The Boatman
Напротив Макарьево
Казанка-М
Вихри
Подскажите, кто укреплял днище Автобота? Уж больно нежное оно. Если что, про уголок по килю и скулам в курсе. Может какие альтернативные варианты есть.
Автобот
Тохатсу т5 и Ветерок 8
А как же казанка 6?
Казанка 6 намного длиннее и она плоскодонка! Да ещё на двадцать с лишним кг. тяжелее Автобота. Казанка 6 отличная лодка для речек без волнения! На волне она душу вытрясет! Автобот по той же волне пройдет мягко. Казанка 6 очень удобна для захода на неё с берега через нос.
У нас на многих турбазах это разъездная лодка. Но и некоторые рыбаки на них выходят на коренную и в ветер.
Автобот
У меня был самодельный джонбот из авиационной фанеры длиной 3800. Ширина по днищу 900 мм. В носу поуже - примерно 600-700 - точно не помню. Развал бортов до 1350 мм. У носу поуже. На ней даже из Крениц по каналу а потом в Ладогу вдвоем ходили - к Птинову. Под Ветерком 12 немного форсированном, хорошо шел этот Джонбот.
Вот по этому маршруту, вдоль берега за трестой, я и хожу к Птинову за уткой, щукой и окунем. Если ветра нет с волной, то и на Варецкие банки на Автоботе гоняю, судака там ловить. Под Хондой он шибко бежит )))
??? Там же 6 гофр на днище... И толщина вроде как 2 мм...
Это у Малютки дно нежное ))))
The Boatman
Напротив Макарьево
Казанка-М
Вихри
На счёт 2 мм не скажу, гофры, да, 6 шт. Есть информация, что в средней и кормовой секциях поперёк киля есть склонность к образованию трещин. На моей также наметилась небольшая морщина, складочка. Думы собственно об этом.
Автобот
Сейчас много шиномонтажных мастерских где варят аргоном. Если есть трещинка, проварите её ( АМГ-5 хорошо варится), но помните, если очень усилите одно место, то начнет рвать слабое перед усиленным!
Автобот
Вот мой Автобот! На первой фотографии идем с женой по Невке под немного форсированным мной Ветерком 12 с самодельным винтом из нержавейки. Мой вес - 100 кг. Жены - 65.;
271854
271855
На второй сын в молодости, дурачится.
В свое вчерашнее сообщение про Джонбот, вставил фотографию своего Джонбота под Ветерком 12 немного форсированным мной. Кому интересно, можете посмотреть вернувшись немного назад.[/QUOTE]
Не замечал... Надо посмотреть, при случае. Спасибо за наколку )))
The Boatman
Напротив Макарьево
Казанка-М
Вихри
Автобот эксплуатирую в одного, хорош на малых реках, очень маневренная лодка. Мелкую волну не чувствует. Если волна с барашками, то уже некомфортно, быстро сваливается с глиссирования.
271881
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
"Автобот", "Стрелец-460" и другие.
"Нептун 23" , "Ветерок 12", "Ямаха 2".
А я делаю Автобот из стеклопластика. 15 - 20 л.с.
"Fanboat 370"
Автобот
Почти "Неман-2"!!! )))
"Fanboat 370"
При всём уважении к Вашему труду!!! Достойный корабль
Но у Автобота присутствует в транце самоотливной рецесс, это его особенность. У Вас его нет (((
Во Владимирском ГИМСе т.о. однозначно сам без документов на переоборудование не прошел бы. Дней пять назад там сам т.о. проходил и вопросы задавал . Правда по Прогрессу 4, но суть и с другими лодками одна и таже. Спрашивал про доп транец для докатки и не только. Ответ был такой, что идет наведение порядка с маломерными судами и любое отклонение от заводского только через заключение организации имеющей лицензию. А если на т.о. одно, потом на воде другое штраф и кары однозначно. Отсюда вывод, все тюнинги только для богатых на деньги.....
p.s. с 01 сентября 2026г. опять изменения и ужесточения. Я даже шпильки усиливающие транец снял.
Вот это даже очень хорошо, ибо отсечь от "тюненха" Олежек, которые создают целую тему на сайте, чтобы просто снять, один ролик на дистанции..., это правильно.
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
У Автобота нет рецесса, у него есть выносной транец для освобождения пространства в кокпите лодки. Моя лодка имеет длинну 370 см и такой необходимости просто нет. Само отливной рецесса я делаю, когда строю палубный вариант лодки, смотрите на аватарке, а это рыбацкий открытый вариант.
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
У Автобота оригинального именно что рецесс самоотливной есть. Он отделен от кокпита перегородкой высотой равной высоте бортов. У вас же транец просто в конце кокпита. Кормовая волна с радостью заглянет в гости в такую лодку. Таким образом она ближе к Романтике и Малютке чем к Автоботу.
Еще, очень много вопросов к прочности этих лодок. Для лодки из стеклопластика размерами 37013552 вес в 60 кг слабоват будет при ее таком виде как картоп. Близкий размерами Пингвин из Сосновки весит 85-90 кг с палубой и более развитым набором. То есть скорлупка не позволяет ходить там, под что заточен Автобот, хотя и легкая она получилась. Тут больше подошел-бы вариант из ПНД, а не из стеклопластика.
