Любой мотор при остановке может дойти до ВМТ и крутануться в обратку. С крыльчаткой в этот момент ничего не происходит, она абсолютно спокойно разворачивается в нужном направлении и качать в обратку.... Думаю что "ветер" не исключение...
Ну хорошо, ежели я не прав.
Ветерок как раз является исключением. У крыльчатки Ветерка лепестки сразу отформованы загнутыми, да и диаметр стакана маловат чтоб там спокойно перевернулись лопасти даже крыльчатки от Ямахи, а уж у родной сразу пойдут трещинами.
aleks_vodnomotornik
aleks_vodnomotornik
строю)
в раздумьях какой купить)
в моторе полное разочарование, еще и бенз выпивает заметно быстрее ветерка-8 хотя скорость лишь немного быстрее
катушки я подточил но стук остался, немного выше малого хода стучит, даешь больше газа стук пропадает
на самом низком ходу стука тоже нет
подточил еще чуть понаблюдаю на след покатушках
да и вообще мотор работает жестко грубо на слух, не сравнить с 8 ветром
свечи вообще почему то разноцветные, нижняя светлая
к ветерку 8 у меня была одна претензия, когда садились двое плюс собака плюс вещи не мог выйти на глиссер, наверно надо было колхозить гидрокрыло а не менять на 12й ветер
единственный его плюс на глиссер выходит легче
271550
Выше уже ответили-Первым делом убрать люфт. Проточкой с втулкой,или под подшипник. Магнето без бронз. или латун. втулки ,это полный бред механики. Алюминий по алюминию- без грамотный инженер. Или мега экономия в ущерб..
После устранения люфта.
  1. ручка откр. заслонки в положении старт,маховик снят. наносим краску на торцы сердечников - ВСЕХ, и аккуратно ставим маховик. прокрутить. Снять маховик. Смотрим где трёт. Зазор не более 0.3 мм!!!
  2. ручка откр. заслонки- полное открытие. Наносим краску на торцы сердечников -ВСЕХ,и аккуратно ставим маховик. прокрутить. Снять маховик. Смотрим где трёт. Зазор не более 0.3 мм!!! Толщина малярного скотча, или в трое сложенный лист А4.
При задевании магнитов о сердечники при 4000-5500 температура нагрева сердечников будет нагревать катушки и плавить лак провода обмотки. НЕ будет магн. поля,не будет возбуждения в катушках. Не будет искры,будет корродировать конус КВ.Не будет рыбалки. Не будет удовольствия :) При переломе руки можно использовать палку и син. изоленту.НО!!! Доктор и гипс-лучше.
Счастье рядом :)
Стучат у тебя пальцы во втулка и бобышках. Это такая фича у В12. А разберешь, и поймешь, что скорее всего больше его не собрать назад. Если ВГШ на подшипниках, пальцы на 14, то стопроцентно разбило отверстия в бобышках поршней. Надо разворачивать на 15 или 16 и переходить на втулки в ВГШ. Надо еще смотреть и НГШ, если там уже набило элипс, то это все под замену.
aleks_vodnomotornik
aleks_vodnomotornik
строю)
поколупаюсь я конечно с ним но без тотальной разборки, лето не хочу упустить
а потом проще продать и взять что то живое изначально
не подскажете стробоскоп на коленке чтоб опережение проверить?
Двенадцатый-трупак изначально.Хоть меняй шатуны на втулочные,хоть не меняй.
Поставишь шатуны с сепаратором в вгш-будет разбивать бобышки в поршне.
Поставишь шатуны втулочные-будет разбивать и бобышки и втулки.И диаметр тут не спасет.
К тому же,со втулочными есчо и масла больше лить нуно будет.
А в знаменателе будет одно-в обоих вариантах расхреначивает нгш.
aleks_vodnomotornik
aleks_vodnomotornik
строю)
а если 12й использовать только для выхода на глиссер а потом сбавлять газ до условных 20кмч (вдвоем, как на ветерке 8)
в таком режиме походит? и расход бенза в таком режиме наверно сравняется с ветерком 8?
мне 12й то и нужен только был чтоб на глиссер легче выходить
Конечно, всё правильно
Двенадцатый при равной нагрузке с восьмеркой более экономичный. Конечно, не в разы, но немного ощутимо. Никаких противоречий законам физики нет, так и должно быть. Особенно чувствуется при рыбалке троллингом. Конечно, экономия 1-2 литров за рыбалку, даже при нынешних ценах это ни о чем. Но, когда у тебя места в обрез, и запасы на выезд минимальны, то это приятный бонус. Попробуй проехать при 3800-3900 об/мин. Удивишься приятному урчанию мотора. Скорость будет как у восьмерки на 5000 об/мин.
Не то что бы он обязательно походит в таком режиме гарантированно-нет.Но,шансы на более длительную безпроблемную работу резко возрастают.
Держите минимально те обороты.что нужны для устойчивого глисса.
Для гарантии и удобства контроля желательно иметь тахометр на моторе..
aleks_vodnomotornik
aleks_vodnomotornik
строю)
а почему свечи могут быть разноцветными?
подскажите тахометр на ветерок с озона если кто покупал
