Хвалитесь своими придумками на эту тему........
Ну для мелких моторов, и ведро из под краски = бочка.....
271264271265
С моторами потяжелее..... и бочка посерьёзнее нужна. Лет 10 назад заморочился я бочкой "всё включено"...
В принципе , удачная конструкция получилась, для моторов до 30л/с....(судя по тому, что бочка эта, вечно ходит по рукам знакомых и их знакомых...., а как самому мне надо, хрен её найдёшь быстро.)
Вот захотелось мне покопаться в сороковке, да ещё и 4т с "L" ногой..... и всё не просто сразу стало....
Просить попользоваться, не люблю...., да и стоит только взять, как она срочно понадобится хозяину....
Делать стойку под такой мотор мне лень, потом эту стойку ещё и хранить где то надо будет.... По этому переделал "дровопильню" из деревни,
в "изделие двойного назначения" , чтоб и дрова пилила и стойка у меня была, когда надо.
Готовую бочку не нашёл,... то велико, то мало, то ваще не то пальто, для моей стойки двойного назначения.... и опять же эту бочку хранить потом тоже надо где-то будет....
Решил сгородить разборную бочку, нужного размера и чтоб мотор из воды поднимался при неспешных ковыряниях с мотором, ибо сливать, а потом таскать воду мне тоже лень....
.... Из кусков ДСП, трёх заборин(штакетин) и горсти саморезов сгородил ящик (вместо ДСП, пойдёт и МДФ и ОСБ и хванЕра, доски).
271221
Внутрь ящика "застелил конвертом" обычную плёнку для теплиц,(только черную, ибо она была самой толстой в магазе), пленка двойная, 1,5м шириной каждый слой.
Внутренние размеры ящика в чистоте
33см х 87см х 55см(высота)
271222271223
Глубина воды в бочке 48 см, то есть 138 литров.
271263
Если лодка с мотором на прицепе, можно эту коробку на кирпичи под мотором поставить.
Ну как бы и всё..... Раскрутить саморезы и разобрать эту "бочку" для хранения, пара/тройка минут......, да и собрать все помеченые детали, по старым дыркам, в состояние = ящик, тоже не более 5 мин...
Ну что тут скажешь, Андрей...
Голь на выдумку хитра!
Попробую тоже себе такую соорудить, надо масло поменять в тридцатке. На воду тащить лодку лень, а в гараже нагреть до нормальной температуры мотор для слива старого масла - проблема )))
Спасибо за идею! Лайк с меня )))
Чё мотор то у меня так заколбасило, есть мысли каки нибудь? Осенью, под рукой оказался компресометр = ровная по 13,5...., снял мотор с лодки, положил его на пол, сейчас завёл = колбасит....,да сильно колбасит то......
Еще не лез никуда, времени нет....,
Какой алгоритм действий тебе/вам видится?, (мож какой лайфак иль клизма кака секретная поможет...., ну явно сопля какая то повисла, лезть внутрь ваще не хочется, сезон же начинается)
А...., ну да...., мотор хонда 40 карбюраторная.
Начинай с кальбюраторов, затем катушки, провода, ЭБУ и т.д...
Экий вы Алексей душный....., таким способом и дурак причину расколбаса найдёт...... :(
Подожду уаua1974, он давеча хлестался, что аки орешки моты щёлкает, а мне на медне, ваще запретил в моты лазить..... Мож како заклинание фильдепЁрсовое подскажет..., иль обряд какой, на лягушачьей шкуре проведёт....
Бочка "на скорую руку"......не понятно только, зачем шланг с водой "врезать" в эту "сумку"????? А чёб его просто сверху в сумку не в сунуть ?
271278
271277271276
Обычные бочки уже не устраивають?Надо лепить мусорные ящики?Идея с целлофаном прям вот ваще под это заходит...
А вот тебе и совет,от yaua1974 первый:
Почему колбасит?
Так ты его с пола то подними да повесь обратно, ровно...
А потом уж заводи.
Много букв...., я этот ящик быстрее слепил, чем ты это писал, иль искал/покупал/подгонял готовую бочку.
А потом уж заводи.
Ты глазья то раскрой Кашпировский, кино/фото глянь..... Усё поднято и повешано.... и ровнее не бывает.
А это....., к недавнем спору, ..... Пару раз телефону скажи/напиши слово бочка....., она и появится.... Чудеса однако!!!!!
см. скрин....
271279
... "и понеслась косая в баню" ....
На ещё.....
271280
Пургу гонишь,прохфессор...
Куплять(искать,епт,опять же ее!:hahaha:как ту бочку) фанэру,саморэзы.раскрой,лепилово(инструмэнты значит нать),мяшок целлофан нать(в размер!)...
Не многовато ли для замены простой вечной железячной бочки?Кою найти-как раз быстрее-чем это я накропал.
Бочки то щас из под гесеемов разных есть на любой размер,вкус и цвет и матерьял.
Для ящика под мусор твоя затея-пойдет.И то,ну ее нафег...
Как раз таки не Кашпировский...:lol:Иначе бы твои блоченные киношки видел,аки сквозь стену видел Кашпироффский.
Теленков
Арзамас
Ты попробуй 100 килограммовый мотор, который жестоко привинчен к транцу, в бочку опустить. Сразу захочет низкий, продолговатый ящик.
Таки я и пробовать никогда не буду.Ну,шоб не захотеть после этого в низкий продолговатый ящик...
На то у мну лебедка имеецца...
И так то и низкую бочку не вопрос.
Сам такой пользуюсь,когда мотор на транце.
Посмотреть вложение 271277Посмотреть вложение 271276
Енто шоп не мешался и сливать было от куда...
Ты опять ничего не понял, я же подробно всё описал.., зачем и почему так я сделал.
Бочка из под ГСМа, не подлезет к моей телеге тупо по ширине. Соответственно городить и хранить ещё одну ШИРОКУЮ! телегу = да ну её нах.
Как правильно тебе выше написали, поднимать и ворочить длинноногий мотор "за сотню кг" = да ну его нах.
А если мотор не поднимать из воды =железная бочка сожрёт аноды на моторе, в моторе и на стубцинах (их (анодов) там дохрена)...., = да ну нах...тако счастье за безплатно., и ногу мотора тримом не поднимешь из твоей бочки, если глубину воды соблюдёшь, как у меня налито(собственно так и должно быть, ибо так в мурзилке на хонду прописано).
Читай внимательнее, Аллан Чумак.
P/S.....
ЩА поищу..... (на Ютубе видел) , как из железной бочки, сделать приемлемый вариант, под мои цели и задачи, но это гораздо заморочестее моего.
P/S.....
А мне вариант из ПВХ пакета прям зашел....закажу такой наверное...
Ну это вместо " ушей" норм и надежнее ушей на порядок.
Почему бы и нет, если мочить водой можно всё вокруг и водопровод доступен.
В гараже так не поплещишся и крана с водой нету...
А мож ты?
Я то понял,что исходя из названия темы,тут предпологалось? обсуждать самопальное лепилово емкостей под мотор.
А не осуждение уже готовых емкостей емкостей под конкретные случаи и не подходящие под свои заморочки с телегами,тримами и прочей х..ней.
Дальше ваще какой то бред про аноды уже пошел...
И- повторю есчо раз,хоть и лень:
Бочки щаз есть разных размеров.Можно найти даже под твою какую то "особенную" телегу.
И повторю ещё раз....
Не нашёл я даже в "бытпласте" бочки нужной мне формы/размеров. А от цен на эту сраную пластмаску, ваще слегка прих..ел. И по большому счёту, нах....., мне не нужна ванна за деньги, которую потом хранить годами надо, а пользоваться ею раз в два.... пять лет?
На твоём Нептуне поди нету анодов? ,тада можешь не морочится ими.
Ну....., чёб ты знал, на будущее...
..., при ""благоприятном"" стечении обстоятельств, железная бочка сжирает аноды наполовину за месяц, а железное гидрокрыло, за день тролинга сожрёт их так, что сразу увидишь........, что на моторе, оказывается есть аноды.
"Экспериментируй" дальше, коль не наступал ещё на эти грабли.
P/S.....
Не ищется чего то та киношка....
Ну там всё просто.....
Бочка ГСМ разрезана не поперёк, а вдоль. И приварены колёсики, "для подкатить под поднятый тримом (иль рукой) мотор" , на колёсиках она и стоит, чтоб не кувыркалась, ибо круглая.
Нету.А нах...я они там?
Это мурке они нужны,он мореман.
Да и тебе они не нахрен.
Но,можешь и дальше ими бахвалицца и оберегать их.Ты их там не натераешь-полируешь часом...не?
1.Умудрись создать эти "благоприятные".
2.Нахера мотору сидеть в бочке месяц?Можешь не говорить,а то опять начнется высасывание из пальца...
Ого.Чем дальше в лес,тем больше дров...
Говно твоя идея с колесиками и вдоль.
Ты хоть подели диаметр бочки на высоту от пера до помпы шоль...
Мож тогда дойдет...Ну,мож Ветерок и уместицца...
Ничего лучче,чем сковырннуть мот с транца и плюхнуть его на край 200л бочки еще не придумано.
А на транце-просто обрезать ее.По месту.Под конкретный мот.
И не канифолить себе мозх.
Чё метёт...? х/з....
Че метет,хз...
Товарисч опять тянет сову на глобус?
Товарисч,ты много видал таких моторов в бочках?
Эти моты живут на сервисах,а там и емкостя разные есть соответсствующие.На то и сервис-это его проблемы.А не хози,владельца подобных моторов.
