zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
нептун 23, китайцы, слабенькая яма
Чую будет еще один эксперимент ... а что мешает вместо игольчатого подшипника вертикального вала 942/20 (он же nsk f-2020, он же оригинал yamaha 93315220V7) впендюлить туда 943/20 - такой стоит в шкворнях Волги :) . Там по посадочному месту подшипника "в ноге" эти лишние 5 мм есть и с запасом. 943/20 длиннее 942/20 на 5 мм. Остальные параметры те же. Возможная нагрузка только выше.
Мое мнение попробовать можно конечно, но нужен счетчик моточасов в движении, что бы определить на каком времени он разрушится... где шкворня и где вал...
А зачем это?
Ради какой цели?
Теленков
Арзамас
Не надо от шкворней Волги. Посмотри в каталогах, может есть в нужных тебе размерах, там и скорость и нагрузка указаны.
Теленков
Арзамас
.... и тонометр, глюкометр, градусник...... на сапог не забудь приладить.....
Любую тему ты превращаешь в "цирк с конями".
А что ты хотел, у человека диплом есть, поэтому терпи и слушай.
Теленков
Арзамас
Какой то сальник прилип, если что это посторонний сальник.
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
А зачем это?
Ради какой цели?
Этот подшипник почему то распространеннее. Есть в ближайшем магазине, на выбор по производителю. Да и дешевле из за распостраненности. Допустимая нагрузка выше на 20% (хотя не вижу я там особой нагрузки в штатных режимах, если только по оборотам. А ежели там возникает нештатные режимы по нагрузке - то там размолотит любой подшипник кмк).
В шкворнях нагрузка в разы больше.
Ну может и есть смысл...
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Посмотрим ... закуплю ... цена там в районе 170-300 рублей. В отличии от оригинальной размерности ... у меня что то дешевле 1800 за nsk и не получается купить. Встанет хорошо, не встанет да и фиг с ним. Опыт ценнее. В любом случае отчитаюсь что да как и т.д.
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Есть вопрос относительно помпы и ее корпуса ... вот фото
272560
А вопрос то в следующем - а что это она так оплавилась снаружи немного? Понятно что выхлопными газами разогрело, но почему так то? Сразу вводные - помпа Omax, все там достаточно качественное. Помпа без воды не работала. Пробег на ней 4-5 моточасов. Внутри помпы все хорошо. Оплавлений нет. Стакан снялся руками.
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
И еще какой смысл в этой резинке уплотнителе?
272561
Есть вопрос относительно помпы и ее корпуса ... вот фото Посмотреть вложение 272560
Это кабздец...
То вал из г-на,то помпа из г-на пластика...
Мну фсе больше и больше начинает нравицца Нептуний...
Даже несмотря на его заскоки.
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Это кабздец...
Да ладно уж тут гнать ... у нептуния стакан не меняется отдельно. А изнашивается там стакан, крыльчатка, основание. На нептунии фиг что отдельно поменяешь, истерся силуминовый корпус и все. А тут недорого и быстро можно все махнуть. Тут у меня к конструкции претензий нет. Вот только что это он у меня поплавился то. Ни у кого такого не видел (правда я не скажу что у меня много опыта в осмотре чужих моторов)
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Собственно и предыдущую помпу я менял по схожей проблеме. Корпус чутка был поплавлен ... ну думал заменю превентивно и хорошо. А тут смотрю на новой помпе, тоже самое. Нормальным мне это не кажется. Зажигание смотреть? (туда я не лазил еще вообще. работало. заводилось хорошо. толкало лодку тоже. Подобрал винт, и Неман-2 при загрузке 200-220 кг человеческих тел + топлива и шмурдюка кило на 50, шел при оборотах 5500-5650 в районе 50-51 км/ч. Мне было даже много. Обычно сбавлял обороты. На штатном 12м винте, мотор в перекрут уходил. Было за 6000 об.)
А я и не гоню.Какой смысл менять стакан,если кусок пластикового говна со временем все равно деформируется(От затяжек,температурных и газовых воздействий),смысл съекономить на чем?На кусочке пластика?
На Непздуне же просто поменял корпус-и фсе,надежно.
Просто понимаете в чем фишка кетайское дерьмо щаз моно купить без проблем.
Новый заводской стакан Нептуна-нет.А раз это дефицит-то и цена соответствующая...
Это не при Советах...
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
На нептун этот корпус еще найти надо ... и сейчас и раньше
И тут есть выход-проточка.Да еще и не один раз стакан это терпит.
Проканает такое с тем кетаисским барахлом?
Нет.
Так что тока покупать.Новый.Всегда.
А случись,что восточные партнеры прекратят поставки всего ентого?Ну,например,встанут они утром не с той ноги-и фсе...
antuchov
Междуреченский
Нет.
то будет паралельный импорт
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Нет.
Ну не спорю, не спорю. Пусть так. Тем более лежит такой в нормальном состоянии. Да еще и новая советская мотоголова нептуниевая законсервированная лежит. Да и зажигание, в промасленной бумажке, новое, где то в гараже на полке ждет своего часа. У меня то сейчас интерес ... что такое с корпусом помпы китайской ямахи приключилось.
С кетаем это в основном не работает. Знаешь почему?
Они прекращают выпуск зап частей для своей техники. На старый крузак 80 или жигуль делают, а например релюхи на грейтвол сейлор не делают.
Вот весь смысл кетайской техники.
У знакомого 2 джили эмгранд стоят, 24 года, померли моторы, в гарантии отказали. Всё, покупай или новый мотор или новую машину.
antuchov
Междуреченский
китай не производит свои лодочные моторы, китай копирует. можно всегда поставить оригинал с чего делали копию
Это здорово.Потому что проблема всех старых Непздунов-износ цилиндров цпг.А поршней ремонтных-не достать.
Из за этого много вполне еще работоспособных моторов лежат без дела.
Это нормальное явление для именно кетайского производства корпуса помпы.Не термостойкий пластик.
Такое часто попадается.
На глисте,когда корпус помпы выходит из воды,потоком вых газов(а эта сторона корпуса как раз с этой стороны) ими омывается,нагревается и "течет".
