ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Вихрь 30, Сузуки DT30
В общем господа, проверил научным методом "всасывания в себя". Плаванием в бассике занимаюсь до сих пор, так что здоровья хватило. Пока.
Вставил через сосок от машины силиконовую трубку, ГВ расположил вертикально а в сальник налил чуть воды. Всосал и держу - вода вся на месте, держал секунд 20. Ну думаю, надо дальше проверять сальники ВВ и тяги.
Ну тут уж решил не держать, а силиконовую трубку (50 см) посередине подсунул под лапку струбцины на столе. Всосал изо всех сил (подумалось, хорошо что это не лягушка из детства, да уж... тоже надувал :lol:) и быстро пережал трубку. Покрутил валы, подергал тягу вверх-вниз, прошла минута - пора.
Отжал струбцину и воздух с характерным хрюканьем и частично с моей слюной всосался в редуктор.
Снял видео для наглядности, но видеофайлы не принимаются.:unknown:
Для контроля опустил ногу в ванну с водой, подал 0,5 атм - тишина, покачал, крутанул рукой валы - ни пузырька.
Хрен её знает. Когда сливал осенью, то помню, что сначала полилась серо-белое масло, потом светлее и под конец почти прозрачное.
По этому нужен вакууметр. Сегодня накачал редуктор меркрузеровский, держит....Вакуум 0,2Бар тоже держит, качаешь до 0,4-падает до 0,2 и опять держит.....
А зачем трубку пережимал и держал так долго, ещё и воды налил в сальник? =это же взаимоисключающие друг друга действия.
Втяни воздух в себя через трубку и прилепи её языку или к губе....
Если редуктор (сосуд) герметичный, то трубка миним 5 сек сама будет держаться присосавшись.....
Если редуктор не герметичен, трубка даже не прелипнет ни к языку, ни к губе..., будь ты хоть чемпионом мира по плаванию, трубка сразу же отвалится как ни старайся....
Воду применять надо, когда понял, что редуктор течёт(то есть когда трубка на сухую не присасывается и отваливается) и ты ищешь конкретное место протечки.
Вода собой ,на какое то время "заткнёт" протечку и трубка присосётся....показав тебе, что течёт конкретно тут,где была налита вода.
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Да всё так и делал и не один раз, и на 5 сек. язык присасывал и на 10 и без воды (на фото сапог вертикально стоит). Финальный опыт на 1 мин. разряжение сальники в редукторе держали.
Эхх... Сальники всё равно были куплены и лежат, наверное тупо поменяю новые сальники на хорошие, которые сейчас стоят. Надеюсь повезет и воды в редукторе в конце сезона не будет.
Объяснить наличие воды и выяснить через какой сальник эта вода течет я не смог.
Менять будешь когда на вертикальном и на гребном валу посмотри на возможные канавки под сальниками.
ПыСы, у сальников пружинки должны быть из нержавейки.
.... "не трогай техник самолёт и он тебя не подведёт".... .
Ну не мешай ты технике работать, намотаешь сетку иль плетёнку на винт, сальник порежет, вот тогда и поменяешь.
Да не было у тебя никакой воды, была воздушномаслянная эмульсия,ибо чудес не бывает.... "присоска" никогда не врёт.
Проведи эксперимент для самоуспокоения......
Сымитируй негермитичность , проткни трубку в любом месте, максимально тонкой иголкой и попробуй присосать трубку после этого....., нивжись не получится.
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Забыл сказать, но вчера увидел, а скорее нащупал такую хрень - одна шайба под головкой винта стакана редуктора свободно крутилась. Ранее, в начале темы, я писал про лопнувшие ушки стакана и его дальнейшую замену. Соответственно были подобраны другие болты.
Выкрутил оба болта и измерил глубину отверстия, то что ближе к килю =23,4мм, а длина болта 25мм-шайба 1мм. =24мм. (перед тем как выкрутить, проверил- все было затянуто до упора, а шайба болталась).
На самом стакане по диаметру стоят две круглые уплотняющие резинки и получается, что с одной стороны отсутствовала твердая фиксация стакана к корпусу редуктора.
Подумал, что может на скорости при вибрации это могло влиять на герметичность? Понятно, что болты укоротил на 1,5мм затянул по новой, вроде всё плотно стало.
Посмотрел в рутубе замену сальника ВВ и что-то передумал. Это надо разбирать весь редуктор, иначе сальники и гофру штока не заменить.
Валы ровные, винты не битые, вибрации небыло????
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Нет, ничего такого. Винты все целые, смотрел в торцы ГВ и ВВ при вращении рукой, биений никаких нет. Да я очень аккуратные водитель, даже ударов о песчаное дно лопастью винта не допускаю.
Собрал редуктор, залил масло, до конца сезона. Сегодня съездил на свою лод. ст. "Волжская волна", уровень в Волге даже не думает падать.
Даже не знал(а скорее забыл) что лодочная ниже "Пилигрима" так называется....
Вода на метр упала, но этот уровень до 26го держать будут.....
