vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
Да беда там была. На нижнем цилиндре поршневая ушаталась. Компрессию померял, а её нет. Капиталю сейчас.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Запчасти - ад. В Волгограде нет запчастей на вихрь. Вернее есть, но ценник задирают как на ямаху. За два поршня попросили 2200. При этом сам мотор можно купить за 5000. Ну да ладно, нашёл магазин в Саратове, жду доставки.
Обратил внимание что пальцы болтались в шатунные втулках конкретно так. И сами пальцы все в рисках. Вопрос - где взять нормальные, сделанные по технологии пальцы и втулки?
Andrey_111
Пальцы на Вихря брал ЗДЕСЬ. Качество хорошее. Там и втулки ВГШ были. Посмотри.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Всем привет.
Кто может подсказать какие размеры, или ходя бы шаг резьбы трубки в глушители В25 для сброса воды в дейвуд ?
210532
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
211274
Подскажите, кто снимал трубку!? С какой стороны ее проще снять из блока или коленвала и чем?
vladimirlugansk
Ахтубинск
Добрый день. Ребята! Освежитель в памяти сколько тут должно быть.
Не помню сколько, но измеряешь неправильно, надо кольцо утопить, а так больше покажет.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Я бы сказал, что это норма))
Deningener
Красноярск
Флагман380-К
Вихрь-25, Вихрь-30
Господа, доброго времени суток. Хочу на старый Вихрь 25 поставить МБ-22. С маховиком разобрался, а вот с установкой трудность. Во первых болтов шпилек на старом блоке под мб22 не предусмотрено, во вторых на электронном блоке линейка в назначении которой так и не разобрался.
  1. Можно ли сверлить блок в том месте где должны быть шпильки?
  2. Какое назначение линейки?
vladimirlugansk
Ахтубинск
Если блок родной, на нём есть линейка с отметкой. Вторая линейка с отметкой на части которая под маховиком. Выставляешь на подмаховичной линейке так как написано на блоке.
Mihaillaza
А у меня сапборд, лодка будет позже
Увы пока не решился
Вопрос вдогонку - какую смазку можно применять вместо циатим 201? Кто чем пользуется? У меня есть в заначке molykote 111, но для вихря наверное жирновато будет)
Если смотреть для сальников то лучшими вариантами будут действительно импортные силиконовые смазки Kluber наверное даже получше:
А если из чего то простого, то слышал что Molykote 111 Меняют на EFELE SG-395. - https://www.ozon.ru/product/silikonovaya-smazka-efele-sg-393-s-pishchevym-dopuskom-0-8-kg-189224888/?asb=c28CVYuYrYR20c89wiHkRTvq%2BSiynFAZF0k%2FSCevi9U%3D&asb2=sARVPeLxviglLfm2bxeh-4J550-9YQuDs9mgjzcsXP7Ks_DC8XFx6Y5SzMkJSa5H&avtc=1&avte=2&avts=1693239422&keywords=EFELE+SG-393&sh=9v6SQ9SD1w
И у них фасовка есть мелкая.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
вихръ-30 штук 3, ветерок 8, Евинруд 4Л.с. Джонсон 4Л.с.
Здраствуите, нашот стокана редуктора из Полимера ставили, как он или луче алуминеви?
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
На Озоне сейчас стало продаваться много говна от всяких самоделкиных, напечатанного на 3д-принтерах. Оно того не стоит. Хотя, бывают и путные вещи дешевле оригинала раз в 5, но по надежности не хуже. Втулки к ним не относятся.
