Perehoik
- Самара
- Кайман N380 (был), Обь-1 ГАЗИСО (есть)
- Suzuki DT9,9AS (был), Suzuki DT30 (есть)
Здравствуйте, товарищи!
Достали люфты в рулевом редукторе и его длинный ход (4 оборота от упора до упора). Есть мысль перейти на двухтросовое управление, хочу полную перекладку за полоборота штурвала, ну и люфт убрать по-максимуму. Но мне не нравится реализация с намоткой троса на вал, кучей роликов и прокладкой по двум бортам, поэтому хочу сделать все на боуденовском тросе с прокладкой по правому борту через ролик на моторе. В качестве рулевого шкива думаю поставить звезду от велосипеда/мопеда/ или чего-то еще с цепной передачей.
Накидал картинку, как это примерно должно будет быть. прошу критики, будет такая схема работать или нет?
"кронштейны" на картинке = упоры рубашки троса
68,9 КБ Просмотры: 155
