С карбюратором - аналогом Ямахи всё хорошо и предсказуемо. Но, судя по цвету свечей, всё-таки смесь не равномерная по верхнему и нижнему цилиндру,
Это нормально.Неравномерность будет и должна быть всегда.
Термостат или его отсутствие,а так же божественный ямахи карб на данную особенность не влияют.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
А термостат сделали, прежде чем по цвету свечей выводы делать?
Добрый день! Собственно выше писал: "С карбюратором аналогом Ямахи (в том числе с термостатом на моторе) нижняя свеча более тёмная. Интересно посмотреть на результаты с карбюратором В-25."
Msmer54
ветерок 8,12, Бийск 45, Вихрь 30, ВетроМося.
Да не переживайте вы так за новичков.Да и за старичков тоже.Припоздали вы со своей критикой.
Никто из них уже не "занимается уйней".
Поэтому этот форум и сдох.
"Поставил и забыл"-не получится.Чтоб забыть,и то не особо надолго,к этому чудо карбу надо тогда прикупить уж и ямаху.
Кстате-вас уйней заниматься никто не заставляет,так какого хера лысого другим это сватаете так настойчиво?вы пордаван этих кетай железок?
Таки и не занимаюсь. Видео то будет? Или только бла бла?
Доработка своей же доработки:
Было:
270766
Хорошо было.
А стало исчо лучче:
270767
Ваще лепота по работе стало.И просто.
Просто =это когда кусок лески привязал и томно тянешь, закатив глазья под лоб, пред очумевшими в восторге корешами по лодочной.
Всё остальное = изврат.
От Вихрёвского карба-то отказался? Пробовал? А то чем чёрт не шутит
Не отказался.
Не пробовал.
Всему свое время.
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Тогда вопрос, как он работает и к чему его подключать? И что там колхозить надо? Если надо...
Тенгиз Ушгелу
Петрозаводск
матрас
москва 10
Ну прикручен же. Колхозить там нужно родную иглу к датчику. Это актуально для электростартёрных моторов с ДУ.
Когда надо обогатить смесь (при запуске и т.п.), подаёшь на него 12В, хоть с электростартером, хоть отдельно.
Весь мир это использует уже лет 30. Только он делает впрыск за клапанами.
Ваще не надо колхозить родную иглу к датчику...вааще...
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Т.есть покупаем, вкручиваем, подаем плюс на клемму и вот оно счастье, не надо лезть к мотору вытягивать подсос.. (Какой-то нехороший голос внутри говорит мне..не может быть...да ну нафик... ) Если не сложно поделитесь всё-же опытом (можно в л/с) надоело прыгать от руля к двиглу..
Понимаю.
Для себя такую обязанность не рассматривал даже вот совсем,поэтому сперва,прежде чем повесить Нептуна на транец, придумал "вариант №1"(на фото вверху).Он прост,монтируется на коленке.
Но него есть весьма существенный недостаток-активатор от двери не рассчитан на подачу питания на него более 1 сек.Если более-постепенно подгорает коллектор шагового мотора.
Но,есть и сипльный плюс-тут не нужны токарные работы.
Во втором варианте они нужны.
Во втором нужно точить переходную втулку,дорабатывать жиклер эл клапана,нарезать резьбу на самом клапане-причом строго соосно оси клапана.
Зато второй вариант силен как раз обратным-возможностью бесконечно долго подавать питание на клапан.
Этот вариант.благодаря этому можно даже применять как буст режим,для различных режимов работы(непрогрет,гружен,проверка правильности регулировок тс, и тд)-с соответствующей игрой с подбором жиклера обогатителя ессесно...оч удобно.
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Спасибо! Мысль уловил, осталось найти токаря с прямыми руками( в нашем мегаполисе миссия почти невыполнимая).... а так я понимаю любое устройство типа "втягивающего" 12V, можно приколхозить...
Ладога
Питер
прогресс 4
Нептун 23 и Тохатсу 30
Кто не верит в перекачку смеси к верхнему подшипнику. Нижний живой, верхний кончился.
270977
Не верит кто мало ходит. У меня на Привете многохоженном тоже верхний застучал. Не зря раньше на всех моторах было. И вроде на иномарках есть. Но у знакомого на Ямаха-50 тоже верхний застучал. Не знаю, что там с перекачкой.
Верхнее фото это верхний, судя по рогам стартера?
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Ладога, добрый день! Вы писали и выкладывали фото, что на вашем моторе есть перекачка к верхнему подшипнику КВ. Надо полагать, что это не ваш мотор?
Ладога
Питер
прогресс 4
Это не мой мотор, мой ходит уже шесть сезонов. Зимой менял катушку зажигания и заодно посмотрел верхний подшипник. Блестит как у кота яйца. Перекачка работает.
