- Чайковский
- Ярослав
- Волжанка 46, Казанка 5м2
- Honda BF60, Yamaha 50
А как же русский народный обычай - забег по граблям.в каком месте они находятся.
100%Это национальная русская забава!!!
Мы все в ней периодически учавствуем![]()
Кто пустил новичка на нашу танцплощадку без чайника на голове? Кто допустил без инструктажа ТБ?!?!?! А если серьезно… кто-нибудь, когда-нибудь, как-нибудь… пробовал специально на грабли наступить и получить по лбу? Я вот пробовал… там реально надо знать механику, точку и вектор приложения подошвы на шипы. Не так то просто граблями по лбу получить. Для етого верхнее образование надобно иметь...... и ей есть, чем тебе ответить.....
А железные ворота на морозе языком?Я вот пробовал…
Качели былиА железные ворота на морозе языком?
Санки пробовал.А железные ворота на морозе языком?
Дык надо было чайник с головы снять и всё получится... и не только с граблями...Кто пустил новичка на нашу танцплощадку без чайника на голове? Кто допустил без инструктажа ТБ?!?!?! А если серьезно… кто-нибудь, когда-нибудь, как-нибудь… пробовал специально на грабли наступить и получить по лбу? Я вот пробовал… там реально надо знать механику, точку и вектор приложения подошвы на шипы. Не так то просто граблями по лбу получить. Для етого верхнее образование надобно иметь.
Тоже граблиДык надо было чайник с головы снять и всё получится... и не только с граблями...
Совковая лопата, тож ничё так себе, учит.... законам физики,...., причём без разбору, есть у тебя "верхнее образование" иль нету....
Пробуй, уверен, что у тебя получится...
Читай внимательнее....Тоже грабли![]()
Не отвлекайся, не успеешь гусеницы приколатить к своему экраноплану, до жидкой воды...
Лет 10 было. купил набор радиоприемника ДВ. а радости было когда заработал6 лет родители подарили конструктор электроника
а 14 уже цветомузыку собрал. но проблема была с тиристорами еле нашелПробовал.Так то идей что с мастермоделью делать полно. В любом случае когда дело дойдет до крыльев надо будет снимать корку из матрицы и не из стеклопластика а уже из карбона. А так есть мысль купить разбитый гидрик и оттуда взять мотор и водомет. Ещё есть идея попробовать поставить вместо «классики» (винт, водомет) за поперечным реданом две гусеницы от снегохода и рулить через дифференциальную передачу.
БлагодарюПробовал.
Не рекомендую этот путь.
С вероятностью много процентов будет замена импеллера, сопла, поршней и коленвала. По деньгам проще дешевле и лучше подвесной мотор
как раз смотрю, чёт странно подешевели на авито подвесныеДа конечно нет, 20ку так, проверить не утонет ли Так то это экраноплан, в планах поставить 200ку от хаябусы. По расчетам дипсика крейсер должен быть в районе 170-180км/ч в метре от поверхности
А на сколько сил нужно?Благодарюкак раз смотрю, чёт странно подешевели на авито подвесные
Я думаю для начала нужно провести расчеты веса и скорости для подьемной силы, а уже после этого расчитывать мощность, но про 9.9-20 можно и не мечтать даже если крылья из пленки будут.....Ну пока прав нетВидел есть 9.9(30) и даже 40, но как-то опасаюсь
Ну сейчас основная задача провести гидродинамические испытания «фюзеляжа» в переходном и глиссирующих режимах. Расчеты скорости для подъемной силы провел в ChatGPT. Cейчас катаюсь на тишковке 8,5м с ямахой 9,9(20) и получается ее на этом двигателе в переходный режим поднимать.Я думаю для начала нужно провести расчеты веса и скорости для подьемной силы, а уже после этого расчитывать мощность, но про 9.9-20 можно и не мечтать даже если крылья из пленки будут.....
