый корпус и все. А тут недорого и быстро можно все махнуть. Тут у меня к конструкции претензий нет. Вот только что это он у меня поплавился то. Ни у кого такого не видел (правда я не скажу что у меня много опыта в осмотре чужих моторов)
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Собственно и предыдущую помпу я менял по схожей проблеме. Корпус чутка был поплавлен ... ну думал заменю превентивно и хорошо. А тут смотрю на новой помпе, тоже самое. Нормальным мне это не кажется. Зажигание смотреть? (туда я не лазил еще вообще. работало. заводилось хорошо. толкало лодку тоже. Подобрал винт, и Неман-2 при загрузке 200-220 кг человеческих тел + топлива и шмурдюка кило на 50, шел при оборотах 5500-5650 в районе 50-51 км/ч. Мне было даже много. Обычно сбавлял обороты. На штатном 12м винте, мотор в перекрут уходил. Было за 6000 об.)
А я и не гоню.Какой смысл менять стакан,если кусок пластикового говна со временем все равно деформируется(От затяжек,температурных и газовых воздействий),смысл съекономить на чем?На кусочке пластика?
На Непздуне же просто поменял корпус-и фсе,надежно.
Просто понимаете в чем фишка кетайское дерьмо щаз моно купить без проблем.
Новый заводской стакан Нептуна-нет.А раз это дефицит-то и цена соответствующая...
Это не при Советах...
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
На нептун этот корпус еще найти надо ... и сейчас и раньше
И тут есть выход-проточка.Да еще и не один раз стакан это терпит.
Проканает такое с тем кетаисским барахлом?
Нет.
Так что тока покупать.Новый.Всегда.
А случись,что восточные партнеры прекратят поставки всего ентого?Ну,например,встанут они утром не с той ноги-и фсе...
antuchov
Междуреченский
Нет.
то будет паралельный импорт
