Сегодня на Москварке 12Р с карбом Тиллотсон ездил на рыбалку. Все отлично работает. Как в бочке с мулинеткой настроил, так на воде пробовал подкорректировать, но и зажигание и карб остались на прежних регулировках. С винтом 11 шага (280 от Нептуна) когда был нос загружен 4300, но стабильно 4270, перераспределил груз, убрал с носа немного 4450 до 4500 стал раскручиваться. Но, есть у надувастиков одна мерзкая вещь - прохваты воздуха. Мотор немного поддергивается на полном ходу. Я просто передвинулся с правого борта к середине банки, но так сидеть неудобно, и мотор заработал ровнее.
Задрал мембранный карбюратор своим завоздушиванием. Если больше 20-30 минут простоял то появляется воздушная пробка прям на самом входе в карбюратор. Сейчас временно поставлю к-36, а потом буду ставить от снегоуборщика Текамсе. Один хрен - все в бензине пока развоздушиваешь карбюратор. Обычные поплавочные хоть и протекают при наклоне мотора, но геморроя при пуске нет, и колпак не надо снимать. Может еще и пойдет быстрее т.к. больше 4440-4500 даже в одного мотор не раскручивался т.к. последняя четверть открытия заслонки прироста оборотов не дает, но звенеть мотор сильнее начинает.
Это же значит, что неправильно подобран диффузор
Нет. Это значит то, что мне попался такой же карбюратор как и некоторым, что на полном ходу не хватает производительности либо главного топливного жиклера, либо сечения седла иглы. Диффузор в размерах такой же как КЛМ. Для ветерка его точно хватает, а для Москвы гарантированно хватает только для круглой.
А рассверлить или заменить на мембранниках никак?
Никак. Это же карб от пилы Штиль-660. Не известно где именно узкое место. Может в канале у регулировочного винта, а может в изгибе от отверстия мембранной камеры до регулировочного винта или вообще у седла иглы. Отверстия достаточно мелкие, и просверлить аккуратно и сверлом нужного диаметра проблемно. Проще от снегоуборщика поставить.
Сами карбы от 660 разные. Возможно тебе досталась упрощенная китайская версия. Там без дополнительных жиклеров, только через форсунку топливо поступает. Я же рассверливал канал H Короче, если в стоке не идет, то нехрен с ним возиться. От завоздушивания, я поставил перед ним адсорбер или абсорбер, х.з. как правильно. Топливный фильтр отстойник с котла, перевернутый вверх ногами. поэтому воздушные пузыри в нем скапливаются. Но периодически надо спускать воздух. Поэтому на Москву если мембранник, то лучше Тиллотсон. Ничего не бежит работает стабильно, запускается легко. Но, тоже перед ним адсобрбер. Сначала у меня были оба бензонасоса подключены, теперь оставил только насос двигателя, а проставку для подключения насоса карба я убрал. Иначае колпак не закрывался. Вполне хватает. Поднимался вверх на 11 км, шел 25 минут. Течение сильное в этих местах. Обороты держит стабильно. не обмерзает масло не сепарируется. Вверх шел без колпака, вниз уже с колпаком. Расход топлива не обрадовал, реально взвешиванием, получилось 6.1 л/час. Мощность методом сравнения получилась около 11 лс. Голова т.н. 12.5.
Да у меня тоже не обмерзает и холостые держит отлично, и заводится легко когда воздух выгнан. Я в понедельник 17 км за 42 минуты прошел, но, правда, по течению. Проблема в том, что в полный газ нельзя ехать. Поставлю К-36 и испытаю на нем в воскресенье. Надеюсь до штатных 4800 раскрутит.
К-36 в одного 4800 раскручивает без проблем. Втроем с небольшим количеством провизии на глиссер еще выводит, но скорость относительно воды 17-18 км/ч по манометрическому спидометру. Правда примерно такое же соотношение открытия заслонки прослеживается как и у мембранного карбюратора. Что пол заслонки открыто, что на всю - разница скорости груженой лодки 1 км/ч. Вот в одного хорошо летит, и разница между в половину заслонки, и на полную относительно воды примерно 5 км/ч.
Вчера довольно жарко было, я брал Москварок Р, с электрозапуском и карбюратор Тиллотсон. Стоит адсорбер (Так что, если вы говорите об улавливании паров в машине — правильно адсорбер. А если речь о промышленном процессе, где вещество впитывается всем объёмом (например, поглощение газов жидкостью в скруббере) — нужен абсорбер.) Так вот пару раз пришлось стравливать воздух из колбы. Иначе когда она заполняется полностью, то повышалась частота вращения хх. Вот такой интересный эффект. А в основном, работает четко, запуск легкий. Но стартер ТВ-50, на грани мощности. Если сразу после остановки запускать еще раз. а мотор остановился одним из поршней перед ВМТ, то может сразу не схватить, а только после повторного включения. Если будет дохлый аккумулятор, который дает сильную просадку менее 10 вольт при запуске, то это будут постоянные проблемы. Ну а по теме, этот мембранник, считаю самым подходящим для Москвы. На крышку от КЛМ-100 не надо переходников, насоса от мотора хватает. Поэтому просто поставил вместо КЛМ-100, сделал привод дросселя и поехал.
Да, еще забыл сказать, что Тиллотсон очень отзывчив на регулировки, реагирует, практически, сразу без инерции как, скажем, тотже пресловутый КЛМ-100 или другой поплавочный с регулируемыми жиклерами. Поэтому можно накрутить так, что хрен заведешь и хрен поедешь :) При открытом дросселе система малого газа, также влияет на состав смеси, поэтому регулировку надо делать комплексно. Но, самый бепроблемный карб - Текумсе дешевая версия с жиклерами постоянного сечения. Рассверливаешь ГТЖ до 1.3 и наслаждаешься и легким запуском и беспроблемной работой, но при опрокидывании также с него бежит бензин. Вот поэтому отказался от него, ибо часто приходится этим заниматься и освобождать винт от травы, а бензин течет на коврик и коробку с приманками, которая обычно лежит у транца.
Вот еще один вариант карбюратора на Москву, думаю, что неплохо будет работать и на Ветерках. ГТЖ в стоке по бумагам #75 сверло 0.78 вошло плотно. Рассверливал постепенно до размера 0,98. Вроде как угадал. На реке показал себя отлично, свечи светлокоричневого цвета. Мотор верха не обрезал. Хотя у него диаметр диффузора 17.2 (по описанию). Я думал вообще 16. Межцентровое расстояние крепежа 46 мм. пришлось уши внутрь слегка подточить чтобы без напряга входил на место КЛМ100. Это карб от Ямахи 4Т 6лс китайская копия 6BX-14301-00-00. Это Москварок. Голова Москвы на ноге Ветерка. На воде сегодня показал, что с винтом В12, что с двухлопатным московским одинаковую частоту вращения и скорость лодки. Частота вращения 4160-4220 тахометр показыал. С обоими винтами одинаково, но с московским винтом ближе к верхнему пределу. Скорость моей лодки Ракета РЛ380 относительно воды, с загруженным носом 29-30 км/час с этим мотором. https://disk.yandex.ru/a/ykmtPYTm9XTSMg
Володя привет. Тут давеча нашел полную ногу от Ямы древней. Отдам на эксперименты. Там реверс есть :))). 8 сил однако. Четвертый прицеп на цвет.мет. отвожу :))) При учёте из мастерской ещё не вывозил :hahaha:
В Максе написал.
