Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Все привет. Подскажите пожалуйста, что может быть. Собрал себе вихрь 25, спустил на воду, завёл. Пол дня покатался все хорошо. На следующей день, завожу, включаю скорость и мотор глохнет. Завожу и такая же песня. Холостые держит. Заметил еще одну вещь, если добавить газ немного, мотор будто захлебывается. Ближе к половине газа он аж рвёт из под себя. Вобщем можно сказать между холостыми и средними оборотами захлеб, будто не хватает бенза. Свечи сухие, кирпичного цвета. При повороте налево, такое чувство что заглохнет. На что грешить?
Блин, емнип на вихре свечки чёрные должны быть, хотя возможно ошибаюсь.
Зажигание кулачковое?
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Когда захлеб (или затык) — это когда бензина много в смеси.. а когда бензина мало в смеси — тогда провал от бедной смеси..
Судя по твоим фото — явно нет перелива
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Какие могут быть моменты, что смотреть ?
Подробнее опиши. Холостые держит - уже хорошо. А как будто, смеси там или не смеси, это догадки. Это свечи после холостого хода? Правильно Тугарин говорит, после более-менее долгого ХХ они чёрные и в масле должны быть. Такие они должны быть после полного газа в полчаса и если сразу заглушить. И то светловатые. Вывод - таки бедноватая смесь. Винт холостого хода сбоку карба (не на приводе заслонки) попробуйй на полтора оборота открутить от упора (сильно не давя при упоре).
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Да, это после ХХ. Пишите винт открутить, это какой , чет не пойму?
Винт качества смеси, смотрите картинки. Он один сбоку карба.
Например, здесь видно
И уровень топлива проверить
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Самое интересное, что провал идёт именно со старта, примерно на 2-3 мм открытия заслонки. Ближе к половине газа все чётко. И на сбрось скорости нет провала, а именно на старте. И скорость включаю глохнет
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Какой из них? Покажите пожалуйста
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Все я понял о чем вы. Винт качества я от упора откручивал и на один оборот и полтора и два и три. Чуть лучше но все равно глохнет
John k
г. Петрозаводск
Меркури-30, Нептун-23, джонсон-50, хонда-5, был джонсон-10, была москва-10.5
Откручиваем сверху на оси заслонки рычаг привода, снизу тоже откручиваем и снимаем пружину. После чего наблюдаем что ось заслонки в корпусе болтается как карандаш в стакане, отсюда получаем неустойчивый хх, провал на переходных режимах и прочие радости.
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Там ось в порядке, я уже смотрел. На старом карбюраторе такая фигня была, поэтому поменял на другой
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Тут смысл в том, что заводится с пол оборота и ХХ ровный. Стоит только надавить на газ и провал, примерно на 2-3 мм открывания заслонки. Если резко дать газ, мотор рвёт из под себя. Думаю карбюратор раскидать, продуть. Может главный жиклер подзабит
Люфт с рождения у 100% карбов, у много поработавших чуть не 1 мм. Именно поэтому меняют родной карб на ямаховский или китайский, у них хх стабильный и поддается регулировке, и при включении хода не глохнет мотор.
Это норма для вихря, можно понаблюдать за старыми водномоторниками, при включении хода, сразу резко прибавляют газ и потом сразу сбрасывают до устойчивых оборотов.
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Так холостой ход держит. Я включаю скорость и мотор глохнет. Вот в чем суть. Первый день, когда спустил на воду, такого не было. Это на следующий день появилось
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Так я таким образом редуктор положу
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Я пробовал, только включаю скорость, даю газ, мотор глохнет. Он не развивает скорость
Тут все рассказано Карб, много воды, долго слушать и смотреть, но вся суть данного вопроса изложена.
Поэтому очень часто вихри заводят электростартером на передаче. Если делать грамотно те сначала включаем, потом добавляем, энергично, но не слишком резко, тогда ничего не будет редуктору.
