Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
А чем киль-то плох? Он чисто символический, но даёт лодке под мелкомотором выйти на глисс
Если на киле в районе транца нет горизонтального участка , а просто V с относительно острой кромкой , то такой киль не может улучшить выход на глисс . Скорее наоборот... Без горизонтального участка - это просто ребро жёсткости .
Автобот
Тохатсу т5 и Ветерок 8
На транце килеватость, хрен целых, ху.. десятых! Небольшая килеватость полезна тем, что отводит прорвавшийся под днище воздух в стороны от винта. Специально на джонботе делал накладной гидроклин на днище до транца Иначе винт работал в прорывах.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Да причём здесь прорывы воздуха то...
Там речь шла о том , что дескать килеватость помогает выходу на глиссирование .
Так помогает или нет ????
Автобот
Конечно, нет! Но..., что толку от быстрого выхода на глиссирование, если винт начнет работать потом в прорывах? У меня на джонботе с его плоским дном, как только начинает глиссировать, так воздух залетает под днище и доходя до винта, вынуждает его работать в прорывах! Пришлось накладной гидроклин делать - чтобы отводил воздух из зоны работы винта!
Чтобы малютка меньше заливалась через корму,ей надо кринобули приделать.И забить их плотным пенопластом.Заодно и как гидро крылья будут...
Как мыслЯ?
Или опять туда же-к каютному катеру?
...чъерт побъери...
Ну не знаю... Я уж не эксперт, какие тут авторитетом машут во все стороны, что они супер-пупер профессионалы )))
В ПВХ лодках: был Флинк 320 с плоским дном, есть Викинг килевой. Под одной и той же Ямахой-5 в одних тех же услосиях Викинг 340 быстрее выходит на глисс, чем Флинк. И пересаживаться вперёд не надо. И скорость у Викинга на 4-5 км/ч больше, чем на Флинке. Хотя лодка тяжелее.
Опять же, строители новомодных новоделов не знают об этом. Все делают лодки с глубоким V под мощные моторы... Зачем? Наверное дураки они ))) Сделали бы для народа рибы плоскодонные...
ИМХО.
Как мыслЯ?
...чъерт побъери...
Зачем??? Увеличить вес? Убить её главное преимущество перед Романтикой, Язем, Ершом и ещё кучей другого цветмета и резиновых изделий? Тогда она и не нужна никому будет. Есть куча других лодок с бОльшим весом и более удобных в пользовании. Просто надо аккуратно использовать лодку. За 7 или 8 лет (не помню уже) ни разу не залил через транец воду в лодку... Наверное надо как-то планировать заранее снижение скорости на такой лодке, а не крутить резко ручку газа влево.
Как гласит народная мудрость: "С дуру можно и орган детородный поломать!"
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Да нет , не дураки они. Поэтому и делают глубокое V под мощные моторы , потому как глубокое V требует
больше дури для выхода на глисс , чем плоское днище. А ты утверждал человеку , что всё наоборот .
Дескать киль облегчает выход на глисс.
Автобот
Как мыслЯ?
...чъерт побъери...
Пенопласт он сука такой, что насосет в себя воду со временем!
Хорошо. Тогда почему все совколодки с килеватостью на транце?
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Думаю , что-бы улучшить ходовые качества .
А бОльшая часть лодок СССР делалась с небольшой килеватостью именно для того , чтобы они легче выходили на глисс с небольшой мощностью ПЛМ.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
У Малютки скорее всего килеватость дана только из-за ребра жёсткости на кромке V .
АМГ 1.5 мм уж больно хлипко было бы без ребра.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Блин , мы эту Малютку на молекулы уже разложили под микроскопом. Надо же , как зацепила .......
Все?
Ока4, днепр вот сразу только их вспомнил
Или мы что считаем килеватостью? 4°?
Вот сейчас не понял, Тугарин???
Ты вопрос как задаёшь? Все? Т.е. и Оку 4, и Днепр ты не считаешь килеватыми лодками?
А я разве не так написал??? Что килеватость улучшает выход на глиссирующий режим??? И что Малютке это то что доктор прописал??? Нет?
Наоборот я считаю, что ока4 и днепр килеватые.
Остальные плоскожопые.
Но написАл-то ты так, что я ж усомнился в твоей адекватности... Мож чего там лизнул уже )))
ИМХО )))
Да ладно :?
А как же Прогресс? Умеренная в 7 градусов...
А Южанка - 8. У Казанок 5м4 -до 8.5...
А сколько с малой килеватостью? Которая до 4 градусов???? Это ж тоже киль!!! ))) Который помогает все-таки в выходе на глисс )))
V глубокое в первую очередь применяется для обеспечения устойчивости на курсе, рассечения волны, уменьшения ударов. Глубокое V применяется только по килевой части. К боковым скулам килеватость уменьшается и значительно. У некоторых лодок практически в горизонтальную плоскость. У малютки поперечный разрез примерно такой же. Килеватость в 6,8,10 градусов это практически плоское дно
Автобот
Да простит меня модеоратор, что не по теме выскажу свое мнение.
Сейчас зашёл на этом сайте в тему о моторах Ханкай 4 и 6. Тема на одну страничку, а ведь на русфишинге о "Ханкай 4-5-6"... 1501 страница о этих моторчиках! Начинаешь думать и понимаешь - все дело в засерателях форума! На русфишенге дружная, доброжелательная, творческая атмосфера! Здесь не так и мне по сути новичку этого форума это хорошо видно: В среду нормальных форумчан, затесалась небольшая гопкомпашка, самодовольных, циничных, высокомерных и в надменном, снисходительном тоне поучают новичков, навешивая друг другу лайки, а если этот новичок дает им отпор, то наваливаются всей толпой и засерают тему полностью!
Мне думается, из-за этих засерателей люди и уходят с форума!
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ну так флаг в руки — пиши на Русфишинге раз он тебе нравится своей доброжелательностью.. Тебе тут кстати лайки вообще не за что — то же только 2 участника беседы навешивают... причем без всякого повода — как за этот твой пост...
Если тема твоя фуфловая — тебе и написали.. Никому сейчас твоя Малютка2 не нужна —для городского жителя пвх лодки давно перекрыли все ее возможности, главными которыми были её вес и компакность при транспортировке..
Если бы Малютка2 была бы такая замечательная как в твоих сказках — уже давно бы наладили выпуск её опять или аналогов... а этого нет — значит не нужна подобная лодка... Живой пример Казанки с булями — в Астрахани наладили производства этих лодок из пластика — только пропорционально увеличили размер и немного поменяв кое что в силуэте и корпусе с учетом местных условий рыбалки и охоты.. не лодка а миноносец:) ее берет народ и базы для инвинтаря — заходит народу.. но издалека смотрится как большая казанка с булями.. а копию Малютки2 что то никто не делает:)
272311
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Это ж сколько нужно времени , чтобы полторы тыщи страниц перелопатить и найти нужную тебе инфу например только по Ханкаю ?
На русфишинге общаются в основном владельцы маленьких лодок и мелкомоторов , коих
в десятки раз больше , чем владельцев глиссеров-регистратов . Вот и строчат миллионами страниц. И это нормально.
На форуме боатклаб тусуются владельцы водоизмещающих катеров.
Каждому своё место находится.
На нашем форуме я например за много лет очень много полезной информации получил.
Много советов воплотил в жизнь и по лодкам и по другим вопросам. В том числе и через личные звонки .
Тут много специалистов по нашему хобби. Они много сделали своими руками и головой.
Манеры общения разные у всех . Не нужно так остро реагировать и сразу ставить клеймо на человека.
Единственное , что меня начинает накалять порой , это высказывания тех людей , которые палец о палец
не ударили в своей жизни ни в постройке , ни в улучшении лодок , но умничать и поучать своими дебильными постами лезут в каждую тему .
Автобот
На русфишинге в теме о Ханкаях 4-5-6, предлагал чтобы людям долго не искать нужное им, в шапку темы, вынести лучшие доработки по зажиганию, карбюраторам, охлаждению, механической части - так делается на некоторых технических форумах и это позволяет человеку быстро найти, лучший вариант доработки нужного ему узла!
Не помню причину отказа - скорее всего не позволяли так сделать технические возможности форума.
Neroma
Василий
Воронеж
Вихрь 30
Справедливости ради делают не только их, но
272312
и малютку.
Автобот
Всё в жизни просто, если понять
суть, а суть простейшая: Должно быть доброжелательное общение на форуме и тогда не будет ни каких конфликтов!
Просьба к модератору, почистите пожалуйста тему от срача?
