K.Andrey.O
Казанка 2м
Хонда 60
Всем добрый день. Кто в курсе прошу подсказать.
Имеется лодка казанка 2м. По ней доработки: центральная консольподнята на современный лад, бак ы носовом отделении на 70 литров. Выносной транец усилен и имеет отбатный угол. Мотор ниже дна лодки на 2 см. Родеой винт 13х11,5х15 в одного крутит 5800-6000 тысяч с учетом трима. Скорость 55 км.
Полная загрузка 6 человек примерно 600 кг выходит на глисстрование но очень с трудом секунд 10-15 если не больше.
Собственно вопрос. Нужен винт с шагом и диаметром для более скоростных показателей для малой загрузки.
И второй винт грузовой, что бы проще выходил на глис.
У кого есть опыт и знания дайте пожалуйста рекомендации.
Попробуй для начала поднять мотор.
Минимум на 3 сантиметра
Ну и 14 винт не помешает для загрузки
Это последствия бака в носу и переделанного "на новый лад" стекла, имхо. Для начала осуши бак и опробуй лодку со стандартным баком у кормы. Если поедет, выкидывай его или оставляй в качестве блока плавучести, если не тяжелый. Вангую: она тупо роет носом, очень большая смачиваемая поверхность и плюс возможно сопротивление стекла. Винт тут не причем, исправные 60 сил на корме должны выстреливать эту лодку за пару секунд.
Он на выносном заглубил кав плиту на 2см, я бы начал с подьема мотора, бак конечно в носу не нужен...
K.Andrey.O
Казанка 2м
Хонда 60
Слишком мало вводных. По этому начал бы с 3, но вероятность что ты прав, высокая
В данный момент он висит примерно на 3 см выше верхней части плиты транца. Если я подниму его еще на 6 см это нормально? Я сегодня постараюсь сделать фотографии и скинуть в чат.
K.Andrey.O
Казанка 2м
Хонда 60
Вообще изначально бак ставил в носовое отделение для лучшей стабилизации на воде и что бы при выходе на глиссирование нос не задирался в небо. Сам бак не тягелый выполнен из амг аллюминия по форме носового отделения. Стоит он не в самом носу а в родном багажном отделении. То есть сразу за стеклом.
Что касается стекла. Стекло приподнято на 15 см выше родного уровня. Так же сделаю фото чегодня и выложу для лучшего понимание.
Бак в носу это чушь несусветная. Знакомый сетовал, что его Днепр (корпус в стоке и очень ходкий без всяких реданов) стал херово идти, попросил меня затестить. После первого прохода (нос липнет) я предложил убрать все из лодки. В ногах между передними креслами у него лежала 5-литровка с мокрым песком (груз для бутылки прикормленные место метить, условно 5-7 кг). Так вот причина была в ней, и это не условные 50 кг бензина в носу, которые ещё култыхаются в баке. Делайте выводы. Никакой балансировки загрузка носа не даёт, это вывод дилетантов. Сам по началу ставил АКБ под ноги, потом все переносил назад.
Замерять заглубление АКП в привязке к килю также чушь, как и параллельность АКП днищу. Заглубление нужно смотреть на ходу с напарником с конкретным винтом. С обычным винтом она должна быть на сантиметр-полтора ниже уровня воды при глиссировании лодки. Со стальным АКВ выше воды (тут у кого как). Заглубление винта связано с самим винтом (разные винты могут требовать разного заглубления и угла откидки мотора). Но в целом это +- 1 см для разных алюминиевых винтов.
Была тут тема, где Адмирал советовал опускать мотор и увеличивать угол атаки и оно сработало.
Ничего пока не крути, попробуй осушить бак и оценить как изменится поведение, потом играй с навеской мотора.
Про заглубление: у меня лифт. Я очень хорошо знаю, что и в каких случаях даёт заглубление. На моём комплекте с алюминиевыми винтами изменение заглубления меняло только характер брыз за кормой. Все! Это игрушка для стальных винтов.
Вот здесь видно, что особых изменений от заглубления нет
, пока корпус не едет. С баком у тебя скорее всего именно так. Посмотри в хронологическом порядке видео на канале. Лодка пошла после того, как оторвался от воды нос.
Про подъем носа на старте напишу позже. Там другая природа и другие силы действуют.
Борис приветствую. Про бак в носу: не забывайте что у него Казанка 2М, а она с выносным транцем, и дифферент перевешивает на корму.
K.Andrey.O
Казанка 2м
Хонда 60
Думаешь переплюнуть советских инженеров? А нос задирается от другого.
Нет конечно. Это мне ни к чему. Делал выводы по элементарному примеру. Когда сидишь один в лодке да и даже если не один но при этом все сидят на первом ряду сидений в момент старта нос задирается но не так что бы в небо. Стоит одному человеку сесть на заднее сидение то есть переместиться с 1-го ряда на третий ряд, нос в момент старта такое ощущение стартует не параллельно воде а в космос. Вывод делал таким образом если прригрузить нос то лодка выровнится относитьльно воды и выход будет более приземленный. А то что касается после выхода на глис планирова регулировать тримом.
Я конечно не видел как она едет сочстороны и поднят ли у нее нос в момент глиссирования или нет. По брызгам которые можно наблюдать из лодки они вылетаеют между вторым и третим сидениями.
Бак по определению не должен быть в носу: у миделя или ближе к корме да, но не к носу от миделя. Вспоминаем про мокрое пятно, оно максимально как раз при такой раскладке. Проблема при старте может быть связана как раз с загрузкой носа и недостаточным упором винта (снова пятно). Лодка роет носом и не может пройти создаваемый горб. Тут надо смотреть, где он образуется и как на него повлиять. Это версия, сказано наугад. Ещё надо смотреть, не гребёт ли как лопата выносной транец. Там тоже может быть причина.
Выносной транец вообще вещь в себе, вес мотора и плечо выноса очень непредсказуемая штука. Вспомним балансировку нагрузки на дышло и регулировку оси. 5 см сдвинул, и имеем изменение в десяток кг на шаре. Запаска на дышло играет злую шутку. Например, дышло старого советского Серпуховского прицепа с ней становится неподъемным. По мере загрузки самого прицепа все становится ещё хуже.
Вспомним детскую забаву со спичкой и проволочкой, которую можно было уравновесить выгибая по разному эту проволочку и делая разные плечи. Тут нет линейной зависимости и на баланс влияет очень много факторов. Буквально 5 кг в крайней точке не там, и лолка перестанет ехать.
Вот тут наглядно все видно, и груз у него на корме. Это румпель. Смотрим показания скорости и сравниваем разницу. И это не 5 КМч, заметьте!
Рекомендую весь канал к просмотру. Очень продвинутый мужик и не боится экспериментов.
simply man
Выход на глисс - это переходный (временный) режим для лодки. Если лодка на глисс выходит с нужной вам загрузкой - вообще пофиг как она себя в это время ведет. Играть с развесовкой стоит только если на глиссирование вообще не выходит, либо на глиссировании дифферент неоптимальный.
Я не говорю про все корпуса. Казанки с выносным транцем(кронштейном) не любят кормовую загрузку, и то что у него бак в носу никакого минуса в этом нет. У меня не первая Казанка, и опыт по ним есть.
Во первых ему нужен винт для скоростных показателей и с малой загрузкой. Он у него есть, про который пишет 15го шага.
И другой ГРУЗОВОЙ для поднятия груза с более быстрым выходом на глисс. Почему бы не поставить 14ый шаг для шестерых с общим грузом как он пишет ПРИМЕРНО 600кг? И это только груз. Не надо никуда бак перемещать, а надо просто винт другой поставить. И четырёхтактник не выстрелит с ГРУЗОМ больше пол тонны за пару тройку, секунд. И не тебе ли знать, что УНИВЕРСАЛЬНОГО винта под все задачи нет.
